1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 46
Простой навесик 4х3,5 на заклёпках
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Agp72, 17.12.16.
  1. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    А из чего стены у мастерской? Как отапливать? Интересно.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Добрый!
    Стена изнутри-наружу: 400 мм керамзитоблок, 100 мм пенопласт (50+50, швы вразбежку) 120 мм кирпич керамический пустотелый облицовочный.
    Окна пока временные, потом нормальные сделаю, из кедра.
    А вот отапливать буду тёплыми водяными полами, но электрокотлом.
    За газ хотят столько денег, что можно ещё один дом построить.
    У меня их просто нет. Подожду, может что-то изменится.
    Я построил ненужную пока кирпичную трубу для возможной установки дровяной печи или пеллетного котла. На всякий случай, если совсем худо с деньгами станет.
  3. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Неужто и клали сами все?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, конечно:). Вот мой Таджикстрой 2016-08-22-2168.jpg
    Опрятные, разумные, аккуратные. Восьмой год работают в нашем КП.
    В этом году продолжим. Недорого берут за работу, я доволен.
    Они ведь тоже разные бывают, как и мы. И я не националист, важно найти правильный стиль общения. Строго, но по-доброму. Они всё понимают.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Agp72,
    Ни фига себе стеночки у мастерской... Выдержат прямое попадание ядреной бомбы. :aga:
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Серёжа, это для тепла:hello:. Спасибо, что заглянул и за высокую оценку!
    Газа пока не будет, придётся обогреваться электричеством, будут тёплые водяные полы. И очень хороший теплоаккумулятор в полу. Сделаю нормальные окна, утеплюсь сверху опилками сантиметров 40-50, ещё одну дверь вставлю... Ну и так далее. Уже делаю, потом покажу, тема будет.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня стены в мастерской 15 см и тоже электрокотел... Жрет в морозы по 1000 кВт/мес., гад, на площадь 25 м2.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот! А у меня под сотню квадратиков выходит. Разорит, гад!
    Поэтому утепляюсь. Стружкососам снаружи будку сделаю с возвратом воздуха в мастерскую, они по 2500 кубов в час, две штуки. Махом всё тепло выдуют, ещё и окна внутрь засосут. Возврат сделаю на манер воздушного отопления, как канадцы любят. Вообще вся эта инженерка уже весь мозг вынесла, всё так увязано между собой! Только кабели стал укладывать в стяжку, как понял, что для станков лучше сверху спустить, с балок. Иначе опять провода под ногами, а там 380. Ну его! Смогу ли катать станки, не знаю, уж больно тяжелые, есть и под 2 тонны.
    Короче, пока мысли в кучу собираю по ходу дела. Непросто это всё.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не сможешь. Все трубы в стяжке промнешь. Да и зачем. Определяй сразу место (трудня это задача, сразу понять куда какой станок поставить...
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Трубы вряд ли, сделаю 100 мм бетона плюс керамогранит. Подложка уже есть 150 мм железобетона, потом ЭППС, потом кермзитобетон будет, а потом уже трубы и стяжка. Хотя сам пока в сомнениях.
    Спрашивал в темах по водяным ТП, послали в темы по половым вопросам. Там вопрос заглох. Короче, сам кузнец своего счастья. Придумаю все равно.
    А вот вес в плане того, что не сдвину я их с места, напрягает.
    Может, и правда, лучше расставить по-уму и не ломать потом голову.
    И с вытяжкой стружки проще решить...
    Напишу Юре Столярову в Вудмастер, что он ещё посоветует.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ставят, часто, по технологической цепочке изготовления изделия, что бы переходить с места на место по максимально короткому пути.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да я так-то понимаю. Ну ничего, три типографских производства организовал, и тут разберусь потихоньку.
    Вообще побегал я по строению из угла в угол, несколько утомительно получается. Надо логистику продумывать:)]
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Транспортировочную ленту поставь, место позволяет. И сам прокатишься заодно. :aga:
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Разве что.
    Для станков я на телегу типа рохли смотрел, она с моторчиком. Дорогая, зараза. Подумал о простой рохле с приводом от шуруповёрта через редуктор. Медленно, но верно. В качестве бреда. Пока в планах всё.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ролики:)
