1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Согласен. Следовательно, рассуждая по делетански, у каждого газового котла должно быть две трубы: она труба отводит продукты горения, другая служит вентиляцией помещения котельной. Но ведь нужна ещё и приточка. Как в этом случае осуществляется приток воздуха для горения, если помещение котельной находится на первом этаже жилого дома? Где-то читал что для этого служит зазор под дверью котельной. Поправьте, что не так.:|:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно подрез двери и вент -решетка в дверях и стенах.
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    А какие рекомендации можете дать по этому вопросу:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше считать не от полак, а от потолка:
    250 мм до патрубка + партубок 150 мм + 250 карман + 150 технологические (погрешность) = 800 мм.
    Думаю тепепрь от пола смотете посчитать сами...
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Алексей, спасибо вам за разъяснение. А можно где-нибудь увидеть схемку как выглядет конструкция труба - патрубок - карман?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выглядит Так для а/ц и сендвич труб:
    А так для кирпичных дымоходов
    Только еще при установке приборва следует учессть длинну разгонного канала...
    если производитель не предусмотрел другого- растояние 500 мм
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо, но уж больно чертежи мелковаты. Можно покрупнее переслать в личку или сюда: ivanovaliza@rambler.ru
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самое главное, что концепция понятна... или нет?
    Могу полностью все альбомы выслать..
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Cпасибо, если не сложно. Очень обяжете.
  10. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Мастера, подскажите пожалуйста: какие требования к каминным дымоходам, проходящим в несущих стенах?! Есть ли в них поправки на тепловое расширение материалов? Можно ли организовать такой дымоход в стене, на которую должны опираться плиты перекрытия (ПК)?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же можно и есть проектные решения..
  12. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    И как с ними или общими принципами ознакомиться:)?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно по проектным бюро, или интернета поискать...
  14. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Намек понял, теперь понятно:)]!
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Господа-форумчане, очень надеюсь на ваш практический опыт. Газовый котёл будет расположен в топочной на первом этаже будущего домика. Рассматриваю два варианта прокладки дымохода:
    1. замуровать во внутренней несущей стене, для чего на этапе возведения коробки предусмотреть в ней нишу;
    2. устроить закладное отверстие в стене, а дымоход пустить в сендвичах снаружи здания как показано на этом фото:
    При первом варианте возникают сложности при прохождении дымоходом кровли (труба выходит прямо на конёк) Во втором - затрудняюсь как организовать закладное отверстие в стене из газоселиката облицованного кирпичом для последующего прохождения через него дымохода?
    Какие сложности есть у приведённых способов? Какой вариант реализовать легче?
