Нужен дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Нора1971, 18.12.16.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] С таким текстом, - только по электричкам...
    Кто чем сможет, - тем поможет...
  2. Master-lesorub
    Master-lesorub
    Master-lesorub
    Размер 7х9 в 1,5 этажа утепление 150 мм. -1 150 000
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сип от 11тр/м2 считают. Самый эконом
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    чтож я делаю не так, что у меня 6х9 из газосиликата получается 550 тыр, с фасадом уже...
    тоесть те же 11 тыр за метр, но никаких домиков нуфнуфа из картона и пенопласта.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пол есть? Утепленный? Потолок есть? Утепленный? Окна? Двери? Крыша?
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Да! ДА! ДА! :))
    причем пол вообще царский - пролет 3.75, поперек пролета в сварной раме из уголка 63 (по периметру сварена s-образная рама, чтоб никакие "тумбы" не лепить) - уложены брусы 150х150, через 60 см. под утеплитель какраз.
    Уже отделку закончил, в этом году только откосы оштукатурили-покрасили, и рольставни на все 5 окон приделали:)
    Вспомнил! Плинтуса не прикручены:) лежат в одной из комнат.
    И это ценник при том что у меня крыша - вся на сварном каркасе. Дерева там нет ни кусочка. И фасад такой же на металлокаркасе. Вобщем дом компьютерщика:)
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. саша199
    саша199
    саша199
    Тоже хочу за такие деньги, только размер 10*9
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Разница в цене будет в худшем случае тысяч 100, у меня газосиликатных блоков осталось почти 120 штук и металла лишнего... мог бы и 10х9 изобразить, но задача была сделать домик отапливающийся обычной печкой кирпичной по центру, из 2 половинок внутри с кап стеной по середине. Типа "домик рыбака". Собственно чем он и является.
    Убедился лишний раз что основные затраты определяются удаленностью от крупных городов и строй баз. Мне из Тамбова приходилось почти все возить, а наценка на арматуру была вообще сказочная - метр стоил 55 рублей, при ее номинальной тогда стоимости 150 р за хлыст 11-метровый:) Но прогон машины кажды раз 7500, так что вышло бы тожсамое. Это хорошо затариваться сразу на камазе бортовом, если его арендуешь на весь день - но тут проблема где все это добро сожить, сразу на 2-3 этапа стройки. чтоб не только не отсырело, цемент например, но и не растащили:))
  10. саша199
    саша199
    саша199
    А проекте есть? Интересно посмотреть
  11. bigbudda27
    bigbudda27
    bigbudda27
    Mishael761, доброго времени суток!/подскажите, плж, а чем вы "домик рыбака" утепляли?
    Пол, стены, потолок.
    PS Очень неожиданный и очень милый домик у вас получился!
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    стены - ничем не утеплял, сделан вент фасад из профлиста на металлокаркасе, основная его задача домик не перегревать - это Тамбов, там летом днем 40 градусов обычное дело:)
    Если открыть окно осенью в солнечную погоду, а ставню на окне опустить - из под обшивки в окно дует теплый воздух:) это типа солнечного коллектора получилось.
    потолок утеплен минватой 15 см толщиной, пол пока ничем не утеплял - сделаны полы для жития летом, если надо будет то засыплю в перекрытие пола керамзит. там брусы 150@150, снизу фанерой зашить и готово. в данный момент подпол это источник прохлады летом:)
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    гмпроект какойто... я коробку по смс строил:)) отправляешь смс в тамбов типа " выслал 45 тыс р, это кирпич на цоколь":) - через пару недель в одноклассниках утоварища смотришь фотографию цоколя 10 рядов кирпича, значит пора слать за работу денег и на следующий этап:))
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    "Проект одним абзацем, кратенько") -
    - фундамент ленточный, лента 100х50 см, 9 ниток арматуры по 3 штуки в 3 рядах, 12 мм.
    В форме 8-ки, под 5-стенный дом. Общая длина 34 метра, если не ошибаюсь то 16 кубов бетона.
    Месили по месту, в мега-бетономешалке на 300 лтров.
    Над землей бетон выходит на 10 см, далее красный пережженый кирпич, 10 рядов, с полостью внутри (ряд кирпича-пустота-ряд кирпича), залитый бетоном внутрь. С сеткой кладочной 5 ммх50.
    Далее газосиликат, 30 см толщина, каждый 3 ряд армирован сеткой. такой же 50х5 мм, товарищ гдето этой сетки набрал пол-газели, вот и совал всюду.
    Перекрытие чердака - брус 150х100, по периметру 150х150 (не знаю как называется, рама которая по периметру стен собирается). К ней прикручены эти брусы потолка перфорированными уголками 100х100. Снизу потолок зашит досками обычными, сверху пленка, на нее минвата 150 мм в 3 слоя по 50.
    Далее крыша. Сварная полностью рама, включая обрешетку профилем 50х25. К ней профлист прикручен кровельный.
    к фермам крыши приварены вертикально вниз по наружним стенам профили 50х25, с шагом 1 метр, затем обшито профлистом все фсад.
    Под пол вместо верхнего слоя грунта с травой, насыпано песка 20 см поверх рубероида-старой пленки- все чего было. В результате под полом сухо и никакого запаха.
    Отделка: штукатурка гипсовая, поверх покрашено. Без шпаклевки (делаь нечего... шпаклевать. так хорошо затерлось:).
    Электрика - планируется в коробах над плинтусом. Не люблю никакой скрытой проводки.
    Вода - ванна- умывальник и тп - на пристроенной террасе, туда же газ заведу. В доме воду делать не стал, незачем.
    Отопление планируется печкой по центру дома, в средней стене оставлен проем (сейчас заложен), чтоб соорудить там камин-печь, по аналогии с подмосковной. В таком же домике совершенно комфортно с печкой из 400 кирпичей, топлю 2 раза в сутки по 2 закладки (условно - 2 -3 бревна длиной 50 см и диаметром 30 см).
  15. Наталья1106
    Наталья1106
    Наталья1106
    Доброго времени суток, ребята, девчата.
    Помогите прикинуть ценник по следующим данным:
    1. Есть участок с заведенным эл-вом и своей скважиной в МО
    2. нужен небольшой домик ПМЖ с мансардой (или 2-м этажом?) примерно 80-100 м кв, больше совсем не нужно
    3. минимальный по стоимости и с минимальными сроками возведения
    4. строить самим некому
    5. без экономии на действительно важных вещах
    6. расчет только до готовности "можно въехать" одному человеку, для которого самое важное - душ, унитаз и тепло) отопление возможно конвекторами. Далее думаю комбинированный котел, электрический + твердотопливный. но это, наверное, можно сделать потом
    7. расчет нужен самый не оптимистичный.
