Прошу помочь самостоятельно спроектировать пожарную сигнализацию для частного дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Думающий, 16.12.16.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Безусловно. В этой теме мы обсуждаем конкретно противопожарную сигнализацию частного дома с некоторыми элементами активной защиты. Это не отменяет требования к качеству электропроводки в доме, к состоянию газовых и отопительных приборов. Что касается системы автоматического пожаротушения, то это выходит за пределы разумного бюджета для дома эконом класса.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Мне кажется разумным самый простой и бюджетный вариант - автономные дымовые извещатели со встроенным звуковым сигналом. Их есть довольно много типов, и отечественные, и импортные.
    Не надо портить помещение прокладкой шлейфа, хотя в большинстве и такая возможность есть.
  3. Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Тверская область
    @Konstantin11, сейчас мало кто ведёт проводку открытым способом, поэтому вряд ли шлейф испортит помещение.
    В частности, я полностью согласен с @Думающий, своевременное оповещение и эвакуация это очень важно. А если к данной системе еще прицепить и какие-нибудь средства пожаротушения - то система просто незаменима. Например я вдохновился этой идеей и при проектировании уделил особое внимание оповещению о пожаре и пожаротушению в своем доме. У меня система в общем такая же как и у @Думающий, но с дополнением водяного дренчерного пожаротушения в особо пожароопасных зонах, которое включается или в ручном режиме или работает полностью в автомате. Так как у меня дом с постоянным проживанием, то оставлять пожаротушение в автомате я немного боюсь (ложная тревога). Идея, предложенная @Думающий, с автоматическим отключением электроснабжения в случае пожарной тревоги, по моему мнению, шикарная и у меня реализована также (хоть и немного по другой схеме).
    У меня принцип действия следующий:
    При сработке дымового шлейфа, включается речевое оповещение, звонки. Через 30 секунд, "сигнал-10" размыкает "реле 1", отключая при этом питание во всем доме, за исключением гарантированных цепей (Насосы, ворота, аварийное освещение, регистратор, гл. компьютер, дымоудаление), также при отключении питания в доме, автоматически открываются ворота на участке и остаются в открытом положении (например для доступа на участок, если меня вдруг нет). Одновременно с отключением света, становится доступно включение водяного пожаротушения в котельной и кухне (в автоматическом или ручном режиме запуска), запускается дымоудаление (автоматически или в ручном режиме).
    Планирую договориться с МЧС о передаче к ним на пульт сигнала о пожаре...
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Знаете, скрытая проводка и целиком деревянный дом со внутренней отделкой вгонкой - они как-то плохо сочетаются.
    О, МЧС. Круто!
    Проще будет договориться с любой СБ, осуществляющей пультовую охрану в вашем районе. Официальный договор, все дела. Состав оборудования вам подскажут они же.
  5. Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Тверская область
    Нет, спасибо. Имею опыт передачи сигнала к частным ЧОПам и т. п. Теперь только напрямую в МЧС. И требования там не такие уж и невыполнимые
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ок. Не буду спорить. Я никогда не сталкивался с пультами МЧС. Только УВО и частные охранные фирмы. Но вам, возможно, повезет больше.
    Удачи!)
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Выкладывайте Вашу схему, интересно посмотреть. Также интересен бюджет вопроса.
    Розеточные группы и автоматику (кроме автоматики, связанной с пожарной безопасностью) лучше вырубить без паузы. Не секрет, что электроприборы - главный источник пожарных бед.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ДИП-34ПА не ставил, но поставил сотни ДИП-34А, скорее всего начинка у них одинаковая. Дак вот ДИП-34А - очень чувствителен к дыму дерева, например сигнализация срабатывала, когда плотник пилил циркуляркой дерево в помещении, там не то чтобы дыма не было - только запах паленного появился и это - при базовых настройках чувствительности.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это, скорее всего, не дым дерева, а древесная пыль. Во всяком случае когда мы проверяли извещатели дымом сигареты - дымить приходилось заметно.
