1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Легче и надежней - сквозь кровлю.
  2. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    Алексей Телегин прошу Вас выслать альбомы по дымоходам. Очень нужно.
    Спасибо. pokrovsk61@yandex.ru
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Альбомы какие Вас конкретно интересуют?
    Дымохода из асбоцементных труб? Из кирпича? металлические для котельных?
  4. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    Дымоход из кирпича.Спасибо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из того, что выслал, подойдет?
  6. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    Алексей я извиняюсь что отнял у Вас время своей не правильно сформулированой просьбой про Альбомы. Меня интересуют чертежи ,которые Вы выложили на предыдущей странице(патрубок-карман-) для кирпичных дымоходов.Там не читаемые размеры.Можно покрупнее?
    С уважением .
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно - вышлю!
  8. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    Прошу прощения, я все таки не понял. Под открытый (большой) камин дымоход гильзовать жаростойкой нержавейкой не нужно, либо всеже лучше для надежности загильзовать? Дом вещь серьезная, и не хотелось бы иметь проблемы с дымоходом лет через 20. Кстати я планирую его в капитальной кирпичной стене, и выход его из строя в будущем очень нежелателен. Буду признателен за развернутый ответ.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше загильзуйте и сделайте конденсатосборник.
  10. домостроевец
    домостроевец
    домостроевец
    Гость
    Купил малюсенький домик, всего 15 кв.м. Но на отопление этого малыша уходило в среднем 350 кубов газа! Это при включении отопления только на ночь! Имеется кирпичная печь с встроенной газовой горелкой. Думаю для уменьшения расхода газа переделать дымоход из прямого в изогнутый, путём добавления колена.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самому переделывать - запрещено!
    Дымообороты в печах переводимых на газовое топливо - недопускается!
  12. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Прошу совета: На кухне площадью 20 кв.м. планируется установить газовый котел, газовую колонку, газовую плиту. Общая площадь дома около 110 квадратов, 1 этаж. "Трубу", даже не знаю как ее правильно назвать, хочу разместить в несущей перегородке.
    1. Регламентируется ли Правилами растояние от трубы (дымохода) до наружних стен?
    2. В трубе должно быть 2 канала. 1 для отвода продуктов горения, 1 для вентиляции помещения. Правильно?
    3. нахожусь на стадии подъема стен, что надо сделать сейчас?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Расстояние регламентируется температурно-усакдочным швом (50 мм) до стен, а так же теплоизоляционными свойствами материалов стен (от возгорания и промерзания);
    2. Именно 2 раздельных (через перегородку) в одной трубе;
    3. Необходимо заложить карманы осмотра и очистки и расставить на безопасных растояниях балки и стропила.
  14. Юрий2007
    Юрий2007
    Юрий2007
    Прошу совета по размещению дымохода для газового котла.
    Прочитал внимательно, но вопросы для меня остались.
    На терассе ( в виде эркера площадью 10 кв. м ) планирую разместить
    котельную.Дом из газосиликата 1,5 этажный (с полумансардным этажом) площадью 140 кв. м
    Варианта два:
    1. Дымоход из кирпича во внутренней стене толщиной 300мм для гильзы из асбестотобетонной или нержавейки диаметром 160мм. Выход на кровлю через открытую лоджию во фронтонной стене. На кровле - уже сендвичем. Минус варианта - придется на фронтоне убрать окно, что не очень.
    2. Дымоход также из кирпича во внешней стене толщиной 300мм для гильзы из асбестотобетонной или нержавейки диаметром 160мм. Выход на открытой лоджии кирпичной кладкой. Или может в этом варианте раскошелится и купить Шиндель одноходовый и пустить рядом с внешний стеной внутри 1 этажа и на открытом участке на лоджии.
    Заранее благодарен за советы профессионалов.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если по деньгам не хотели сильно ограничиваться - выбирайте вариант второй: из кирича, или Шидель.
