КМВ от Термопасс
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 18.12.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не предусмотреть в котле ревизионные лючки для чистки и пропагандировать прожиг в качестве чистки это конечно же жескачь...
    а ведь сажа в трубе может загореться так, что юмору места не останется...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну Вы же видели, что ничего не загорелось и недолжно было загореться... Это потому что так было задумано на стадии проектирования, причем без всяких прочистных ревизионных лючков...
    PS. Котел стоит на улице (как не сложно заметить), причем дымоход сделан бех проходки (кроме навесика)... Если установить дымоходную систему от Вермилоджика (вермикулитобетон!), то можно подобную Вакханалию устраивать раз в год на протяжении тридцати лет!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Кольчугин, если честно, не понимаю вашего пиетета перед этим котлом. Вроде, вы себя позиционируете как технического гурмана, а здесь просто бочка из нержи. Материал позволяет тупо тлеить топливу. Малый вес. Вот и все достоинства. Но не зря они рекомендуют уличную установку. Представляю какая от него вонища. Тот же Суворов также предлагает котлы из нержи, но там хотя бы инженерная мысль присутствует. Спорная, да. Но присутствует.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Либо не додумано)
    Если вылетающие ошметки горящей сажи упадут на мягкую кровлю, срок вакханалии в 30 лет может сократится...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Рынок большой... В сегменте дешевых котлов этот котёл наверное лучший...
    Суворов М который из нержавейки уже вдвое дороже, наверное потому, что много лучше... Окофен много лучше и соответственно дороже любого Суворова...
    Но КМВ и Суворовы берут чаще...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Игорь, а если голову включить? Откуда в Вермилоджике взяться конденсату? Он его махом впитает, а потом так же легко испарит... А на сухое сажа не сядет...
    Если грамотно эксплуатировать котел КМВ "Термопасс-Космос" (по инструкции, т. е. регулярно прожигать), то и с простым сэндвич-дымоходом ничего не случится... См ролик из #31...
    Кстати вот интересный опыт товарища из Белоруссии https://www.forumhouse.ru/posts/25420125/, хотя дымоходная система Вермилоджик на порядок надежнее...
  8. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Хм...Вообще-то Вермилоджик позиционируют себя как банный дымоход и на котлы не рекомендуют ставить свои трубы.(лично общался с директором завода)
    Все дело естественно в конденсате, он приводит к разрушению вермикулитовой основы.
    Если котел нормальный, с кпд выше 80%, то конденсат будет.
    Если здесь нет конденсата, то это уже просто прямоточная печка.
    Для "фанатов" вермилоджика они предоставляют внутренние гильзы из нержаваейки в свои трубы, но на мой взгляд это глупо, проще тогда тот же феррум/Тис/Дымок поставить, ну или, если деньги позволяют 316/310.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Конденсат будет, но легко впитается и также легко испарится...
    Чтобы разрушить материал необходимо замораживание...
    Оно возможно в котлах периодического действия типа Теплодар-Купер-ОК (2-3 часа горение, потом стоит до утра)... В КМВ работает на двух-трех (в морозы) закладках практически без остановок... Каким образом не испарившиеся остатки влаги способны замерзнуть в материале стенок дымохода, да еще с отличными теплоизолирующими свойствами?
    Глупо покупать Дымок или Феррум, особенно с внутренней стенкой 0,5мм из ферритки AISI430, связующее утеплителей которых после 300*С плавится...
    Вот такие с позволения сказать "дымоходы" и внесли весомый вклад в следующую статистику:
    На территории Российской Федерации в 2019 году произошло 471071 пожаров, прямой ущерб от которых составил 13,601 млрд. рублей. На пожарах погибло 8507 человек (в т. ч. 405 детей), 9474 человека получили травмы.
    И одна из причин - нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов - 27045 пожаров.
    Вы наверное банкуете подобными "дымоходами"?
    Ограничения в 200*С родились после необоснованных нападок на производителя Вермилоджика продавцов и экспертов от Шиделя, Вулкана, Крафта и пр. тепловых с Суховыми, керамических дымоходов... Вот он и прописал ограничения для автоматических котлов и ушел в "банный сегмент"...
    По опыту использования Вермилоджика, это полная ерунда...
    Вермилоджик выдержит любое возгорание, причем многократно...
    А керамические дымоходы лопаются после первого же хорошего возгорания...
  10. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Смешно) Откуда в дымоходе на котле 300 С?)
    В любом нормальном п/а котле с кпд 80-85% до 200 С. Не нравится толщина 0,5, ставьте 0,8, хотя для котлов особой роли толщина не играет- главное марка стали.
    А причина пожаров в 90% кривые руки/отсутствие ума и в 10% некачественный дымоход
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Причина пожара во многих случаях котел пиролизно-булерьянного типа (КМВ-Термопасс Космос, Лаворо, Троян, Буржуй-К, котел Попова) отягощенный пофигизмом... Потому для пользователей-пофигистов дымоходная система Вермилоджик - пожалуй единственный приемлемый вариант...
    Марка стали AISI 310 позволяет избежать пожара, но не спасет утеплитель, который развалится...
    Если снять после горения дымоход и заменит утеплитель, дымоходом можно еще пользоваться...
    Температура горения сажи в дымоходе порядка 1100-1300*С...
  12. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Понятно, но с другой стороны, люди сами знают что берут, соответственно должны следить за всем, в том числе и дымоходом. Если его регулярно обслуживать/чистить, никакой сажи там не будет гореть.
    Собственно я снова прихожу к тому, что вина человека/ не правильная эксплуатация/не следят.
    Вот есть банная печка Грильд, их делают из 4мм.Очень много отзывов что прогорают за 1-3 года (как и термофоры и иже с ними), при этом у моего знакомого такая стоит 8лет с феррумом и прекрасно себя чувствует.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котлы то хоть раз топили? Поставьте термопару в дымоход и сильно удивитесь откуда там 500 гр.
    Или возле котла будете сидеть и по показаниям термопары регулятор крутить?
  14. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Да у меня даже на банной печи таких температур нет)
    А на котле и подавно.
    Так что дело в руках, ну и конечно в самом устройстве аппарата.
    P. S. Если у вас легко за 500, то нафиг это надо, топить улицу?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то при топке углем, в котором как известно всегда присутствует сера, температура на входе в дымоход рекомендуется не ниже 160*С из-за проблемы коррозии "холодного конца"...
    Котел работает обычно в разных режимах, так что в морозы разогреть вход в дымоход до 300*С это вполне себе частый случай... На практике...
    Для банной печи разогрев дымохода до 500*С это вообще норма... Иначе как Вы каменку разогреете? Чтобы получать мелко-дисперстный пар...
    А еще бывают агрегаты которые выдают 1500*С
    Как Вы думаете какие температуры будут в его дымоходе?
