Падает давление в котле
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Rovlad, 18.12.16.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Как правило, на задней стенке настенного котла присутствует плоская емкость - "встроенный расширительный бак", внутри его объем разделен мембраной, с одной стороны накачан (через ниппель как у автомобильного колеса) газ (воздух), с другой в него заходят излишки объема теплоносителя образующиеся при нагревании, накачан он должен быть на давление чуть ниже (на 10-20%) от рабочего давления в системе отопления. Если через ниппель (что часто случается) выйдет газ, то теплоноситель из системы беспрепятственно займет освободившийся объем в расширительном баке, а вы можете ошибочно подумать об утечке из системы отопления. При долгом простое в таком состоянии бак может выйти из строя, так как мембрана его бывает прилипает к стенкам, и когда вы обнаруживаете неисправность и пытаетесь подкачать бак то прилипшая мембрана случается рвется. Поскольку замена бака на родной новый часто не дешева, то проще врезать в систему совершенно другой бак рядом с котлом что будет дешевле. Но в вашем случае может и что то другое... от сюда не видно...
  2. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
    Это точно нудно звать человека, конторый запускал котел. Но честно говоря я не особо доверяю той организации, за два года не было плановых проверок котла. Запустили, подписали договор на месяц и пропали.
