Звукоизоляция потолка в монолитном доме, после сделанного ремонта
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем pavavanka, 16.12.16.
  1. Kvarzz
    Kvarzz
    Kvarzz
    @pavavanka, спасибо :) С миру по нитке собираю практики реализации инженерных решений :)
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я в таком случае просто задул эковату. Вибрации убирает и звукоизоляцию обеспечивает. Но это 1 разовая акция, ибо переделка такого потолка потом ООчень проблемна).
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Хазад, вата (любая) не убирает вибрации и не обеспечивает звукоизоляцию. Не придумывайте того, чего нет.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Расскажите это тем кто занимается задувкой.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Целлюлозный_утеплитель (там выделено :)])
    А вибрацию она глушит за счет веса, а не убирает. Если вибрирующий профиль придержать рукой, наверное шум от вибрации снизится?
    Тем более, что я сам себе потолок так сделал и разница заметная...Лучше чем у всяких минват и типа-звукоизолирующих матов.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Хазад, те, кто занимается "задувкой" и не такое придумают про свою эковату.
    В ветке о физике звукоизоляции объясняется разница между звукоизоляцией и звукопоглощением. Рекомендую ознакомиться. Там же есть ссылки на учебники по строительной физике и другую научную литературу.
    Кстати и по ссылке о звукоизоляции довольно просто и понятно все рассказано, рекомендую
  6. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    Работы движутся! Не с той скоростью, с которой я планировал, но тем не менее.
    Сделали по два слоя гипсокартона в комнате и на кухне. Пока мастер занимается туалетом и маленьким коридором.
    Много времени потратили на коробочки для точечных светильников. Ох это и кропотливая работа. Для начала их склеивают на ПВА (хороший, эскаро), потом точно подгоняют отверстия и приклеивают к потолку. По итогу коробочки не касаются даже минваты!
    P. s. По ощущениям ничего не могу сказать, так как либо сработала конструкция и я не замечаю топот, либо соседей нет дома :)
  7. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    @pavavanka, а вы просто гипсокартон (12.5) в два слоя крепили, или гвл там тоже был? вроде по альбомам гвл нужен первым слоем, разница удельной плотности/массы, всё такое
  8. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    @lukva0404, Первым слоем идет гипсокартон Диамант (Титан) он повышенной твердости, по сути тот же ГВЛ.
  9. Shown136
    Shown136
    Shown136
    Минск
    @pavavanka, насколько убрался ударный шум после установки потолка на подвесах
  10. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    @Shown136, Не могу пока оценить, так как когда я захожу на "стройку" тихо. И еще не доделаны потолки (прошпаклеваны, но по периметру на второй раз не силиконили и не клеили багет). Но мастер говорит, что стало значительно тише, когда ребенок бегает. Так что, как будет информация - сообще конечно же:)
  11. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    Хочется в спальнях сделать звукоизоляцию потолка при ремонте. Потолок с коммуникациями (горфра кабеля и т. д.) и т. д.
    Стандартные каркасные решения от акустик групп идут на двойном каркасе - толщина гдето 10 см.
    Бескаркасные решения не проходят - нужен ровный потолок.
    У меня пока в голове варианты
    1) Стандартный Knauf на одинарном каркасе - но не понятно можно ли там применить виброподвесы и шумку - явно в инженерных документах это не прописано.
    2) Натяжной потолок, есть даже "акустические" натяжные потолки - но я сходу не нашел официальных тестов. (интересует ударный шум сверху и звуковой) есть просто общие советы по монтажу
  12. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    А какая итоговая толщина потолка получилась (расстояние чистового потолка от чернового)?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dancing_boarder, перенес Ваш вопрос в эту тему.
    1. Стандартные решения АГ могут быть как на двойном так и одинарном каркасе. Вот здесь
    2. У Кнауф есть специальный ЗИ альбом Вот здесь
    3. Натяжным потолком звукоизоляцию не делают. Ими регулируют эхо в помещении.
  14. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    Мне тут на сайте акустик групп ответили интересную вещь: "Даже одноуровневый каркас не позволит вам значительно снизить толщину потолка. Но у него есть и другие потенциальные проблемы - такой каркас нестабилен и может пойти волнами при использовании виброизолирующих подвесов и отсутствии крепления к стенам."
    Некое объяснение почему они рекомендуют двойной каркас
  15. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    У меня еще вопрос - я посмотрел однокаркасную конструкцию Knauf D113 на виброподвесах
    + Ваш ответ в https://www.forumhouse.ru/posts/9013955/
    Получается что любой потолок с виброподвесом сразу дает 110 мм потери высоты
    Какой тогда вариант остается если хочется уложится в 5 см?
    Без виброподвесов на рейках через прокладки вибростек?
    Или натяжной потолок а под него уже клеить звукоизоляционные панели?