    Потому применение газовых извещателией типа ИП 435-7 или подобных представляется более разумным. По крайней мере описание у них просто замечательное. Хотя в реальности не работал с ними.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Из инструкции: «1.2. Извещатель пожарный адресно-аналоговый газовый с системой самотестирования ИП435-7 МАКС (МАКС-СО) измеряет концентрацию угарного газа (СО) в точке его установки и предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся тлением или горением углеродосодержащих органических веществ, обычно сопровождающихся образованием угарного газа (СО), в закрытых помещениях офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий, и подачи извещений на приемно-контрольные приборы "ЮниМАКС" или "Юнитроник 496М" (далее АПКП)».
    Интересная штука, но узкоспециализированная. К нашему, не менее специфичному Сигналу-10 не подойдет.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Думающий, может, аналоги есть. Собственно чем раньше извещатель заметит возгорание - тем лучше.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Что можно дополнительно сделать для повышения пожарной безопасности дома?
    1. Газоанализатор с автоматическим клапаном отключения газа. Для юридических лиц установка данного устройства обязательна. Для частников – добровольна. Из минусов: самостоятельно устанавливать его незаконно, а после официальной установки требует ежегодной метрологической поверки. В общем, будут деньги доить.
    Бытовая альтернатива: автономная пищалка. Покупай хоть китайские: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=датчик+газа+для+природного+газа&tc=af&initiative_id=AS_20171130122751&isViewCP=y&catId=0
    2. Тоже самое: автономный датчик СО. Больше для бани и печного отопления актуален. Но можно и в качестве пожарного.
    3. К противопожарной безопасности не относится, но штука полезная: датчик протечки с автоматическим перекрытием воды.
    Все вышеназванное можно и не совмещать с пультом, а использовать в качестве отдельных устройств.
    P. s: в принципе, если руки из нужного места растут и с паяльником дружен, покупаешь китайский автономный извещатель чего угодно (или дешевый датчик к извещателю), заменяешь пищалку на транзисторный ключ (или миниатюрное реле): вот тебе и неадресный извещатель, совместимый с любым пультом. В том числе и с Сигналом-10.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У меня стоит. Газовики потребовали. Крайне ненадежная штука. Давно сломался, клапан стоит для украшения трубы.
    За ссылку на китайские - спасибо. Куплю себе в котельную.
    Можно, да.
    Да, полезная.
    Проще купить отечественные неадресные дымовые извещатели. Недорого стоят, сочетаются с любыми приборами.
    Еще огнетушитель надо. Многие забывают. Углекислотный лучше, по моему.
  14. Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Maks_Fermer
    Тверская область
    @Думающий, Вот электросхема щита внутри дома:
    И план дома:
    цена вопроса:
    1. Прибор охранно – пожарный «Сигнал-10» - ~2200 руб.
    2. Пульт С2000М - 1800 руб.
    3. Датчик дымовой ДИП-45 «ИП-212-45» – 12 шт. ~214 руб./2568 руб.
    4. Датчик магнитно – контактный – 3 шт. 81 руб./243 руб.
    5. Звонок – 2 шт. 199,70 руб./ 399,40 руб.
    6. Блок речевого оповещения «Ария Бро М мини» 778 руб.
    7. Программатор для «Ария Бро» 385 руб.
    8. Оповещатель «Ария 10» - 2 шт. 500 руб. 1000 руб.
    9. Ороситель дренчерный «Бриз 9/к16» - 2 шт. 220 руб./440 руб.
    10. Клапан электромагнитный (с ALI EXPRESS - electronic water valve) – 2 шт. ~450 руб./ 900 руб.
    итого без провода: 10 713 руб.
    Расчеты внутреннего и внешнего щита у меня тоже есть.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С ценой на С2000М маленько ошиблись, раза в четыре-пять. :aga: И я бы заменил Сигнал 10 на С2000-4.
