1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Юрий2007
    Юрий2007
    Юрий2007
    Уважаемый Алексей Телегин!
    Вопрос- по второму варианту можно сэкономить
    на высоте дымохода Шидель, если
    устанавливать дымоход не на пол, а во внешней стене эркера
    и начинать основание Шидель на высоте 1-1,5 метра от
    пола. Все-таки 1-1,5 п.м. Шиделя можно сэконмить??
    И еще на вентканале можно экономить,
    т.е. брать Шидель одноходовый без вентканала.
    А чтобы удовлетворить пожарников сделать форточку в окне веранды-эркера?
  2. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Добрый день, форумчане,подскажите, пожалуйста, ответ на пару вопросов:
    - чем можно состыковать трубы асбестоцементные?
    -трубы расположены в пятой стене, для обеспечения температурного расширения их, наверное, нельзя вплотную обкладывать кирпичем. Как их тогда закрепить в горизонтальном и вертикальном направлениях?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Первые 1,5 метра дымохода Шидель, для правильной установки крайне необходимы!
    Отверстие в стене - просто отверстие, а не вентканал!
    Стыковка асбестоцементных труб осуществляется асбестом не менее чем на 1,3 толщину стенки трубы, оборачиванием асбестом и установкой уплотняющего хомута-бандажа.
    Кирпичом плотно запирать трубу нельзя, а закреплять необходимо с помощью хомутов.
  4. Kity
    Kity
    Kity
    Гость
    Алексей, добрый день!
    Вышлите пожалуйста мне тоже. :|:
    Спасибо!
    Меня интересуют чертежи ,которые Вы выложили на предыдущей странице(патрубок-карман-) для кирпичных дымоходов.Там не читаемые размеры.
    Есои не трудно вышлите пожалуйста тоже. Спасибо!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если размеры не читаются, то размер ниже подключения 250 мм.
    Не достаточно?
    И чертежи, какие?
    Альбом?
  6. borrma
    borrma
    borrma
    Киев
    Добрый день, Алексей! Этой зимой впервые отапливал свой дом при помощи газового и тт котлов одновременно в один дымоход сечением 60см х 14см в верхней его части и 25см х 25см в несущей стене. Дымоход проходит в несущей кирпичной стене высотой 10м и в надстройке над крышей, сложенной из силикатного кирпича в пол-кирпича, высотой 4м. К тяге и к параллельной работе котлов претензий нет. Но кирпич надстройки всю зиму был мокрый, в верхней части висели сосульки и в некоторых местах кирпичи дали трещины. Пришел к выводу, что нужно гильзовать. Хочу из листа 0,5 нержавейки гнуть прямоугольные трубы 58х13см и вставить их сверху длиной около 5м до упора, где заканчивается сечение 25х25 и переходит в 60х14. В верхнем торце трубы загерметизировать щель между кирпичом и металлом. Вопросы:
    1. Ваше мнение на все это.
    2. Чем герметизировать?
    3. Нужно ли наружные поверхности силикатного кирпича, что над крышей, обклеивать экструдированным пенопластом с дальнейшим оштукатуриванием?
    4. Марка нержавейки?
    И в заключение. Дымоход я устроил так , что имеется возможность с помощью задвижек его трансформировать из прямого в 3-х перекатный. Опробовал. Работает одинаково с использованием обоих котлов и по отдельности в обоих режимах.
    1.Чем чревато использование газового котла в 3-х перекатном режиме? Ведь экономия тепла в 3-х перекатном режиме налицо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы перемудрили и теперь проще снести и сделать заново как положено!
  8. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Здравствуйте, Алексей! Нужен дымоход во внешней стене для камина. Предлагается вариант из керазитобетонных дымоходных блоков 400мм x 400мм с отверстием 300мм с загильзовкой нерж. трубой диам.200мм и утеплением базальтовой минватой 50мм между трубой и блоком. Сами стены дома из газобетона 400мм. Таким образом получается единая по толщине стена. Как Вам такой вариант? Или лучше выложить из кирпича?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так, (можно и кирпичом) но наружную стену лучше дополнительно утеплить (утолщением, или изоляцией с облицовкой) что бы конденсат не выпадал и дымоход не разрушался...
  10. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Спасибо за ответ!
  11. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Добрый день, Алексей.
    АГВ планируется в цокольном этаже. С первого этажа пойдет канал от камина. Вентканал стоит на фундаменте 50см.
    От АГВ будет идти гибкая труба, которая будет входить в вентканал от первого этажа. С первого этажа вентканал будет выполнен круговой кладкой полностью из керамического кирпича и проходить до крыши в несущей стене.
    Возможен ли такой вариант? Что еще надо продумать и сделать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход в вент канал и наоборот -нельзя!
  13. RomFil
    RomFil
    RomFil
    Мособл
    Алексей Телегин
    Помогите если не сложно, так как сам я в этом деле полный профан.
    Какой выбрать тип дымохода для газового котла. Жилой двухэтажный дом, семья из 4-6 человек. Площадь дома 150 кв.м Дымоход, диаметром не менее 150 мм, устраивается в несущей стене, которая изначально 380 мм по проекту, но можно ее и расширить до 500 (фундамент позволяет).
    Суть вопрос в следующем:
    Кто-то (в том числе и строитель) рекомендует использовать асбестоцементные трубы.
    Знакомые уже построившие дома советуют не мудрить и использовать нержавеющие трубы.
    Еще один, отговаривает и рекомендует сендвич дымоходы (шидель). Посмотрел аналоги Вулкан и т.д. Он обосновывает это тем, что современные котлы низкотемпературные и уже на уровне второго отапливаемого этажа в дымоходе будет образовываться влага.
    Ваше мнение относительно всего этого. Естественно, что бы качественно и не дорого.
    Большое спасибо
  14. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    У меня планируется для каждого отдельный отвод.
    А в остальном как?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В ослатьном - в чем?
    Если про гибкую трубу - только стальной , но ни как не гофрой аллюминиевой
    Если качественно и не дорого - берите асбестоцементные трубы!
