Звукоизоляция потолка в монолитном доме, после сделанного ремонта
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем pavavanka, 16.12.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за инфу!
    К сожалению -без упругой прокладки нормативно-расчетной ПОД стяжкой -прокладка между стеной и торцом стяжки не играет роли в снижении ударного шума...
  2. KAY55
    KAY55
    KAY55
    Тоже живем в новостройке. Сделали ремонт без звукоизоляции. Потолки натяжные. Над нами квартира пустая, а еще выше семья с ребенком. Так вот их мы хорошо слышим) Мне кажется дешевле заплатить соседу сверху, чтобы он пол звукоизолировал, чем нам потолок.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно дешевле, причем примерно в 10 раз :))
  4. freestyler8
    freestyler8
    freestyler8
    Конечно дешевле, но как это реализовать при сделанном ремонте у соседа? Представьте: к вам приходят и предлагают на два месяца уехать из квартиры и увезти все вещи, пока у вас сковыряют старую стяжку и сделают новую, с ЗИ. Вы бы согласились?
    Да и без ремонта тоже мало кто захочет сбивать неправильную стяжку от застройщика только для того, чтобы соседям снизу было потише (
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А это уже вопрос переговоров. Именно сосед снизу должен заинтересовать соседа сверху и никак иначе. А если считаете, что это невозможно, у вас три варианта: переехать в свой дом, сделать ЗИ у себя или жить и слушать соседа.
  6. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    А вот поделюсь своей историей в эту тему.
    У нас в новостройке соседи сверху сначала согласились на Акуфлекс под ламинат, мы им закупили 6 рулонов акуфлекса, отдали, они благодарили и вроде радовались.
    А потом вернули его спустя полгода(!) потому что он им не подошёл: "ламинат слишком прогибался" и "да мы уже все сделали два месяца назад, просто вас всё время дома нет, мы заходили". Ну спасибо, что хоть Акуфлекс вернули, часть удалось сдать продавцу, пошёл навстречу, спасибо и ему)
    Хорошо, что мы не торопились с ремонтом. Обшивка потолка зипс-синема и стен 10 сантиметрами ваты с гвл+гвл+гк помогает здорово, но особо рьяные детские прыжки всё же немного слышно. Вообще получился почти бункер :) Интересно, было бы лучше с Акуфлексом, или нет :)
    Ну нервы потрепали, конечно. Так что вот даже договорённости без каких-то юр. подтверждений ни к чему не обязывают :(
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за отчет ..
    Не подскажите -
    А) какие полы (полный состав -послойно - от толщины и типа плиты перекрытия до верхнего отделочного слоя) в всех комнатах у соседей верхних сейчас?
    Б) Каковы 4 стены (перегородки) вашей комнаты -и изолированные и неизолированные -состав (материал, плотность, толщины)-той комнаты что вы по типу "бункера" изоляции подвергли ?
    В) На все(?) стены (4 или 5 стен и перегородок) - комнаты вы сделали конструкции с тремя листами, 10-см промежутком и 5-10 см ватой ? Или -какие-то отличия и дифференциация?
    Г) Обычные шаги (и быстрый бег ребенка и передвижения стульев или -падение игрушек) - то есть ударные воздействия малой и средней интенсивности -как слыхать (в ночной тишине, например?)
    Д) "Особо рьяные детские прыжки " -если вы вставляли в уши беруши -в вашем "бункере " слыхать в какой степени (сквозь полиуретан или иную преграду беруш) ?(очень интересует комплексный эффект беруш и "комната в комнате" урезанной по отношению к самым сильным ударным воздействиям)?
    Заранее спасибо за ответы!
  8. IPSHE
    IPSHE
    IPSHE
    Сергей, приветствую! Подскажите пжл, для улучшения результата, думаем перед монтажом каркаса на потолок наклеить мембрану звукоизоляционную, да так, чтобы она заходила на ту часть потолка, что развязана со стенами. Есть ли смысл?
