1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Первая зима в доме из ОЦБ, иней
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PetrovichBl, 16.12.16.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тут есть пара моментов...:
    1. У вас ПЕРВЫЙ отопительный сезон, сл-но усадка будет продолжена ещё как минимум 2 следующих, но в меньших величинах.
    2. Любая пенка очень хорошо передаёт нагрузку (т.е. мало деформируется в массе, не путать с точечной деформацией), сл-но при усадке фронтонных брёвен НЕ будет деформироваться вслед за их усадкой Это я к тому, что после сл. отопительного сезона пенку, вполне возможно, придётся выковыривать.
    3. В местах примыкания торцов вагонки в верхнему бревну есть зазор (это там где потолочный плинтус был)? По фотке плохо видно, но по моему почти нет, а должен быть. Иначе в процессе усадки дома и в результате движения стропил вагонку начнёт выгибать, но это, скорее всего будет позднее.
    У вас какое бревно естественной влажности или камерной сушки?
    П. С. А щели будут появляться всю зиму, т. к. дом активно усаживается... Есть вероятность, что весной-летом нужно будет герметизировать меж венцами снаружи дома.
    П. П. С. По прижимаю краёв фронтонных брёвен можно не заморачиваться, т. к. там холодный чердак и работы при этом очень много, не стоит оно того. Схемку я привёл, чтобы понятно было как должно это делаться.
  2. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Да, на них. Боюсь, поэтому и спрашиваю совета). В принципе и приклеенная пленка может быть оторвана при движении крыши.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @PetrovichBl, прошу прошения. тут много советов от специалистов, я не спец, но может сделать так,
    Вот и проклейте плёнкой - загерметизируйте места где тёплый воздух уходит под кровлю. Это сделайте сейчас.
    А уже к след. отопительному сезону займётесь утеплением (пенками или конопатить, там будет видно).Если это будете делать сейчас, то по истечении времени возможно придётся переделывать, а оно Вам нужно.
  4. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    1,2.-Согласен, вопрос на сколько крыша спустится вниз после усадки... Кстати пенка будет сжиматься при усадке крыши.
    3. На фото видно нижнее примыкание вагонки к стене. И снизу и сверху есть небольшой зазор (около 1 см).
    Бревно естественной влажности.
    П. С. На следующее лето запланирована промазка герметиком с 2-х сторон.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Настоятельно рекомендую предусмотреть проветривание холодного чердака, причем при любом варианте ликвидации нынешних теплопотерь.
  6. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    В ближайшее время это будет сделано. Думаю как добраться до чердака...
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Резать в потолке люк. А как еще.
    Есть правда вариант с наружной приставной лестницей, но понятно он вас не заинтересует.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А вот такие моменты проще предусматривать на этапе строительства.
  9. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Я вот думаю задуть утеплителя внутрь, а сверху пленкой заклеить, чтобы уж наверняка.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы с пеной подождал. Вам еще конопатить, пусть даже и собрались швы герметиком заделывать, но а как придется где то подконопатить. И при вашей высоте дома геомертия может поменяться. А самое главное венцы еще сырые.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Правильно... оторвёт если сделать внатяг, а если сделать с хорошей гармошкой перед местом проклеивания, то ничего не оторвёт.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    1см для зазора мало - нужно около 5см и не факт что хватит (зависит от высоты фронтона в коньке и ширины фронтонной стены).
    Общая усадка за 3 отопительных сезона будет около 10см на 1м высоты стены.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Откуда такая точность? Я например по опыту уверен, что усадка будет меньше и изрядно.
  14. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Делать зазор по 5 см на вагонке с каждой стороны считаю не очень эстетично. Уж лучше через несколько лет укоротить.
    Возможно это правило применимо для только что построенного дома, а не для дома уже имеющего 2-х летнюю усадку.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Такой зазор нужен с одной стороны..., снизу. Сверху его можно не делать совсем.
    И не испытывайте иллюзий, дом топится только первый сезон, а усадка происходить только в отопительный сезон. То, что он у вас стоял без отопления - это для бревна естественной влажности не в счёт.
