1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Первая зима в доме из ОЦБ, иней
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PetrovichBl, 16.12.16.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Ух какой громкий нарисовался...Вы когда домики рубите тоже так бурно заказчикам рассказываете, что в соответствие с современными СанПин он никогда по традиционной технологии не придет? А по нетрадиционной когда в него отопление, стеклопакеты и двери на пене и вату под конек влупилят начинаются извращения - пените и клеите как попало (не конкретно Вы, а именно "традиционные высокоэкологичные лесорубы" - от срубов на пене на форуме уже тошнит).
    Где эти чудесные круглогодичные"вентилируемые" окошки обмерзшие полметр на полметра, сугроб со сквозняком за входной дверью с щелью у пола в сантиметр? Нет их. Не нужны они никому.
    То что Вы по определению колхоз-дома из г... дерева делаете, я вообще опускаю.
    Поэтому и предлагаете людям атмосферу топить и по 2-3 года щели с непредсказуемым результатом конопатить, что если все реально начнут разбираться, какой геморрой дом из бревна естественной сушки (в лучшем случае), на пушечный выстрел к этому сараю не подойдут, а Вы без средств к существованию останетесь. А из бревна сушеного да идеально подогнанного деревянный дом дороже каменного выйдет и то усаживаться будет.
    Поэтому спуститесь с небес на землю и занимайтесь, и поменьше кидайтесь вызывающими тезисами - в других направлениях строительства далеко не дебилы работают и пакля не панацея.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вот еще одно золото, а не совет.
    НИКОГДА ПАРОИЗОЛЯЦИЮ НА ПЕНУ НЕ КЛЕЯТ!
    А тем кто клеит, да на дереве руки отрубать и скармливать нужно чтобы другим неповадно было.
    Даже скотч по типу мультибанда считается компромиссным решением по сухому дереву.
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Обоснуйте
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Дело не в пароизоляции, приклеенной на пену, а в пене заполняющей зазор
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    У меня сделали полную ревизию примыкания кровли, проверили с тепловизором - все равно из самих коньковых бревен тепло выходит.
    Ребята сказали, сделать ничего уже не могут. Засунули как только можно туда утеплитель, и все равно не помогло. В других местах вроде все ок, тепло не выходит больше.
    Их предположение - конек не утеплили нормально, т. е. нет перехлеста утеплителя через коньковое бревно. Сейчас переделать это нельзя с учетом того, что кровля полностью собрана. Снизу подлезть не получается.
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А разобрать конёк и переутеплить?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не просто через одну, а каждая крыша под капиталку встреченная на профессиональном пути, где хозяева делали "ремонт" задуванием пены в зазоры заканчивала заменой лаг и стропильных ног в указанных местах. Насмотревшись на подобное пену выбросили из машины с инструментом и закупаем очень редко.
    Примерно похожая ситуация по какой-то причине со свободно лежащими лагами обернутыми рубероидом.
    Справедливости ради могу сказать, что на сухом дереве этого не происходит, но малейшая капельная протечка становится катализатором гниения.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Все-таки лучше паклей или ватой - они дышат.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Чистового потолка еще нет?
    Что мешает сделать дополнительное перекрестное утепление кровли минватой 5 см по брускам 5 см внутри дома ?) Тем самым, закрыв проблемные места примыканий в области коня, мауэрлата, слеги.
    Да и минваты у Вас вроде много осталось?)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В теории полностью изолировать утеплитель от паров возможно, а на практике сие недостижимо, бо даже дырки от скобок степлера со временем начинают "фонить". Плюс выходы инженерки (розеток, распаек и т. п.). Короче говоря так или иначе, но пары в утеплитель таки попадут.
    Кстати говоря, например англосаксы частенько, вместо плитного утеплителя частенько применяют напыляемый, который практически полностью отсекает пары. Но тут возникает коллизия, нафига строить "дышаший" деревянный дом, чтобы потом преврящать его в термос и серьезно заморачиваться с вентиляцией, чуть ли не каждого помещения?
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    ОК Возможно покажусь дураком, просто предлагаю варианты для реализации малой кровью в конкретном случае. Как тогда заделать зазор между стропильной ногой и бревенчатой стеной. Набивание в щель минваты кажется малореализуемой мерой по причине малого зазора. А задувание эковаты...?
  12. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    У меня была похожая проблема, в значительно меньших масштабах (сильно меньших). После конопатки прекратилось. У хозяина темы щели между бревнами в палец. Хотя и регион не тот у нас зимой теплей. Нет такого перепада температуры снаружи и внутри.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Так протечка никуда не денется, просто венцом ниже форсить начнет. Нужно всю стену санировать.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У Вас пар перестал до карнизного свеса добивать - охлаждается раньше приземления на конструкции. Ну и конечно лишнее отверстие частично утечку купировало.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вот и я о чем. Подавать срубы как "теплые традиционные экологичные соответствующие современным нормативам" жилые здания - лукавство, или проще на*цензура*ло.
