1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно в пол кирпича обкладки.
    Что-то не то?
  2. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Всё то - был вопрос:
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Сделаем уширение с 380 на 510-520 мм, думаю по 7 см со стороны будет нормально.
    Одностенка 130 переходит в сендвич 230 - обкладываем в полкирпича. Вентканалы (4 шт) шириной 140 мм обкладываем полнотелым красным на ребро, а затем в полкирпича клинкерным или полнотелым облицовочным - по размерам всё проходит.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Была тема https://www.forumhouse.ru/threads/119659/#post-3614684
    Возможно появились решения - как вариант думал подсмотреть у Schiedel UNI + 4 вентканала, но ни ни чего не нашёл. Дымоход сендвич - подскажите как упаковать с 4 вентканалами с наименьшим намоканием (наледи) кирпичей вентканалов?
    Как вариант сендвич поднимать выше относительно вентканалов - он ведь защищён от осадков, т. е. сендвич проходит сквозь флюгарку (по другому ее называют - дымник, зонт, колпак на трубу).
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Zww07, если для дымохода Вы выбрали сендвич, откажитесь от кирпичных вентканалов. Для вентканалов есть весьма бюджетные решения из пластика и оцинковки. На фото сендвич дымохода - посередине, остальное - вентканалы:
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Liolik, если есть фото короба и зонта (интересен оголовок дымохода) - покажите, пожалуйста.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Пожалуйста! :pioner:
    Шахту дымохода разместил в несущей пятой стене (здесь в тёплом контуре дома для дымохода достаточно однослойной трубы). Через неотапливаемый чердак дымоход проходит уже в сендвиче. Для крепления дымохода и вентканалов в чердачном пространстве сварен каркас короба (схема во вложении (идея подсмотрена на форуме у Romi93). Флюгарок пока сделал общий, если будет обрастать шубой - наращу дымоход (для сендвича это не проблема).:super:
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Вытяжные решетки следует размещать:
    • под потолком, не ближе 2-х м от пола до низа отверстия;
    • не ниже 0,1 м от плоскости потолка до верха отверстия в помещении высотой не более 4 м.
    Вентиляция котельной - канал (решётка) 40 см от потолка.
    Насколько это критично ? Так не хочется бить бетон, хотя у меня в квартире 20 см на кухне и с/узлах - не по нормам.
  9. Палыч66
    Палыч66
    Палыч66
    Калининград
    Всем доброго времени суток. Посоветуйте можно ли так делать. Строю дом из газосиликата сейчас буду выкладывать в котельной на первом этаже дымоход из кирпича вместе с вент каналами. Дымоход будет примыкать к стене дома с внутренней стороны и гильзоваться.
    Вопрос- Можно ли в целях экономии в качестве одной из стенок дымохода и вентканалов использовать газосиликатную стену дома как бы делать дымоход пристраевым? (Стена дома 300 мм и будет потом утепляться снаружи)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если внутри будет гильза, то можно.
    Но если утепление, устойчивость и герметичность конструкции будет надлежащей.
  11. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Здравствуйте! Прошу помощи знатоков.
    Находимся на стадии начала строительства дома из газобетона. Не могу решить, какой котел ставить- от этого зависит-будет дымоход во внутренней несущей стене стена 510 мм) или нет. Я далеко не специалист, но двухконтурные котлы с закрытой камерой самое простое и бюджетное, что можно предложить. Но вопрос надежности для меня важнее. Долговечнее ли делать стандартный дымоход - асбоцементная труба обложенная красным кирпичом и напольным газовым котлом? Прошу совета, дайте пожалуйста ссылочку, где можно прочитать информацию про дымоходы (стандарты, отступы, которые проверяет ВДПО) и т. п.
    Заранее благодарен.
  12. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Почитайте для старта: СП 13130-2013, и Типовая Серия 5.905-28.08. Думаю найдете.
  13. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
    Подскажите пожалуйста, какой минимальный размер ниши сделать в несущей стене из кирпича толщиной 380мм, для установки дымохода для камина, с выходным отверстием 180 мм. Дымоход планирую из нержавейки. Спасибо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не выступал дымоход за периметр стены делайте канал 140*270мм (полкирпича на кирпич) и гильзуйте овальной гильзой 120*240мм.
  15. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
    @Алексей Телегин, Подскажите пожалуйста! На данный момент построен монолитный цоколь, толщина всех стен которого 250 мм. В центральной несущей стене оставлена ниша в монолите 600 мм. шириной и 1000мм. высотой. Дальше будет устроено монолитное перекрытие. Центральная несущая стена планировалась 250 мм. шириной, по этому хотел продолжить нишу выше в несущей стене в один кирпич (250мм) и заложить туда сэндвич-трубу 150\250 мм. а нишу от делать гипсокартоном вровень со стеной. Допускается ли такой вариант дымохода?
