КМВ от Термопасс
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 18.12.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему не 1700С?) есть замеры?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Море... Основанные не температуре плавления стали...Потому как пирометры могут и 1700*С показать...
    А термопары имеют очень большую погрешность именно в этом температурном диапазоне...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    так сталь плавилась и стекала именно в том месте где вы изобразили на схеме?
    Можно ссылку, если не затруднит..?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    До стекания просто никто не доводил, т. к. после этого горелку надо разбирать, по сути ломать...
    За ссылками на канал Валеры или последователей... Почти у всех есть ролики с разогревом прутков и арматурин... Почему они не капали как сосульки, думаю можно не объяснять?
    Я такие ролики не коллекционирую...
  5. Negativе
    Negativе
    Negativе
    Коллеги форумчане только сегодня зарегился. Подскажите жаба душит покупать КОСМОС 110 000 только котел. Он реально так хорош или наш Куппер потянет дом в 180м2?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваше право ждать ответов в надежде, что кто-то любопытный заглянет в Вашу тему... Но на Вашем месте я бы задал вопрос тут: https://www.forumhouse.ru/threads/496094/ Там народ поактивнее отвечает:)
    А раз уж задумываетесь о Куппере, то вот Вам для предварительного ознакомления: https://www.forumhouse.ru/threads/88367/ https://www.forumhouse.ru/threads/301377/
  7. Negativе
    Negativе
    Negativе
    Я даже и не думал, а вот супруга ищет выгоду во всем), и не понимет что отопление не на два года делается)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну тогда не соглашайтесь ни на один из вариантов:aga: Выгоду ищет она, а работать кочегаром - Вам:)
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Попробуйте, предложите Вашей Супруге использовать квадратный пластиковый тазик с ребристой стенкой вместо стиральной машины ?
    Выгода полнейшая ! Это недорого, это не требует подключения ни к водопроводу, ни к электричеству, ни к канализации ... Практически не ломается, не требует дорогого сервиса, прост и понятен в управлении...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зачем Вам 40 кВт-й ? Вам хватит и 25 ну или 30 кВт-й. Это будет по дешевле...
    Да, а почему не хотите шахтный котел?
  11. wildmoon
    wildmoon
    wildmoon
    30 кВт уже стоит 110000. Не дешевый котел уже.
  12. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Пытался купить такой в первопрестольной. Везде куда позвонил захотели предоплату. Поскольку я котел хотел а не проблемы, решил что не судьба. А жаль, имхо свои плюсы у него имеются.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кстати о плюсах:
    Для начала вот показательный ролик, для ознакомления с процессом горения пиролизных газов (тоже вроде буржуйка)
    Теперь о конструкции... В данный момент устройство котлов такое:
    Из того что они могут на дровах...
    1) Им не нужен ТА, им не нужен смесительный клапан защиты от холодной обратки (они выполнены из нержавейки AISI304)...
    2) Они прекрасно чувствуют себя на улице (отсутствие мусора и запахов в доме)...
    3) Они способны поддерживать температуру теплоносителя в широких пределах - от 35 до 85*С...
    4) Благодаря тонкому (по сравнению с общепринятыми -6мм) металлу тепло лучше передается теплоносителю, причем не в ущерб долговечности...
    5) В них помещаются много дров (длиной до 110см на старшей модели)
    6) Они способны обеспечить двух разовый в сутки подход к котлу. Для дров это неплохой показатель...
    7) Они легкие и долговечные...
    Есть и минусы...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Благодаря тонкому металлу улучшается охлаждение топочного ядра с подачей уличного ледяного воздуха, в результате огромный избыток воздуха и вклад в глобальное потепление атмосферы)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это один из минусов, но есть интересный природный саморегулятор...
    Асфальтовый слой обладает значительно меньшей теплопроводностью, что снижает охлаждение ядра...
    А ледяной уличный воздух подогревается до приемлемого уровня в колосниковом обороте (название авторов) и распределяется в зоны горения... Это первичный воздух, а вторичный прекрасно греется падая в топку сверху... В итоге имеем вполне себе работающий агрегат, выдающий тепло в нагреваемое помещение... Причем в широком спектре по температуре теплоносителя...
    Недостатки, как продолжение достоинств...
    Защитный "асфальтовый" механизм имеют все котлы, работающие по булерьянно-пиролизному принципу, кроме Суворов М (они используют натуральную футеровку)...