    На сегодняшний день демонтировали потолок, развязали стены с перекрытием, кирпичная кладка от застройщика была вплотную! к потолку, между блоками возведенными нашими "горерабочими" была только штукатурка. Все профиля имели жесткую связку с потолком. С таким набором грех не слышать соседей. На данном этапе топот стал практически незаметным/
  9. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    20 сантиметров монолитная плита, около 5 цементной стяжки от застройщика, дальше они делали финишное минимальное выравнивание наливным полом (но стяжка у нас, например, была практически идеально ровной, так что слой не должен быть толстым), затем белая вспененная прокладка под ламинат из леруа, собственно ламинат. в прихожей придверный коврик метр на полтора выложен плиткой, в кухне мокрая зона плиткой, то есть не целые помещения, и стулья по плитке не двигают)
    Везде делали относ ваты от стены 1 см; везде вместо 2 слоёв обычного гвл использовали элементы суперпола от кнауф (те же 20 мм гвла, но уже с пазами и гребнями и удобнее поднимать на этаж); везде гкл 1.25. Про отличия и материалы ниже.
    Восточная стена с окном - белый кирпич в полтора кирпича, снаружи 10см ваты и фасадная штукатурка. Изолировали 5 см роквула акустикбаттс, дальше 2 см гвл, дальше гкл.
    Южная стена граничит с соседним подъездом, там по полтора метра с каждого конца комнаты монолит, между монолитными колоннами керакам, толщину не знаю. Изолировали 10 см ваты, 2 гвл, гкл.
    Север - перегородка из керакама толщиной 12 сантиметров, граничит с ванной комнатой; 10 см ваты, 2 гвл, гкл
    Запад - перегородка из керакама толщиной 25 см, за стеной соседка, те же 10 см ваты, 2 гвл, гкл
    Обычные шаги не слыхать вообще никак совсем :super: Бег слышится как глухие очень слабые удары. Про стулья непонятно, поскольку иногда что-то слышно, но пока мы не сделали дверь в комнату, не понятно, это через коридор (который ещё не зашит по стенам), или напрямую. Когда сделаем коридор, послушаю ещё.
    Беруш нет, но для отчёта позатыкала уши пальцами :pioner: Скачки с заткнутыми ушами не слышно.
    Справедливости ради, если в незашитой по стенам (только по потолку) комнате затыкать уши, то прыжки по этой комнате слышно громче, чем без заткнутых ушей в бункере прыжки по бункеру.
  10. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Дополню спустя год. Увы.
    Видимо, дело было не совсем в нашем зипсе, потому что обычные шаги теперь слышно. Всё остальное, в том числе неслышные стулья и неслышные голоса, в порядке, добавились только шаги. Теперь их слышно как "глухие слабые", но мне ночью мешает, а бег детей нормально так гремит в любое время суток.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не подскажите- слышно (ниже) именно в той комнате, где и ЗИПС-Синема и по ВСЕМ стенам
    2) правильно развязанные облицовки стен (вибростек двойной по всем 4 сторонам - примыканиям каркасов и ГВЛ-ГКЛ торцов, вибросил, никаких жестких стыков НЕ=ЗИ -поверхностей с ЗИ- зипсами и ГВЛ-ГКЛ облицовок?
    3) ЗИПС - нижний отделочный слой ГКЛ или ГВЛ не соединялись жестко - шпатлевкой или иначе -с капитальными стенами
    4) И -именно так, как ниже ОСТАЛОСЬ-стало слышно после того, как вы по все правилам и по Альбомам ЗИ в коридоре стены и потолок звукоизолировали?
    5) Все стены коридора ЗИ- облицовками с ватой закрыты -не от НЕ-ЗИстен или потолка коридора через дверь (щель и малая масса дверей предполагает это) проникает?
    6) Так именно слышно в "бункере-комнате"(-или -в той комнате, где только на потолке ЗИ? При закрытой двери ?,
    7) и по методике ОБСЛЕДОВАНИЯ - #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ при шагах и беге наверху -от КАКИХ вами ранее описанных четырех облицовок ЗИ стен, двери полотна, ЗИПС-ГКЛ -наружных листов на потолке - какие относительные слышимости?
