Звукоизоляция потолка в монолитном доме, после сделанного ремонта
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем pavavanka, 16.12.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не тратить деньги и жить так. Результата положительного не будет, а вот ухудшить ситуацию запросто.
  2. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    В общем решили опустить потолки и применять "Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП (115 мм)"
    вот что делать с светильниками, пишут что можно применять накладные а встроенные нельзя.
    Есть ли какие то решения для встроенных светильников?
    Тоже самое с розетками
  3. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    @dancing_boarder, я в этой теме прикреплял изображение решения с встроенными светильниками. Желательно конечно накладные, но если таки встроенные - то надо делать коробочки под них. И главное, чтобы эти коробочки ничего не касались!
  4. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    Работы продолжаются. На данный момент сделана большая половина квартиры. На этой неделе в ней надо починить накопившиеся за пару лет царапины и трещины на декоративной штукатурке, ну и приступать ко второй половине. Последние несколько дней много раз был в квартире. Конечно же слышно, когда ребенок бегает, но слышно не так, совсем не так! Шаги взрослых не слышно, голоса и прочий воздушный шум ушел. Бег ребенка (когда прям бесится) слышен, но отдаленно и вполне терпимо (думаю включенный телевизор полностью заглушит этот шум). Сейчас комната практически пустая и в ней присутствует небольшое эхо + отверстия под навесные светильники не просиликонены на последнем слое, с ними разберусь, когда буду вешать светильники. Надеюсь, что когда повешу шторы + верну мебель обратно будет еще тише:) Но в целом, результат уже приемлемый. Если раньше я твердо стоял на продаже квартиры, то теперь сомневаюсь :) На мое ощущение - стало раза в 3, а то и 4 тише.
    Повторюсь, конечно же слышно, но не так! Общаясь с мастером я не сразу понял, что сверху бегает ребенок и пришлось приостанавливать разговор, чтобы разобрать что это за звук. Раньше же этот бег полностью бы заглушил наш разговор.
    P. s. На фото в одной из картинок - перестенок между мной и соседом, который сделали на виброподвесах и оформили под книжный шкаф (общий вылет получился 25 см, самое "тонкое" место 10 см), чтобы снять часть шумов (изначально там был проход в соседскую квартиру, а строители его заделали газобетоном и он сильно передавал звуки от верхних соседей). Перестенок сделали на виброподвесах + лента + два слоя ГК.
  5. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    А есть ли какие то готовые коробочки или элементы под встроенные светильники?
  6. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    Обнаружил только такие под розетки
  7. Ho4uTishi
    Ho4uTishi
    Ho4uTishi
    @pavavanka, приветствую! Вы потолок во всей квартире делали? А стены? Результат у вас, на удивление, очень хороший. Какая толщина ЗИ потолка получилась в итоге?
  8. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    Потолок делаю во всей квартире. Стены не трогал (только в одном месте сделал, так как там был проход из газобетона).
    Результат хороший, если бы просто бегали:) Когда ребенок начинает прыгать с дивана на пол - настроение все так же портится как и раньше :)
  9. IPSHE
    IPSHE
    IPSHE
    Добрый день!
    Собираемся делать потолок по аналогии, вопрос: на какую глубину делается развязка перекрытия со стеной? Как правильно развязать одну и ту же стену с двух сторон?
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Если вы хотите развязать (отрезать, отвязать) стену (перегородку) с перекрытием -чтобы уменьшить переизлучение звуков сверху:
    Наверное- с позиции и -увеличений межкомнатной звукоизоляции (щель сплошная -все-таки) и- минимизации расхода Вибросил-невысыхающего упругого нейтрального силиконового герметика - минимальная высота щели. (то есть -
    А) при варианте 1 из #1559 - высота щели сплошной -не менее, чем
    толщина приклеиваемого на плиту перекрытия 4 мм Вибростек (или- Шуманет и аналогичные холсты упругие) +толщина жесткой смеси заполнения
    Б) При варианте 2 из выше ссылки - вариант заполнения ватой- с ватой - высота щели не ограничена снизу - только, наверное, диаметром носика туба пистолета с Вибросил -чтобы при всей экономии-побольше слой(по глубине) герметика -в целях несильного снижения внутриквартирной (межкомнатной) звукоизоляции по Rw щелью, образующейся из-за частично акустически прозрачных на НЧ и части СЧ ват или упругих холстов.
    Подробней -см. рисунки, текст и чертежи-
    #1559 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-104#post-18066691 (и по ссылкам оттуда)
    #166 на https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-12#post-11347933
    (Дополнительно - #1619 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-108#post-18117245)
    20 Про заполнение щелей, не связанное с необходимостью развязки стен (перегородок) от перекрытия - например,
    #1425 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-95#post-17966383
    #557 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-38#post-17335600)
    Спасибо за очередное подтверждение переизлучений структурных звуков перегородками (стенами) материалов малой поверхностной плотности, типа -газобетон, жестко связанными с окружающими стенами и плитами перекрытий!
