Выбор мотоблока и культиватора - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Aa12345, 30.01.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/365322/
    или сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/267421/
  2. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Dandy19, 50 сот. так мож вот ? осилите?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что искать Питерское изготовление и сборка ну разве только инодвигло стоит так они сейчас на всех МБ и МК ставятся. Если сажать, окучивать и копать картошку то Невой лучше чем другими Мб поскольку она имеет разблокиратор осей и разворот осуществляется практически на месте.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А в двух словах можно? Если чем то контрится ручка сцепления так это мы знаем. Сам использую кольцо из проволоки при езде с телегой
    Ну а если про новый МБ-23СД так многие ли у нас смогут найти ту же причину незапуска двигателя для примера
  5. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Во всех описаниях 132 кг
    https://www.techport.ru/katalog/products/sadovaja-tehnika/kultivatory/motoblok-champion-vc1193
    Спасибо за отклик. Конечно кирпичи толкать мотоблок не заставишь, силенки не те, но целина с ее дерном порой бывают покрепче. да и дело не в конкретной сумме, а в удовольствии от покупки, всегда хочется "дешево и сердито"
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не всегда так бывает, чаще бывает наоборот.
  7. vVadim
    vVadim
    vVadim
    В современном разнообразии невозможно выделить какой то конкретный аппарат - "хочу". Но немало пошатавшись по просторам Интернета в поисках, выбор разделился на категории. Пока не берем в расчет цену, предполагая что неэкзотические агрегаты находятся примерно в одной ценовой категории
    Двигатель определяет конструкцию.
    6,5 л. с. - как правило это ременное сцепление, вал отбора мощности тоже в виде шкива для ремня и навесные агрегаты спереди? колеса 8"
    7 л. с. и выше - сцепление многодисковое, ВОМ если он есть уже предполагает навесное оборудование сзади (не уверен, требуется подтверждение или опровержение), колеса 10" и больше, многообразие вариантов по размеру и ширине
    Отдельные ньюансы в коробках передач - материал и цепи/шестерни, но опять же замечено что на "малые" мотоблоки требуется ходоуменьшитель для комфортной работы, на больших обходятся штатной коробкой.
    Если уж начинать выбор мотоблока то с этих, определяющих конструкцию моментов, то есть насколько эти начальные критерии приемлемы. Хотелось бы услышать за и против именно указанных конструкций мотоблоков, а потом уже уточнять модель, исходя из этого выбора.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что вы хотели сказать словами маленькие мотоблоки, если мотоблоки до 80 кг, то в большинстве своём они облодают малой скоростью, имеется ввиду Росийского производства, про Китай, да, грешат высокой скоростью.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ВЫ пошатайтесь не по интернетам а по магазинам хотя бы загляните в те же "15 соток" что на Тушинской где увидите там практически весь парк мотоблоков изготавливаемых в России (с китаем они не связываются)
    Двигатель определяет только мощность и конструкцию двигателя и все - на пример на Неву -МБ 23
    ставят бензинку а ну ту же Неву-МБ23СД ставят дизель мощность у них 8-9л.с. а сцепление ремень и редуктор шестеренчато-цепной. Угра (ваш Чемпион его копия по конструкции) выпускается с разными двигателями мощностью 6л.с. Так что Ваши рассуждения в корне не верны.
    Мотоблок отличается в первую очередь от культиватора тем что имеет как минимум 2 скорости вперед и одну назад а культиватор только одну вперед и одну назад (реверс), От сюда и фронт работ несколько различный (культиватор только фрезеровать и окучивать на фрезах) у мотоблока выполняемых задач больше. Ходоуменьшитель ставят на культиваторы чтоб расширить возможности но это честно скажу не каждый будет их постоянно ставить и снимать да и ХУ денег стоят.
    Правда сейчас некоторые наши производители делают культиваторы с 2-мя скоростями вперед, но это @ivaniych, с Вами поделится опытом имея Неву МК-2
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Запомните что там где мотоблок с плугом застрянет культиватор на фрезах землю раздолбит в пух за несколько проходов. Это говорю из своего опыта.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тут думаю среднего мотоблока маловато будет, я бы на вашем месте смотрел бы тяжелый МБ, либо минитрактор.
  12. 18031967
    18031967
    Здравы будьте, бояре!
    Озадачился выбором МБ (Лазил по форумам около месяца, но...)
    Ременные как-то несолидно смотрятся - как трактор 19 века.
    Пока рассматриваю 3 варианта:
    1) Целина НМБ-603.
    Плюсы - сервис рядом.
    Минусы - не нашёл никаких отзывов, оси 25мм - не нашёл больших ГЗ.
    2) Патриот Невада.
    Плюсы - хорошие отзывы.
    Минусы - ближайший сервис 600км, нет пониженной скорости, возможны проблемы с запчастями.
    3) Угра.
    Плюсы - в основном хорошие отзывы, проблем с запчастями не наблюдается (вроде).
    Минусы - ближайший сервис - 3 тыс. км, шумный редуктор (говорит о хреновом проектировании или о хреновой сборке).
    Руки растут повыше, чем из ж...
    Кто что посоветует?
    Заранее спасибо за ответы!
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Угра однозначно на патриоте редуктор тож гудит не тише чем на угре
  14. 18031967
    18031967
    А про Целину НМБ-603 Кто что Слышал?
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Посмотрел в инете щас, этот тож е патриот Невада ток покрашенный и внешне чуть разделяется, первая скорость большая тож и тож гудит
