Immergas eolo mini 28 3e
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nanno, 17.12.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так чего ждать то! Как сделаете, так и напишите, что вышло.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Купите посудомойку, делов то.
  3. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    И так!
    Выставил на газ. клап. 22,0 кВт затем 18,0 кВт, ГВС на котле выставил 45 гр. включил кран на полную, вода стала подниматься снова до 53-55 гр., скрутил кран на половину вода начала подниматься до 49-50 гр. затем постепенно опускаться к 45-46 гр. и на несколько секунд (5-10) так держалась, затем постепенно 47,48,49,50,51 и здесь должно пламя уменьшиться на одно деление на табло, но не уменьшается так и гуляет 49-51 гр.
    И что это значит?
  4. Nanno
    Nanno
    Nanno
    :nono: умно!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это включил?
    Ваша дебильная станция выдала на несколько секунд стабильный и равномерный расход, соответствующий только что настроенной вами мощности по ГВС.
    Вы опять, так и не ответили на вопрос.
    Но в сущности уже не важно!
    :hello:
  6. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Открыл кран води на полную! :)
    Я так и понял!
    ХЗ вот [​IMG]
    Во вторник буду мучить гидрофор для стабильной подачи воды и установлю обратный клапан! и отпишу!
    А Вам Ortodox большое спс за помощь и подсказки! :victory:
  7. Nanno
    Nanno
    Nanno
    И так, я думаю что дело не в насосной станции, потому что сегодня выставил на насосной станции при включении 2,0 бар и выключения 3,5 бар, кран воды отрываю на полную жду 2-3 мин температура на котле 45 гр. а греет до 50-55 гр. так и плавает в этих цифрах, насосная станция работает без выключения на полную и давление воды стабильный без перепадов. Перекрываю кран воды на половину, температура становится 50 гр. и так держится стабильно! отрываю еще чуток и температура лезет вверх 52,53 гр.
    Что не так?
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Возможно вы ковырились в сервисных настройках и котёл по гвс думает что у вас стоит бойлер.
  9. Nanno
    Nanno
    Nanno
    :no:
  10. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Решено на счет самопроизвольного включения котла, когда работает стиральной машина!
    СПС Petrovich 32 за подсказку! (Поставьте перед котлом на входе ГВС обратный клапан).
    Cегодня поставил обратный клапан перед котлом, и о чудо, стиралка работает а котел молчит!
    Вывод: Стиралка когда наберала воду для стирки то подсасовала воду из трубы идущей к котлу, и дёргала поплавок, ну и потом котел реагировали на запуск турбины и насоса!
    А насчет ГВС пока химичю! :faq:
  11. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Всем привет!
    Вчера установил редуктор давления сразу после насосной станции и манометр после редуктора, для стабильной работы ГВС.
    И хочу Вам сказать, что протоков воды стал на много стабильный, перепад еле еле заметный!
    Таким образом температура на котле стала тоже держаться одной температуры + -1 гр.
    НО котел по прежнему не держит заданную температуру!
    Выставляю 45 или 50 гр. на котле, а котел греет до 49-50 гр. и так держит, это когда кран воды открыт наполовину!
    А когда кран воды открыт на полную, то температура достигает 60 гр!
    Почему такая разница температуры от установленной?
    P. S. Насосная станция которая включается на 2,0 бар и выключается на 3,0 бар.
    На редукторе выставил 1,5 бар в статике. При разборе воды, давление падает до 0,7 бар, и так держится пока по новой не запускается насосная станция?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверьте РБ насоса.
  13. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Понял) вчера поменял грушу на новою, и накачал до 1,8 бар!
  14. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Всем привет!
    Только что заметил такой баг с показателями ГВС.
    Выставил 45гр. греет до 50гр., протоков стабильный, так и держится 49-50-51гр. (5гр. перебор).
    Захожу в информационное меню пункт d3 (на фото) а там показывает ту температуру которую я выставил 45гр. выбираю пункт d1 (на фото) и там 45-46гр.
    Почему же тогда на табло мне показывает 50гр. (датчик глючит?).
    И что за Регулятор потока ГВС и Ограничитель потока? (фото).
    Прошу помочь!
  15. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Добился стабильной температуры ГВС + - 1 гр!
    Завернул датчик ГВС в фольгу.
    Похоже датчик показывает температуру с опозданием, или не успевает отобрать из трубы температуру. ХЗ!
