1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба обязательно должна над кладкой возвышаться.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Алексей, должна ли кирпичная труба от небольшой хлебной печи на первом этаже (двухэтажного дома из газобетона со всеми монолитными перекрытиями) стоять отдельно на монолитной плите первого этажа или может идти от верха печи? (если труба рядом - крадёт площадь в гостиной).
    Как делают такую трубу? Нужно оставить проёмы под неё (под внешний периметр трубы) в перекрытиях или только небольшие отверстия под внутренний диаметр дымохода?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А печка способна на себе удерживать и не развалиться?
    А что за труба?
    На перекрытие или стену можно навесить?
    Проем должен быть больше в каждую сторону на 5 см, если перекрытие несгораемое и на 25, если не сгораемое.
    Нужен Футляр - гильза.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Это к вам вопрос.)
    Печь примерно такая
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проем должен быть больше в каждую сторону на 5 см, если перекрытие несгораемое и на 25, если н7е сгорае
    Если это кирпичная печь-камин, то должна выдержать дымоход высотой 7-8 метров.
    Но внизу должна быть опорная площадка.
    Лучше если это будет стартовая площадка, одновременно играющая роль переходника на сендвич.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Это кирпичная хлебная печь.
    Внизу усиленная бетонная плита над цокольным этажом (т.е. печь опирается на плиту, а плита в этом месте на монолитные 3 стены)
    Так можно обойтись без трубы "рядом" ?
    Про сендвич не понял.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно подвесить на перекрытие или стену, опереть на печь, или убрать в стену.
    Вы трубу хотели с изоляцией?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Я просто хотел печь.
    Нужна изоляция?
    Обязательно нужен сендвич?
    А как совмещается труба на печи с керамическим дымоходом, к примеру:
    https://www.dawt.ru/
    http://www.ofenzug.ru/catalog/tona/
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изоляция нужна для безопасности комфорта и работоспособности.
    Желательно сендвич.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, просто трубы как на картинке угловой печи не достаточно? Внутри еще должен быть сендвич из изоляции и керамики TONA (к примеру) ?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Попытаюсь уточнить вопрос. Можно ли использовать дымоходы TONAили аналогичные
    с печной трубой, которая стоит на печи, в частности, меня интересует вот такая печь - https://www.forumhouse.ru/attachments/5406551/
    Ведь все эти системы предполагают слив конденсата внизу, и соответственно, подход дыма сбоку.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Natura, если Вы имеете ввиду насадной вариант установки керамического дымохода, то, в принципе, это возможно и в этом случае не обязательно использовать систему отвода конденсата. У Вольфсхойер Тонверке, например, есть специальное основание с отверстием под трубу. Но нужно понимать, что фундамент под печкой должен выдержать ещё и вес керамической трубы с оболочкой.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    @NikNikTar, У меня есть цокольный этаж. Печь будет стоит плите перекрытия, которая в этом месте опирается на две-три стены цокольного этажа (третья это специально вылитая под усиление плиты колона). Все это стоит ниже на 28 см. фундаментной плите. Этого достаточно?
    А TONA в этой ситуации не подходит?
    Или можно ди просто обойтись классической трубой из кирпича?
    Не могу понять как правильно поступить, что проектировать?
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Natura, а что мешает дымоход TONA сделать отдельно стоящим (с опорой на перекрытие), но в рамках внутренней несущей стены из ГБ (блоки дымохода не будут выступать за плоскость стены)? Соответственно у Вас в соседнем помещении будет ревизионный люк внизу дымохода, а в помещении где печь, в районе перекрытия переходник TONA'вский для подключения печи (отвода продуктов горения). И с насадной трубой не надо мудрить, поскольку у Вас высота строения большая+печь приставная, а не встроенная
    P. S. Зачем Вам печь с хлебной камерой в жилом помещении? Не практичнее ли рассмотреть вариант печи-камина?
