1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Про не мудрить не понял. Печь не встроенная - это что значит?
    На счет ХК - а испечь чего в печи захочется?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Это значит, что она не встроена в стену - не заглублена (по аналогии со встроенным камином). Такие печи-камины как на Вашей картинке, если я правильно помню, приставными называются
    Это значит, что никакой насадной дымоход Вам не нужен. Делайте коренной отдельно стоящий, но в плоскости внутренних стен.
    Испечь чего то в жилой комнате? Лучше бы такую печь в отдельном помещении (строении) сделать, ну или в кухне, а в жилой комнате ... IMHO на любителя
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Вообще-то печь я хочу строить в стену, чтобы она одной стороной в соседнюю комнату выходила...
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну Вы же не написали об этом + на картинка Вас представлена приставная печь, выход дымохода которой в той же комнате, что и сама печь.
    Если будете делать встроенную (с выходом задней стенки печи в соседнюю комнату и выходом дымохода в плоскости стены), то как написал @Алексей Телегин, дымоход
    P. S. IMHO приставной (коренной) дымоход практичнее (ремонтнопригоднее) в случае возникновения каких то неполадок (брак материала, косяк монтажников etc) в том плане, что приставной дымоход можно в случае чего демонтировать, не ломая стен дома и печи-камина
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста советом. Планирую одноэтажный кирпичный дом. Перекрытия- плиты ПК по армпоясу. Фундамент блочный, тоже с армпоясом.
    Планирую в котельной площадью 7 квадратов поставить атмосферный напольный котел. Склоняюсь к дымоходной системе Шидель Уни (наружный размер блоков 32 на 32 см). Насколько я понял, этот дымоход нужно ставить на фундамент. Очень хочется не уменьшать площадь котельной и загнать дымоход во внутреннюю несущую стену (1,5 кирпича). Как в этом случае выполнить узел стена-армпояс-перекрытие? Спасибо.
  6. helen_vy
    helen_vy
    helen_vy
    Ребята добрый вечер. Нахожусь на стадии планирования 2ух этажного дома площадью 180м2 и хочу сразу заложить правильно дымоход для твердотопливного котла, чтобы потом не было проблем ни с тягой ни с установкой.
    Дымоход планирую делать в центральной несущей стене из кирпича, толщиной 380. Котельная к сожалению не будет граничить со стеной дымохода а будет где-то около 1.7 от нее. Между котельной и стеной планируется с/у. Можно ли вот так подключить котел к дымоходу как показано на рисунке? А именно от котла на высоту где-то 2ух метров подымится труба вертикально вверх, дальше под наклоном через с/у пойдет к шахте дымохода и состыкуется с ней на высоте где-то 2.8м. Чем грозит мне такое подключение? не будет ли потери тяги или еще какие-нибудь сюрпризы?
    Также возможно когда-нибудь я перейду на газ - поэтому аналогичный вопрос если котел газовый.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте канал с установкой внутри гильзы овальной 100*200 мм, или 120*240 мм.
    Снизу обязательно тройник- ревизия и конденсатосборник.
    Не очень хорошо, но должно работать.
    Уклон чуть меньше. трубу сразу выше.
    Делаете устройство для очистки и для визуального контроля.
    Санузел и котельную оборудовать вентканалами с естественным побуждением тяги.
    Ответ выше:
    Все будет нормально, если выполнить все условия (ревизия, осмотр, уклон, плотность)
  8. helen_vy
    helen_vy
    helen_vy
    Большой спасибо :) А то изначально думали в котельной строить шахту отдельную - это и допольнительные затраты и шахта бы мешала на втором этаже :(
    А на сколько выше подымать? Мне почему-то казалось чем больше угол от горизонта тем лучше тяга...
    На картинке труба входит в туалет над дверным проемом (на высоте около 2.1м). В туалете она под уклоном проходит горизнотальный участок 1.8м и уходит в кирпичную шахту. Грубо центр входа в шахту будет на высоте 2.8. Тоесть труба на 1.8м наберет 0.7 высоты, это большой уклон?
    Правильно ли я понимаю где нужно это устравивать? Отмечено на картинке
    В санузле вытяжка будет. А в котельной вытяжку можно аналогично дымоходу проложить? чтобы шла с котельной в ванную в вентканал?
  9. helen_vy
    helen_vy
    helen_vy
    А что имеется в ввиду под плотностью?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно 1-3 градуса уклона.
    т. е. перепад высот 5-10 см.
    Прочистку горизонтального участка так можно располагать.
    Правильно.
    Так и нужно.
    Имеется в виду газоплотность канала.
  11. vamiko
    vamiko
    vamiko
    г. Краснодар
    Строится коробка дома, цокольный этаж (располагается котельная), 1 этаж, 2этаж-мансарда и чердак.
    Этап строительства- окончание кладки 2-этажа, подготовка к кровельным работам.
    Над местом расположения котла, в монолитных перекрытиях этажей сделаны прямоугольные вырезы под вентканалы и дымохода для газового котла, всего планируется 3 вентканала, фановая труба и дымоход (130 мм).
    1. Как лучше сделать короб для этой конструкции, который будет проходить через 2 этажа+чердак, при условии что толька одна стена (внутренняя перегородка) будет примыкать к вырезам.
    2. Если делать вент каналы из канализационных труб, какой воздушный зазор допустим между дымоходом и ближайшей пластиковой трубой, или в любом случае необходимо изолировать вент трубу по всей длине.
    3. Нужно ли утеплять вент трубы при прохождении холодного чердака и вывода на крышу?
    4. Как лучше сделать выход этой конструкции на крыше, желательно кирпичную или имитацию, так как соседний дымоход будет реализован из кирпича, и не хотелось бы, чтобы 2 дымохода на одной крыше были в разных стилях.
    Кровля будет из минеральной черепицыю
    Любые советы/рекомендации а также критика приветствуется
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос "как сделать" следует расшифровать:
    - Из каких материалов допустимо и эффективно?
    - Какого сечения?
    - Для каких помещений?
    - На что опираем?
    - Совместно или раздельно ведем каналы?
    - Прямолинейно или с изгибом прокладываем?
    Вентканалы могут не примыкать к перегородке, а быть её частью.
    Вентиляция из канализационных пластиковых труб - опасная и никчёмная затея!
    Обязательно и только несгораемой изоляцией!
    Определяется проектом.
    Не достаточно информации.
    Прежде всего вам следует немного углубиться в изучение вопроса, или обратиться к специалистам.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Что бы не плодить новые темы, спрошу тут:
    Есть ли какие-либо противопоказания для подобной конструкции - коаксиальный дымоход котла (60/100 или 80/120), сендвич 200/300 от камина, и 4 вентканала (оцинковка d140) собраны в одну шахту, срезы дымоходов - выведены выше зонта, забор воздуха в коаксиал - ниже зонта. Сама шахта - либо кладкой в полкирпича (колодец прямоугольного сечения), либо сварной каркас из проф. трубы с облицовкой "под кирпич".
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    если вентиляция в доме рассчитана и выполнена правильно, особенно в части притока, то противопоказаний нет. вплоть до того, что каминную трубу тоже под общий зонт убрать можно.
