Посоветуйте каминную топку либо производителя
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BelkaStrelka23, 18.12.16.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вы не правы.
    Хорошие (дорогие) "ведра" тратят дров на отопление дома (зимой) в разы меньше, чем дешевые.
    У них процесс горения разный.
    Все это, конечно, важно если Вы покупаете топку для отопления, а не для понтов.
    Для понтов требования другие :)]
  2. Leonty_i
    Leonty_i
    Leonty_i
    Есть какие-нибудь отзывы по Каминити, 46x68 Reallit™
  3. Aleksey1990
    Aleksey1990
    Aleksey1990
    Подскажите по отзывам каминная топка vision 700, я понимаю что по цене скромная топка, но хотелось бы услышать советы проффесионалов.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Советую подумать. Почитать форум, раз уж тут. Уже явно советовали, отзывались и т. д.
  5. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Простите, понимаю что не профильное, но нужен срочный ответ. Еще раз простите за флуд.
    Во время реконструкции дома я заменяю одинарные трубы камина и стальной печки на сэндвич. Фирма, приехавшая на место, поняла что два сэндича не поместится в шахту и предложила вариант, при котором они поставят один сэндвич на камин (внутренний диаметр камина 200), а печку, стоящую на кухне диаметром 150 подключат через тройник. Я хочу иметь возможность топить сразу 2 источника. Говорят, для этого сначала протапливать 10 минут печку, а затем можно и камин. Но пункт о наличии тяги он из договора хотят убрать.)
    Вводные: оба источника на 1ом этаже, дом 3 этажа (высота трубы 9 метров, труба идет через дом) На высоте где то 7,5 труба обогнет балку - то есть 2х45 градусов поворота. Когда стояли одинарные трубы, с такой же геометрией поворота (правда на каждый источник своя) - проблем с тягой не было. Что скажете?
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А Вы сами -то, что думаете? Почему обрщаетесь к фирме, которая понятия не имеет в своей работе?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ответ очевиден по моему
  8. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Евгений, тут позволю себе с Вами не согласиться. Консультации сейчас с рядом специалистов с многолетним стажем в области именно труб, а также с владельцами говорят вот о чем:
    1. Если в теории диаметры складываются и ТЕОРЕТИЧЕСКИ диаметр выходной трубы должен быть равен сумме входных то есть 350 мм, то на практике начиная с 6 - 6,5 метров тяга будет в любом случае.
    2. Первичной прогревать надо именно бОльшую трубу для создания как раз благоприятных условия для тяги малой.
    3. Важным является параметр горизонта (расстояние между осями печи и камина) дабы "дать возможность разбега".
    Собственно пока ищу формулу расчета минимального расстояния...если кто подскажет буду признателен!
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Складываются Паскали, а не диаметры. Расстояние 20см.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Она как раз и имеет понятие, если из договора убрала пункт...
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если производитель работ не гарантирует нормальной работоспособности системы, то это либо не компетентность (но тогда бы они пункт о гарантии не убирали) либо напротив - хорошо знают последствия. На мой взгляд ответ всё же очевиден :hello:
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Жирнов прав- нада вертатца...:)]
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Теоретически работать не должны, практически могут без проблем.
    Вот пример из печного. И русская и подтопок работают одновременно на трубу 250х130...
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Будет работать и теоретически, и практически.
  15. Ri4ard
    Ri4ard
    Ri4ard
    Услышал. Иду на риск с последующим написание отчета на форум и получением медальки за отвагу) Чисто российская история...