    Послушайте, пожалуйста - и при наверху -
    А) Шагах
    Б) Беге -
    в интересах форума (и может ваших:faq::) - для опыта коррекции ЗИ, последующих ЗИ помещений и иных ваших квартир) методом двурангового (и НЕ вплотную!) ухом ОБСЛЕДОВАНИЯ -
    и
    от ЗИПС-панелей потолочных (встав на стремянку или стул на стол (ОСТОРОЖНО -не упасть!) и
    от ЗИ -облицовок всех 4-х стен
    Оптимизм :)-Но то, что воздушные звуки разного происхожения и часть ударных сверху стало не слышно -разговоры и т. п не слышно -это же есть?
    И в берушах(!) ударные - шаги и т. п не слыхать?
  12. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Слышно сверху шаги везде, в том числе в "бункере", везде доделали одинаковую изоляцию зипс-синема на потолке и развязанный каркас 10см ваты + 2*гвл + гкл на стены.
    По-моему, дело не в том, что мы сделали коридор, он ещё осенью был почти готов; такое впечатление, что слышимость шагов просто со временем нарастала. В коридоре, кстати, то же самое сейчас - никаких голосов, только шаги-прыжки.
    Откуда сильнее идут звуки, постараюсь послушать, хорошо :) Обещаю быть осторожной!
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Просто -ваши наблюдения важны - по-моему вы первые о применении ЗИПС-Синема на потолке отчет, пусть и краткий дали
    И если вы примыкания к стенам торцов и узлы крепления панелей этих делали по технологии строгой А. Г - то ваше обследование ухом (и...рукой(!) -при беге(!) наверху) - и панелей(!) даст возможность при том или ином вашем отчете по слышимости давать еще большую убежденность в и так постоянных советах нашей ветки при запрещенных перекрытиях наверху и предполагаемом СИЛЬНОМ ударном воздействии наверху- топоте и беге детей - на потолок именно каркасные на виброподвесах ..( к этому- напомню размышлния краснодарского практика звукоизоляции Yug_Master по его опыту и оценке слышимости ударных после ЗИ (особо- его наблюдение по снижению зипс-ультра именно ВИБРАЦИОННОЙ составляющей от "сильные ударные") -
    по теме "ударные сверху потолок виброподвесы " в #2311 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-155#post-21333537
    и познавательные наблюдения -отчет biluxb4037
    #442 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-30#post-19781343#454) и резонный выход им найденный - #518 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-35#post-19850090
    Спасибо - за очередное подтверждение того, как огромна энергия ударных по перекрытиям. особенно, не соответствующим требованиям закона по Lnw -
    (какие-бы "запрещенные перекрытия с ламинатом, но без "плавающего " среднего слоя)- не были наверху -
    Очень огромна в сравнении с типовыми разговорами-обычным телевизором. Очень ..
    (Но это - уже наверное не тема З. И .. проблематика иная -скорее темы https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ и "Клуб защитников тишины",
    как и ответственности государства за полное снятие в 90-х-2000-х контроля за соблюдением людьми закона в отношении требований к перекрытиям-полам в собственных квартирах, Как и проблема знания и соблюдения людьми требований закона к перекрытиям квартир нижних(!) соседей и непростой неоднозначной темы некоторых аспектов воспитания детей...)
  14. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Удалось потрогать (послушать не дотянулась) изолированный ЗИПС-Синема потолок при беге сверху. Увы. Вибрирует, ощущается очень хорошо :( Есть предположение, что мы слишком сильно затянули анкера, но кто ж теперь разберёт. Эх :(
  15. regloom
    regloom
    regloom
    Спасибо за отчёт! У меня примерно такая же ситуация. Планирую расковырять зазор между внешними стенами (пеноблоки) и потолком, и так же утрамбовать ватой. Такой вопрос, если помните, каков примерный расход герметика ? По Вашим фото размер щели ~2см.
