Проблема с подачей газа (газгольдер)
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Thorin, 18.12.16.
  1. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    У меня стоит хваленый GOK. С начала морозов работало все нормально. И вот ранним утром 8 января котел встал из-за низкого давления газа. На улице - 35. Вылечил болезнь, обернув тряпкой, смоченной кипятком, место между вентилем подачи из бочки и регулятором первой ступени. С тех пор все работает, как часы. Заодно частично убедился, что "летний" и "зимний" газ не более, чем маркетинг. Заправлялся в июле по 13 рублей.
  2. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Когда ставил Газгольдер, то рассчитывал его использовать и в кухне для газовой плиты. Вот сегодня подключил, наконец-то, газовую плиту, поставил варить картошечку, в это момент котёл не работал, когда котёл включился, то пламя на горелке плиты упало, и на котле соответственно тоже, при чем до такой степени что температура теплоносителя не поднимается. Извечный вопрос - что делать?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Менять редуктор на нормальный !
  4. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    По характеристикам редуктор выдает 8 кг в час, по давлению он сейчас настроен на 30 мбар. Котёл в максимальном режиме потребляет 2.8 кг в час. Неужели плита (работа одной конфорки) потребляет столько, что газа не хватает на одновременную работу с котлом?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Плита ничего не потребляет. ну или почти ничего :))
    еще раз повторяю меняйте редуктор... если бы он выдавал до 8 кг газа в час всем бы всего хватало! а раз не хватает значит редуктор плохой.
    редукторы GOK уже в москве...
    вот так сделайте и будет наконец Вам счастье. впринципе все можно собрать самому... не с первого раза но можно. все стыки по 2-3 раза мыльным раствором пройдите.
    В прошлую пятницу был Ваш случай... установил газгольдер и приехал его запускать, попросил заказчика чтоб одновременно со мной приехали ребята, которые будут запускать котел (я в котел не лез, так как не знаю его настройки), они мне говорят какое нужно давление котлу, я настраиваю редутор на это давление... всЁ, все довольны... поехали по домам.
    надеюсь участник форума @Babay3000 это подвердит ;))
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Газ скорее всего слишком влажный. Если ГОК встал в -35С, то с большой степенью вероятности другой редуктор встал бы намного раньше, в -20С например.
    Про "зимний" и "летний" писали уже, но верующие, которые блаженные, ещё не перевелись:aga:
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня 37 мбар на 2-х контурный котёл, плиту и газовый генератор. Всё работает без проблем.
  8. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Всем привет! У моих клиентов похожая ситуация с SRG 524 12кг/ч, 37 мбар - это заявлено, но по факту на котел приходит только 21 мбар, а мне необходимо было 30 мбар, чтобы точно настроить котел. Я его уже и грел, и продувал, но все без толку, неужели я так и не прогрел его. Пришлось пока котел настроить на 70% мощности, чтобы как-то топиться. У SRG 524 постоянно такая проблема?
  9. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Насколько я помню, мне настраивали редуктор, регулируя давление гайкой под шестигранник, расположенной под крышкой редуктора.
  10. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Да мне это известно, но не стал этого делать, т. к. не был уверен, что разморозил редуктор.
  11. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Добрый день, как же редуктор настраивается, если он 37мБар выдает? И в мануале нет ничего про настройку. Я думал всегда, что GOK всегда одно давление держит?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Манометром и шестригранником на 12 (gok, rego - плоской отверткой) ;)
    Вот эта " шайба" с надписью откручивается и настраивается редуктор
  13. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Спасибо, то есть заявленные производителем GOK 37мбар не гарантируются?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не гарантируется, что редуктор с завода настроен на 37 миллибар.
    все надо контролировать и перепроверять это же газ.
    В любом случае, тот кто запускает котел, настраивает редуктор " под себя", виссманну надо 40-50 миллибар, риннаю 30-32 и т. д.
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    При установке, мне настраивали гоковский редкутор под то, давление, которое заявлено на котле. Газовщик просил руководство к котлу, чтобы проверить технические характеристики.
