Не растет температура теплоносителя
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем yes25, 17.12.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В отношешении БКН, имхо, Ваши опасения беспочвенны. ГВС на всех системах, за разумные деньги, работают по приоритету, греется БКН, СО отсечена, к примеру трёхходовым клапаном. В этой ситуации никто не мешает поставить на эл. котле 70*, эта Т* пойдёт на загрузка БКН. Вот только непонятно, зачем при эл. котле БКН, а не автономный эл. бойлер? В электрокотле свой насос имеется?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я это знаю, и один раз в пол-года делаю температуру выше...
    на пару дней. Тогда они свариваются, эти самые бактерии.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Тут же на форуме пишут, что за неделю без разбора вода в бкн протухает.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я здесь и прочитал, по-этому и стал изредка варить эти самые бактерии. :)]:)]:)]
  5. yes25
    yes25
    yes25
    да, в котле насос есть.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Набросайте схему содеянного, здаётся при закрытой подаче (термоклапана узлов смешения ТП) без ГР или байпаса с перепускным диф. клапаном, насос котла качает в тупик, что для насоса:no:.
  7. yes25
    yes25
    yes25
    Вот
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Смесители установлены на разделение потоков
  9. yes25
    yes25
    yes25
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Да походу клапаны установлены верно, в инструкции имеется такой вариант, но без насоса в первично контуре. По сути клапан работает как двухходовой, прикрывая только один порт, т. е. регулируется только дозирование первичного теплоносителя.
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @yes25, несколько раз прочитал, так и не смог понять, каким образом температура на выходе из котла 40 гр. и в теплых полах после смесителя тоже 40 гр. Каким образом при уставке 50 гр. температура на котле может подняться до 70 гр.
  13. yes25
    yes25
    yes25
    Всем спасибо что не прошли мимо, в котле 40 и на тп 40 получается путем перекрытия подмеса. Имел ввиду при установке 50 растет до 50, а при70 до 70 (не правильно выразился)
  14. yes25
    yes25
    yes25
    Сегодня попробовал перекрыть полностью второй этаж, пока так и оставил, результат тот же 40 максимум, оставил только котловой насос он при открытом клапане продавливает 1 этаж 1,5л/м, оставил на ночь, завтра буду смотреть. :(
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает прибавить температуру на котле?
