КМВ от Термопасс
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 18.12.16.
  1. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Несложный арифметический подсчет показывает что Ваш расход дров 2 куб. м. в неделю. Вы только вторую неделю топите?
  2. ucKaTeJI
    ucKaTeJI
    ucKaTeJI
    Тема поднялась...
    Писал первые впечатления в январе 2020...
    Три года круглогодичной эксплуатации прошли. Летом топил 2-3 раза в неделю. Для ГВС.
    Дрова в основном были хвойные. Разной степени просушки. Зимой добавлялся торфобрикет.
    Котлом доволен.
  3. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Подскажите, каким образом (где) его установили, как обвязали и какую систему сделали (закрытую, открытые, принудиловку или гравитационку), сам пару лет наблюдаю за ними, думаю про обычный не пеллетныц вариант, с мощностью пока не решил, у Вас наверное 35-40ой?
  4. ucKaTeJI
    ucKaTeJI
    ucKaTeJI
    Кмв-2-12
    Стоит через стену.
    Открытая принудительная. 3 насоса.
    Котёл - ТА с ГВС.
    Радиаторы.
    Тёплый пол.
    Как-то так
  5. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Красота, тоже сделал ВТП (его только через БЁ и трёхходовой можно подключать к ТТК?), монтажем системы сами занимались?
    Квм-2-12 - это 12квт который? Мне они на 140квадратов советуют 30квт, у вас какая площадь/объем дома? Если не секрет
  6. ucKaTeJI
    ucKaTeJI
    ucKaTeJI
    12 кВт по паспорту.
    Монтаж делал сам. От трехходового отказался, потому как аккумулятор есть. И из него делю потоки. У меня два контура ВТП. И в перспективе третий. Рейкой регулировать контуры для меня проще. Да и в случае пропадания электричества в системе нет "взрывов". Слегка "попукивает" между котлом и ТА.
    На данный момент ещё пристройку делаю. Спальня и санузел. Ещё 20 квадратов.
    Ну и в мечтах 2-й этаж утеплить сделать комнату. Это ещё ~25 квадратов будет.
    Вот моё первое сообщение
  7. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Давно не заглядывал на форум. Пошёл 2-й сезон на котле. Летом было заготовлено 14 кубов халявных дров - тополь. Поскольку сие добро уже больше года лежало в спиленном состоянии, после некоторых упражнений с бензопилой/ дровоколом и перемещения в дровник оно успело высохнуть до начала отопительного сезона. А он начался у меня в сентябре.
    До начала декабря большую часть котёл съел. Затем было куплено 3 куба свежей берёзы. Хватило на месяц с растопкой на оставшихся сухих. В начале января получил ещё 3 куба берёзы. Хотя покупал 5. Нае... ли. Вообще пришёл к выводу, что закупать надо непиленные дрова. Ибо первый раз обманывает заготовитель. Затем распиловщик/кольщик. Ну и под конец при погрузке/доставке хитрые молодцы азиатской наружности тоже норовят копейку лишнюю в карман положить. Поменял несколько поставщиков - везде то же самое. А если вдруг привезут столько, сколько заказал - то цена конская. Типа легализуют то что другие воруют.
  8. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Это Вам приличные люди попались. Чаще конский ценник ничего не гарантирует а то и вовсе наоборот.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.youtube.com/shorts/gxEYgQTTJLM - вот так горят пиролизные газы, правда в другом котле...
    Но всё же это не DounDraft (Atmos и ему подобные)...
    У Космоса немножко по другому организована подача ВВ, но она есть и за водонаполненной перегородкой происходит дожиг (горение) пиролизных газов... Их интенсивность зависит от степени чистоты водонаполненной стенки в зоне дожига (горения)... Чем стенка грязнее, тем дожиг (горение) интенсивнее... Ну а чем горение ПГ интенсивнее, тем чище становится стенка, соответственно интенсивность горения (дожига) снижается... Вот и происходят в камере дожига (горения) эдакие качели... Это называется саморегуляция...
    Равновесие в такой системе штука хрупкая... Зависит от множества факторов, в т. ч. от влажности топлива и температуры теплоносителя (т.е. температуры стенки)...
    Это общие принципы для работы котлов с пиролизом по-русски (когда горение ПГ не вниз, а вверх)...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При горении вверх через толщу дров никакого пиролиза быть не может. Только тление внизу с низкими
    дымогазами и КПД под 30 %.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пиролиз это термическое разложение дров... Дрова нагреваются и начинают газить...
    Получается, что светило дровяного отопления не понимает механизмов нагрева дров?
    Интересно, чему Вас в Оксфорде учили?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Через толщу дров сантиметров 50? И какая температура в самом верху? И вверху после этого факел мощностью десятки кВт? Покажите где горение происходит, в каком месте. Диванные. Только бла-бла-бла можете.
    На самом деле в очаге с максимальной температурой тление с невысокими температурами и далее продукт неполного сгорания движется потихоньку отдавая тепло. КПД и полнота сгорания при этом соответствующая.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При слоевом горении весь процесс пиролиза происходит примерно в трех калибрах топлива и далее факел с максимальными температурами. А как происходит пиролизное горение в толстом слое топлива ведомо только диванным. Никто и нигде еще не показал подробно как происходит этот дивный процесс.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Любое слоевое горение стремится перейти в объёмное... Особенно если нет и намека на боковое окно снизу... И калибр в виде чурбака лежит один на всю топку...
    Ошибаетесь... Смотрите ещё раз:
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как всегда слышал звон. Какая при этом мощность? Насколько стабильно горение? Фокус в несколько секунд, минут не более. Речь то идет о часах стабильной работы в так называемых котлах длительного горения на малой мощности. Никаких факелов при этом нет. Как обычно - спекуляция: На видео обычное горение в слое с соответствующими значеними температур и мощности. Не хочешь ли ты сказать, что при длительном т н горении в котле творится тоже самое.
    Объемное горение- очередная отсебятина от диванного.
