1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засыпку чем угодно, а особенно керамзитом, тем более в узком канале, считаю напрасным и лишним занятием! Порой даже приводящему к негативным последствиям.
    Под трубу диаметром 150 необходимо оставлять канал, в зависимости от материала шахты...
    Если из того же ГСБ, то не менее чем 200*200 мм.
    Если шахта будет из кирпича, то лучше использовать овальную гильзу 100*200 мм и канал размером 140*270мм.
    Для пелетного котла лучше использовать марку стали AISI 316L.
    Минимум - AISI 304.
    В шахте труба установлена на дно, или подвешена на стенки, по средством опорной площадки.
    Остальные крепления выравнивающие - скользящие.
    Диаметр подойдет.
    Нужно теплоизолировать.
    Крепление такое же, как описано выше.
    Если камин будет использоваться не регулярно и может работать в режиме тления, а отвод конденсата в камин не желателен... Если очистка дымохода из камина будет затруднительной и нет подхода к трубе с кровли... Если не планируется делать опорную площадку выше отводов а нагрузку трубы делать прямо на отвод...
    Лучше сделать с тройником (угол подключения может быть как 45, так и 90, в равной степени), опорной площадкой и конденсатоотводом.
    Нужно обсуждать к вопросу подойти комплексно. :pioner:
    Контакт отправил в личку.
    :hello:
  2. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Оставлять просто голую трубу, ничем не обворачивать (типа минваты)?
    Да канал из ГСБ и планирую 200*200 мм. Спасибо, значит не ошибся.
    Значит не ошибся заказал из 304 1 мм трубу, тройник и заглушку с конд.
    Тут заказал из обычной феритной тоже 1 мм, трубу и просто угол 45, может всетаки тройник дозаказать?
    И как лучше теплоизолировать?
    Огромное спасибо за ответы. А то продаваны в магазинах ничего не шарят и дают зачастую координально противоположные советы.
  3. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Про скользящие крепления подскажите плиз, не совсем понимаю как? Или есть готовые решения? Увы не силен.
    И если оставлю шахту, а трубу после возведения коробки заложим и потом закроем шахту, так нормально?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать из перфоленты.
    Готовые решения - дистанционная труба, или дистанционных хомут.
    Если сделаете ровную шахту нужного размера, можно гильзу потом смонтировать
  5. Sursheek
    Sursheek
    Sursheek
    Читаю СП 60.13330.2012
    6.6.5 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) необходимо выполнять из негорючих материалов (нержавеющей стали или керамических материалов) согласно 4.6 и 6.5.5.
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения.
    Вопрос: а как же дымоходы наружной прокладки? Я когда в газовом хозяйстве говорила, что дымоход пойдет снаружи, никто ничего не возражал.
    Поясните, пожалуйста, чайнику.
  6. Sursheek
    Sursheek
    Sursheek
    И еще из СП 7.13130.2013
    Б. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.
    Это и сэндвичей касается? Или только кирпича? Какого же размера тогда проем делать встене под дымоход?
    ЗЫ. У меня каркасник
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Расстояния указаны от дыма, т. е. от внутренней стенки дымохода. Для сэндвича это расстояние 380 мм при условии, что сгораемые конструкции будут защищены. Размер проёма в каркаснике = 760 + внутренний диаметр трубы Х 760 + внутренний диаметр трубы.
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Подскажите, чем утеплить кирпичный стояк с дымоходом и вент. каналами внутри после перекрытия второго этажа и выше крыши? Стояк размерами 2000х510мм. Дымоход гильзован одностенной нержавеющей трубой, расположен почти в середине стояка, по обе стороны от него расположены вент. каналы.
    Сверху утеплителя я планирую покрыть проф. листом с полимерным покрытием в цвет крыши.
    Какой утеплитель использовать? Какой толщины для Брянска будет достаточно? Как лучше крепить к кирпичному стояку? Надо ли сверху утеплителя крепить гидроизоляционную пленку? Если есть ссылка на нормальное пошаговое видео процесса, буду очень благодарен!
  9. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Что, никто не занимался что ли утеплением дымохода?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепление по образцу утепления фасада минераловатными плитами.
  11. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по гильзованию кирпичного дымохода. В доме из газобетона одна внутренняя стена из кирпича с вентканалами 380мм. Под дымоход канал 140*270. Сейчас эти каналы выложены на первом этаже. Каменщик велел купить трубу 150. Какую решите, такая и будет.
    Так как я пока не понимаю, какую трубу лучше, первый вопрос, можно ли класть вентканалы, а потом разбираться с гильзованием. Второе, что не понимаю, если он клал по проекту, как в такой размер дымохода уместится труба 150.
    Котел планируется конденсационный, отопление теплыми полами, значит низкие температуры и конденсат. Как в готовый вентканал монтировать сборник конденсата? Нужна ли сэндвич труба, если все это в кирпичной кладке?
    Помогите разобраться. Спасибо заранее.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Марина!
    Круглую гильзу в прямоугольный канал не смонтировать. Хотя если её смять, но скорее всего будет нарушена герметичностю
    Если представите больше информации (проект, схема или фото), того что имеется, постараюсь подсказать как смонтировать и какую комплектацию гильзы выбрать.
    С уважением, Алексей :hello:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В канал 140х270 нужно вставлять не круглую трубу 150 мм, а овальную сечением либо 100х200 либо 120х240. При выборе лучше ориентироваться на мощность котла и его дымовой патрубок. Под Ваш котел, скорее всего, подойдёт 100х200. Марка стали AISI 316L.
    Сборник конденсата монтируется под опорной площадкой, на которую устанавливается тройник подключения. В канале под эту задачу делается технологический проем. Сэндвич в такой канал Вы не запихнете, да и не обязательно. Достаточно утеплить саму шахту в холодной зоне.
  14. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Спасибо. Вот фото и схема.
  15. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Это я уже поняла. Но сегодня на строительном рынке во Владимире мне сказали, что овальную не найдете.
    Диаметр дымоотводных раздельных труб котла 80мм.
    Вот я и не понимаю, как ее монтировать, если дымоход первого этажа уже выложен.
