1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Как вариант, Камин с водным контуром поставьте. Камин то у вас всё равно предусмотрен.
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    прокоментируйте п. 225 - войдет ли в комнату 3*2 (15м3) - топочная + колектор ТП+скважина (обвязка), -соот-но заносим дымоход в 5 стену, спасибо
    как дополнительную/аварийная система- или - основная?
  3. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Как правило, Камин с водным контуром ставят в дополнение к основному источнику тепла (газ, электричество), но часто приходится делать объекты где это единственный источник.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обязательного требования для такой котельной не существует.
    Важно понять удобство устройства, обслуживания и рациональность использования пространства.
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    покажусь навязчивым - но задам вопрос, еще упростив вводные - 150м2во ,будет ли по вашему- выше перечисленное для котельной в доме в помещениии 3*3 имея там скважину+ колектор ТП+ газовый котел (возможно 2шт),извините если вопросы покажутся дилетанскими, спасибо
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @владимир111333, Как то я имел опыт монтажа котельной в прихожей размером 2,5 х1,5 кв. м. В которой было установлено:
    1. Газовый котёл,
    2. Буферная ёмкость 1000 л со встроенным бойлером на 200 л.,
    3. 3 насосные группы Майбес,
    4 коллектор ТП на 11 выходов,
    5. Коллектор радиаторов на 4 выхода,
    6. теплообменник размером 25 х 80 см.,
    7. Расширительные баки 20, 30 и 80 л.,
    8. насосная группа солнечного коллектора,
    9. система рециркуляции ГВС на две ветки,
    10. автоматика управления.
    Так что 3х3м. просто шикарные условия.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если правильно понял - места достаточно.
  8. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    @Алексей Телегин, подскажите пожалуйста. На этапе возведения стен хочу загильзовать дымоходный канал трубой из нержавейки диаметром 150мм, в магазине специалист посоветовал взять два колена по45гр дабы сразу продлить трубу и вести из шахты в топочную. Про заглушку либо конденсатоотводчик ни слова. Котел твердотопливный. Насколько дееспособна такая схема, и как поступить?
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Да что за жесть творится, и Телегина заблокировали! :ogo:
    За последние несколько месяцев в опалу попало огромное число действительно грамотных ребят, которые вдыхали жизнь в этот форум. Что происходит, кто-нибудь в курсе?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Схема не правильная. Необходимо в нижней части канала устанавливать тройник на опорную площадку, под которой монтируется съёмный сборник конденсата - через него же обслуживается дымоход.
  11. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    То есть тоже висячее положение гильзы?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почему висячее? Опорная площадка от слова опора:
    Опорная площадка сквозная.jpg консоль универсальная.jpg Сборник конденсата.jpg
    Для центровки гильзы и ее фиксации в шахте используют дистанционные хомуты:
    Примерная схема гильзы такая:
    Только опорная площадка должна быть под тройником подключения и дополнительный ревизионный тройник можно не использовать, а пользоваться для обслуживания конденсатосборником просто его снимая.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перед поворотами (кстати не 90 а 45 градусов)
    Нужно установить опорную площадку.
    За периметром стены тройник с конденсатоотводом.
  14. 83Алексей83
    83Алексей83
    83Алексей83
    Подскажите пожалуйста, ситуация такая: хочу устроить дымоход из цокольного этажа (дом в 2 этажа) асбестоцементной трубой в пятой несущей стене. Как трубы между собой крепить. Как устроить тройник и каплесборник из этой трубы.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы собираются с предварительным снятием фаски герметизацией на 3-5 мм в глубину.
    оборачиваются асбокартоном и фиксируются хомут- бандажем.
    Труба закрепляется на хомутах закладываемых в кладку.
    ниже тройник из нержавейки заканчивающийся конденсатосборником
