Выбор мотоблока и культиватора - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aa12345, 30.01.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А кто бегает и натягивает ремень во время изменения нагрузки, где электродвигатель приводит в движение какой-нибудь механизм через ремень? Транспортерную ленту или еще что-то. Когда она с грузом она или пустая.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Марош, а какой у Вас мотоблок? Если мне память не изменяет то МТЗ? но ведь там и сцепление дисковое. Не надо путать.
    Тоже не надо путать. Есть ГОСТ на клиновые ремни где указана максимальная передаваемая мощность на ремень (у ВАс он также вроде действует). Так ремень типа "А" передает в зависимости от диаметра ведущего шкива и линейной скорости ремня где то 2,6 квт. Ну а в оборудовании как правило ставят от двух ремней и больше да и тип ремня там другой. Ну а насчет подтяжки ремня уж поверьте я не блефую описываю свой случай. Кстати эта горка асфальт длиной метров 400 и вот эти метру нужно хорошо держать ручку сцепления. Потом уже заехав в горку сразу освобож даю ремень и спокойно еду.
    Копаю картошку на обычном натяжении ремня и штатных колесах хотя и земля суглинки. Так что одного обычно натянутого ремня на эту работу вполне хватает.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Нужен, у меня жена иногда картофелекопалкой является
  4. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    С двойными окучниками нужно геометрию на поле посадочном вспоминать. ;) И. разворачиваться хлопотнее с такими. А. одинарный окучник только в междурядье сам встанет.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Имел опыт окучивания двухрядным окучником на мотоблоке МБ-1 (старый). Коротко в двух словах: неудобно и тяжело для оператора. Если рядом забор, тогда вообще не повернуть не развернуться. Сейчас окучиваю салютом на узком ходу (28см). однорядным окучником ВРМЗ. Спокойно идешь за мотоблоком и только поддерживаешь его. Разворачивается практически на месте, проезжал даже между капустными рядками, практически не повредив ни чего. :super:
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Неправильное рассуждение -ИХМО- эта цифра взята не от передачи мощности через ремень, а гарантированный срок службы ремня с такой нагрузкой.
    При другой нагрузке срок службы сокращается.
    Так ремень регулируется не только подвижкой двигателя, а и регулировкой хода тросика.
    И как он может не передать мощность если нет пробуксовки ремня.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Может, порвется и все
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Теперешние российские - да не надолго хватает и не только на МБ - такие же стаят на газоне*кунг автолавка* на базе 66.
    Тоже стали через месяц выкидывать.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как на Ваш взгляд не надолго? А то все хают наши Российские а у меня они хорошо стоят что на кроте что на Оке. Не помню когда и менял. И при том стоят то обычные цельные без всяких зубчиков.
    Может тоже скажите что у меня мощность передаваемая ремнем маленькая а них большая поэтому и летят? Так на кроте 4л.с. правда китайских а на Оке стоит наш ДМ-1 с действительными 6л.с. хотя КАДВИ эти силы за последние годы увеличил по результатам испытаний до 8 а потом и совсем снял с производства движок.
  10. Dandy19
    Dandy19
    Dandy19
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    На форуме совсем не давно,
    Прочитал почти всю тему выбора мотоблока, так для себя и не смог определиться какой-же мотоблок выбрать. Склоняюсь к Салюту 100, очень уж его тут хвалят) или Агат БС 6,5. Параметры огорода порядка 30 соток, в планах увеличить до 50 соток. Структура земли - тяжелый чернозем. Подскажите, справится ли такой мотоблок с культивацией, посадкой и окучиваем картофеля и других растений?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так чем сильнее ремень работает на растяжение (а здесь он так и работает тем срок службы у него сокращается в разу, поэтому и использую большое натяжение чтоб в затяжную горку с грузом заехать а потом сразу и ослабляю натяжение ремня. Да и рука сильно устает держать сильно ручку сцепления.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Водители говорят - так такое стало два года как, а до этого тоже годами ходили.
    Посмотри по этому вопросу - в последних версиях Мб - 23.
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Думаю для 50 соток нужно что то потяжелее, Ока, Угра, НЕВА МБ 2, НЕВА МБ 23 (оба с разблокираторами осей), там глядишь и транспортные работы появятся, с тележкой. Угра имеет более низкий центр тяжести.
  14. Dandy19
    Dandy19
    Dandy19
    В самом начале поиска мотоблока склонялся к Неве МБ 23, но ничего не нашел по поводу надежности этого аппарата. Угра, я так понимаю, из-за более низкого центра тяжести должна быть более легкой в управлении?
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Поговорите с УГРОВОДАМИ, они вам больше расскажут, почитайте тему.