  11. IPSHE
    IPSHE
    IPSHE
    Добрый вечер!
    Вопрос скорее к Сергею, но с большим интересом рассмотрю и другие мнения :)
    Имеется следующая проблема:
    Монолитно-кирпичный дом, в одной из комнат беспокоит воздушный шум от соседей сверху, ударный тоже напрягает, но бывает редко и сильным его не назвать. В других помещениях воздушного шума нет. Ремонт сделан, на потолке на металлическом каркасе закреплена обычная теплоизоляционная вата и гипсокартон, скорее всего каркас закреплен со всеми нарушениями, также есть подозрение, что две стены (переносились, поэтому возводились заново) из пеноблока 10см были возведены горе-рабочими в стык к потолочному перекрытию.
    Цель избавиться от воздушного шума (голоса) и от топота, хоть и слабого.
    Что планируется: демонтаж имеющегося потолка, расшивка стен с перекрытием, кроме монолита (в щели вибростек+цементный раствор), заделка всех возможных выбоин на черновом потолке, далее акустик баттс 50мм в два слоя на металлическом каркасе с виброподвесами К15+гвл 10мм+гкл12,5мм с разбежкой швов и герметизацией стыков. Далее тестовый режим, если результат не устроит, будем думать как звукоизолировать стены, но честно говоря, очень рассчитываем на то, что стены трогать не придется. Прослушка стен показала, что монолит почти не передает воздушного шума, но передают кирпичные стены и вновь возведенные из пеноблоков, последние сильнее всего звучат.
    Вопрос: требует ли данный план корректировки или все верно?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    а Вы не пробовали послушать, откуда идет звук когда ребенок прыгает? Может быть звук идет от стен, а ЗИ потолка со своей задачей справляется?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Не подтвердите -состав полный пирога перекрытия у верхних соседей (плита (толщина, конструктив) ...-...-... С точным перечислением названий слоев и толщин и марок и конструктива (состава) всех составляющих перекрытия верхних соседей - от несущей плиты до верхнего отделочного покрытия пола .. Имею в виду -Ваша информация -вами ранее данная в теме - актуальна (ниже)
    "из Плита перекрытия 20см- монолитная железобетонная, стяжка двухслойная (с нижним слоем из политермбетона с наполнителем из пенополистирольных шариков) + пробковая подложка + ламинат (12мм). ...
    И что означало в вашем сообщение понятие ДВУслойности стяжки ?
    То есть - ПОД стяжкой легкой(?) у ваших соседей -по вашей потолочной плите -сверху точно нет 4-20 мм настоящего упругого слоя (вата или холст или вспененные полипропилен-полиэтилен)
    Вопрос актуален с позиции понимания эффекта от одного лишь технологично без косяков сделанного по всем правилам звукоизоляции типового минимально-оптимального потолка на виброподвесах (с учетом наличия в комнатах стен (и внешних) из легкоизлучающего пенобетона ?
    2) В берушах (даже самых дешевых из вспененного материала -за 10-15 р) - как слышен бег ребенка ?
    3) Как я понял из вашего описания -часть стен у вас все-таки легкие -немассивные -не ж/б заливка в опалубке 20-см толщины (все-таки очень мало таких планировок комнат (квартир), где все стены были бы массивные -несущие ..)?
    Вопрос интересует в части эффекта изолированного потолка с учетом излучения части энергии ударных сверху частью стен и перегородок -например, вашей внешней стены комнаты из пенобетона (результаты вами проведенного обследования стен и перегородок во время бега сверху (ОБСЛЕДОВАНИЕ стен и перегородок- по FAQ- #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Заранее спасибо за информацию!
  15. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    @vasilii2,
    1) Двухслойная стяжка (8-9см) это нижний слой шарики пенопласта в перемешку с цементом, а верхний слой просто бетон. Соотношение нижний-верхний слой, приблизительно 40% на 60%
    Между стяжкой и плитой перекрытия ничего нет, но! Между стяжкой и стеной по периметру стен проложен упругий пеноизол какой-то.
    2) В берушах я не проверял, так как у меня их нет.
    3) Легкие стены, только там где окна (внешние)
    Есть еще легкие в прихожей и между коридором и туалетом.
    А так все стены 20-40см жбетон.
    P. s. Я еще не переехал туда, поэтому отчет и полноценные ощущения не могу сложить. Но в квартире проводил несколько раз более 8 часов и живой до сих пор:) Подозреваю, что когда повешу шторы, соберу всю мебель и набью шкафы одеждой - должно стать еще тише.
