1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 46
Простой навесик 4х3,5 на заклёпках
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Agp72, 17.12.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Виноват, только сейчас увидел Ваш вопрос.
    Я так-то деревяшечник. В некотором смысле даже столяр.
    Когда купил сварочник, он Эсаб, варит аргоном и штучными электродами, зимой и сделал такую стоечку. Любой сварщик ухохочется и сварит из уголка. А мне проще было из дерева.
    Стойка на колёсах с задней стороны, на ней удлинитель хорошим медным кабелем 50 метров, место для баллона аргона и полка для маски и штырь, что ли такой, для кабелей. Спереди типа "тройник", только на больше подключений для всяких там болгарок, ламп и прочего.
    На самом деле к осени я уже кое-чему научился, и оказалось очень удобно этой конструкцией пользоваться. Компактно и функционально.
    Спрашивайте, если что непонятно или я плохо рассказал.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У Вас какой толщины доска использована и какой пролёт между дугами?
    Не слабовато ли получилось крепление дуг к балкам? Как оно перенесло испытание снеговой нагрузкой?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Доска после рейсмуса вышла 22мм. Завтра сфотографирую и покажу, как перенесла. Изменений ноль. Снег не чистил ни разу. Правда, сейчас снега не больше полуметра осталось, Уже не зрелищно.
    Пролёт, по-моему, 1200 мм.
    Вообще вся конструкция стоит ровненько, не видно никаких прогибов или перекоса. Снега было не меньше метра.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот сегодняшние фото
    На южном скате снега меньше.
    Вот и проверим, выдержит ли эта арочка нагрузку с одной стороны.
    Чистить специально не буду, хочу примерно так повторить конструкцию, только в дереве и другого масштаба.
    Если сломается, покажу обязательно.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @chicken-A, насчёт пролёта я ошибся. Где-то 800-850 мм.
    Я вот насчёт снеговой нагрузки хотел сказать.
    Мне кажется, цифры для регионов преувеличены.
    Этот навес у меня перед кухонным окном, и я вижу зимой, как шапка снега то больше, то меньше. Снег испаряется, сдувается ветром, подтаивает.
    У нас считают снеговую нагрузку примерно 200 кг на м. кв. Не верю, никогда столько не видел.
    Пускай площадь этого навеса в проекции примерно 14 м. кв.
    Значит на него теоретически могло улечься около трёх тонн снега, то есть 3 куб. метра воды.
    А на весь участок в 10 соток 200 тонн воды. Да мы бы утонули здесь!
    Что-то не так с этими нормативами, или я чего-то не понимаю.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тем не менее, я полагаю, нормативных требований стоит придерживаться. С учётом поправки на конфигурацию крыши. Год на год не приходится и возможны аномальные снегопады.
    У Вас, на мой взгляд, есть ещё один стрёмный момент - большая консоль обрешётки по краям без скрепления концов досок между собой. Дерево со временем может покоробиться и концы разойдутся.
    Ещё я бы добавил укосины против складывания опор в продольном направлении навеса.
    А в остальном конструкция интересная.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо за оценку конструкции! Досочки на самом деле скреплены между собой, просто я забыл это показать. Я нарезал кусочки кровельной жести в форме трапеции-треугольника и вбивал в зазор в торцы досок.
    И будут ещё полудуги по торцам, я их приготовил, но поставить не успел.
    У меня ещё стройка на другом участке была, приходил без задних ног.
    Вот что я ещё сделал за прошлое лето
    Но это уже совсем другая история. Это моя будущая мастерская.
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Понравился заклепочный вариант вместо сварки!
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо! Я там пару раз накосячил, высверлил заклёпки и переклепал.
    Со сваркой было бы сложнее.
    И металл не пережигается. Может, и ржаветь меньше будет.
    Кстати зиму навесик перенёс хорошо, снег полностью сойдёт - покажу.
    Заодно и торцевое крепление досок настила между собой покажу.
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Ок. У меня в теме про навес можете глянуть про антиржавчинную обработку металла. Вообще заклепку придумал гений, я считаю! А какой диаметр заклепки использовали?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сначала 5 мм, потом 6.
    Шестёрка удобнее в работе. Не стреляет, в смысле мягче обкусывается.
    Заклёпки матрикс вытяжные, заклёпочник гросс.
    Мелкие детали, подкосы всякие, косынки и т. д. сверлил предварительно на настольном сверлильном, а ответную часть по месту. Притягивал струбцинами, проверял по уровню и лазером. Вообще быстро получается.
    Красил я краской Дали, она" Три в одном, прямо по ржавчине".
    Но я ржавчину сдирал болгаркой с крацовкой, потом мыл железяки Кёрхером с пеной для двигателя и Фейри. Покрытие получилось как кость, гвоздём почти не царапается. Молотковое. Понравилось.
  12. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Отличная мастерская! Молодец!
  13. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    У моего друга такая конструкция из дерева сделана и поликарбоната. Двускатная. Шириной около 4 метров, чтобы можно было под навес машину и прочую технику загнать. По длине примерно 10 метров- от ворот до террасы дома. Высотой примерно 3 метра от земли до "свесов" скатов. Выглядит у него все же весьма брутально и тяжеловесно. Зато снег никогда не чистит :) У Вас лучше. Из метала более эстетично, на мой взгляд, получается :super:
    Вы явно скромничаете. На фото вижу полноценный дом :):super: Напишите, пожалуйста, как делали и из чего фундамент, стены, кровлю. Очень интересно.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это мастерская:). Небольшая, 9х12, будет чем и где на пенсии заняться.
    Я обязательно покажу, готовлю тему, но опять стало тепло и я на стройке от зари до зари в выходные. Сегодня немного приболел и пораньше уехал, появилась возможность пообщаться. Ещё и здесь по дому работа есть.
    Постараюсь успеть завтра показать то, что обещал.
  15. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Угу. Совсем маленькая. :) Недавно где-то на форуме читал нечто подобное: -"Мы собрались строить дом, а пока нам, для нашей семьи нужна бытовка. С нее мы и начнем. Бытовка нам нужна не большая.- 250 м2. чтобы разместить родителей своих, родителей жены, 7 детей, нас самих ну, и друзей." Немножко (только немножко!) утрирую)
    Ой,ёёё... Я в смысле -"за" любую авантюру. Правда. На вскидку, по рисунку- прикольно (простите мой "французский"). Но (тут по стилистике всегда "но"):) Дорого же... А я как брутальный (в прошлом) строитель люблю все очень функционально - параллельно- перпендикулярно. Хотелось бы увидеть воплощение. Все люди разные. Вы человек творческий, на сколько могу судить. Тем не менее, практичный. Ибо просто творческий, как правило, увы, такие мастерские редко строит. А такое сочетание-редкость. Буду отслеживать все Ваши темы.
    С уважением, Валерий. :hello:
