1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Первая зима в доме из ОЦБ, иней
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PetrovichBl, 16.12.16.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Вот и я про это, течет там где есть конденсат, а он как известно может образоваться только на холодной ПОВЕРХНОСТИ. А где ПОВЕРХНОСТИ нет и конденсата соответственно НЕТ. Однажды смотрел научно-познавательный фильм и этот момент как-то запал в память. В этом правиле тоже есть исключения...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4 Это так для самообразования, чтобы было за что поговорить за рюмочкой чая:)
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А в чом исключения?
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Инверсионный след самолета - это и есть исключение. Молекулы воды конденсируются на молекулах воздуха. Все же в Википедии написано.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    При чём тут из стены?
    К стати...по опыту разбора старых и не совсем домов...гниют брёвна с середины.,а уличная и домашняя часть, видимая глазу в отличном состоянии.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  7. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Действительно нижние венцы были расходниками. Раньше ставили дома без фундамента, и каждые 50-60 лет перекатывали дома и меняли подгнившие бревна. Либо разбирали и перевозили на другое место жительства.
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    А те кто побогаче был уже потом подливали фундамент под нижние венцы, на фотке тоже фундамент уже подлит после того как дом был построен.
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    У моей бабули в деревне дом 1913 года. Как рассказывала она, его перекатали в 1958г а в 1960 перевезли в соседнюю деревню, и уже потоп поставили на фундамент. И крыша до 1970г была накрыта тёсом. Дед говорит очень против шифера был. Да тогда он и в дефиците был в таёжной деревеньке. И крыша собрана из тонкомера без единого гвоздя, все в зарубках. Как то залазил -а там как новое. Как поеду в деревню обязательно сфотаю дом и крышу, вернее под крышей.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @криворотов, ткие вещи обяхзательно надо...увековечивать в памяти...ьтак что ждём...
    Ну я про низ вообще молчу...можно вспомнить ещё про окна...под ними тоже слабое место...но это результат течи конденсата с окон.
    Раз уж тема про верх дома, то про верх я и написал. А именно граница стены и потолка...там гниёт не слабо.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну понятно что после того как низ сгниет и центр стен где окна то и верха время дойдёт.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Низ с верхом ни как не связаны...не надо переиначивать...у их другие "судьбы".Низ страдает от влаги от земли...а верх от влаги из воздуха...
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот только никогда не видел чтоб верх сгнил быстрее низа..А раз так, то может быть эта проблема высосана из пальца?
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Может быть не в тему, но тем и хорош рубленый либо брусовой дом, а может и лёгкий каркасник- собрался уехать -переехать, подписал, разобрал венцы да собрал на новом месте:)]. Так и делали наши многие предки. И собрать можно таки сказать в полевых условиях:aga:. С каменюкой я думаю так не пойдет:flag:. И вообще я считаю, что деревянное домостроение, если оно правильное и грамотное это уникально. хочешь пристраевай, хочешь уменьшай, хочешь колоти к дереву всё что хочешь, хочешь пили, руби все что угодно в уже готовом доме.
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Беда у меня оказалось с крышей, весь так называемый холодный треугольник в иние, если он весной растает, то поплывет все в дом. На утеплителе как не странно не оказалось ни какой пароизоляции сверху. Я так пологаю что крыша не очень хорошо утеплена.
