1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Первая зима в доме из ОЦБ, иней
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PetrovichBl, 16.12.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Нука, нука, поподробнее про утеплитель крыши не боящийся влаги...
  2. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Чёт не понял ? Вы что первый раз слышите про глину в качестве утеплителя ? Вы меня настораживаете !
  3. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @ИнтересующийсяЯ, Вы уважаемый уточняйте пожалуйста какую кровлю и с каким утеплителем монтировали, а уже потом про мембраны рассказывайте. Ваша глина, опилки или просто земля, у меня в деревне на доме было 20 см земли, укладывается на горизонтальное перекрытие и требует наличие хорошо проветриваемого, холодного чердака. Или вы уложили глину между стропилами мансардного этажа?
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вы совершенно правы уважаемый..., только вот забыли написать (наверное забыли просто), что помимо отсутствия в старых постройкам современных мембран, там бывает (не везде конечно, но смысл понятен) 300-400мм табака или опилок (вместо утеплителя) и тонкий слой глины смешанной с этим же табаком или с опилками (вместо пароизоляции). А поверх этого завсегда есть холодный проветриваемый чердак.
  5. ИнтересующийсяЯ
    ИнтересующийсяЯ
    Минусинск
    Я сначала на потолок 2 этажа положил толстый картон потом 5см глины а потом 20см глины с опилками в пропорции 50х50. И между этажами я тоже клал картон и 5см глины. Звуко и теплоизоляция идеальная и экологичность 100%. Температура на 2 этаже на 1 градус даже ниже чем на 1 (там батарей меньше) .В первую зиму как у тс при усадки дома между 1 и 2 этажами выходило тепло (2 этаж меньше 1) я весной полез смотреть, глину откопал (там типо завалинки стена присыпана) так вот глина сырая а брус сухой и белый то есть глина влагу вытинула из дерева. Летом всё просохло без ущерба для дома. А на 2 выходе в подвал крыша тоже наклонная 45 градусов я делал решётку чтобы глина с опилками не скатывалась и засыпал. Вторую зиму не куржака не сырости, батарей нет 1 стена уличная 30 блок не утеплён так у двери на улицу в 30 градусов молоко не замерзает там тепло и на профили конденсата тоже нет (могу сфотографировать)
    Приходилось разбирать старый погреб там в качестве утеплителя был слой листьев см 30-40. И закрыт землёй см 50 (у нас промерзание 2.50) Так у хозяев там картошка хранилась и не мёрзла!
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @ИнтересующийсяЯ, то что Вы рассказываете очень интересно, только здесь идёт речь о утеплённой кровле в которой без мембраны нельзя, а Вы ведёте речь о межэтажных перекрытиях- чувствуете разницу. Выше Вам уже указывали на это.
  7. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Заканчивается вторая зима. По итогам первой:
    1. Разобрал все потолки (вагонку) и проклеил по контуру пароизоляцию.
    2. Сделал слуховые окна на чердаке.
    3. Утеплил фундамент.
    4. Промазал герметиком снаружи.
    В доме стало теплее, даже в мороз -37 температура падала на 0,5 - 1 градус и только ночью (до этого на 2-3 гр.).
    Но как был куржак под коньком, так и остался...
    Сейчас изнутри прохожу 2-ой этаж герметиком, в углах образовались большие щели, может через них выходит тепло...
    Уже всю голову изломал, почему у меня тепло на чердаке? Пароизоляция герметична, утеплителя 25 см...
    Какие у меня есть мысли: если залезть на чердак, то виден выход тепла в районе стропил, где идет переход с наклонного утепления в горизонтальное. Возможно с усадкой крыши, вместе перехода образовались полости (утеплитель раздвинулся) и теперь там идет встреча холодного воздуха с теплой пленкой пароизоляции. Сейчас разобрать эту часть утепления невозможно, т. к. утеплитель смерзся в монолитную плиту, только если его рвать...
    Есть у кого-то какие-нибудь соображения?..
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    @PetrovichBl, Решили проблему? У меня один в один как у вас.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вся проблема в пароизоляции...не возможности пароизолировать стыки в бревенчатом доме...
    Применяйте полиэтилен...се плёнки фирменные имеют определёное значение паропропускаемости, т. е. через их всеравно что то проходит.
    Я ещё удивляюсь почему автор не написал что по стенам течёт,по весне.
    С верёвкой в стене порадовался...:aga:...это как в фильме Пётр 1:super:
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Тоже хочу залезть посмотреть чего там твориться, внутри
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    У соседа кстати тоже дом из профбруса- такая же ерунда. Все карнизы в иние.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А между брёвнами внутри дома это пена что ли у вас?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Любителям строить из бруса надо почитать тему про строительство каркасного дома в канаде...внимательно!и сравнить подход и отношение к пароизоляции...
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    И тогда всё станет ясно и понятно...
    Когда у автора дом проконопачен так качественно:aga: о какой пароизоляции может идти речь
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    да, местами
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какой там узел, как выглядит?
    Сколько простоял дом на усадке до момента утепления?
