1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Алексей Телегин, помогите определиться с местом расположения дымохода и вентканалов. Строю коробку из газоселиката с облицовкой в полкирпича через вент зазор. В одной из несущих стен хочу заложить нишу 600х200 под будующий дымоход от газавого котла и три вентканала. Для наглядности проиллюстрирую:
    1. Во внутренней несущей стене (из минусов: на эту стену будет опираться конёк будующей крыши, который в месте выхода дымохода придётся разорвать):
    2. Во внешней несущей стене (из минусов: придётся повозиться с утеплением ниши):
    При этом в случае прокладки дымохода и вентканалов по схеме №1 хотелось бы уточнить, возможно ли такое соседство дымохода и деревянного перекрытия:
    Очень нуждаюсь в Вашем совете. Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное лучше всего выводит не конек.
    Вариант 1 - предпочтительней всего.
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Алексей Телегин, спасибо. Ваше мнение очень важно для меня.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение и по этой части вопроса:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не сгорите, но от норм - однозначное отклонение...
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Алексей, напомните нормы - это 250 мм вместо моих 170?
    Пожалуйста поясните из какого материала обычно делается вентканал из топочной (а/ц трубой, пластиком или нержавейкой)? Многие гонят пластиковой стодесятой трубой, но меня пугает соседство пластика с дымоходом.
  6. спутник
    спутник
    спутник
    Алексей доброго времени суток. Позвольте и мне присоеденится к вопрошающим. Ситуация такая: Газовый ктел Attack P 25. Диаметр дымохода 125мм. Канал дымохода будет в несущей стене из газобетона 400мм. Если брать А/Ц трубу, то подходящая по диаметру 140(170)мм. внутренний и внешний соответственно. Но поскольку на стену будут операться торцами ПК плиты и учитывая армопояс из бетона,толщины стены для токого диаметра маловато. Можно ли две трубы по 100мм.,расположенные рядом вертикально в стене объединить с одним патркбком от котла?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Материалы вентканла только несгораемые.
    Можно и разделить, но лучше нержавейку Ду 12 загать в канал.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Есть красивое готовое изящное решение:
    Дымоходы "Шидель".
    Например:
    Не нужно ломать голову.
    И сравнительно недорого.
    Я купил себе "Шидель" для камина.
    Оценил.
  9. oss
    oss
    oss
    Для камина Шидель оправдан. Но для газового котла?
    Сравнительно с чем?
    Давайте посчитаем, сколько это в рублях "сравнительно недорого" ?
    Труба асбестоцемент б/н Ду150 L=3,95м - 474,00руб с НДС.
    А Ваш Шидель сколько и какой?
  10. спутник
    спутник
    спутник
    14 Диаметра, комплект на 4 п.м. 32,300 р. для одноэтажного дома где то метров 8 погонных будет уже 44,300 р.
    Еще имеется вопрос, как этот готовый дымоход распологается в доме? Если встраивается в стену то как он с этой стеной связан (как встроен). Если устраивается отдельно от стены то проблемы с проходом перекрытия если перекрытие ПК.
  11. oss
    oss
    oss
    Думаю что из за различных линейных деформаций предпочтительнее не связывать жестко такой дымоход и конструкцию здания.
  12. Александр1973
    Александр1973
    Александр1973
    Тула
    А в случае котла на стене в кухне как должна обеспечиватьс приточка?
  13. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Подскажите пожалуйста вот такой вопрос, дом 240 кв. м. два этажа, с котлом еще не определились, но щас на момент возведения стен нужно определится с размером дымохода, строители заложили из огнеупорного кирпича дымоход размером 120*250, хватит ли такого размера дымохода?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел с открытой камерой, то воздух берется из помещения в котором располагается (приток через вент решетку, или подрез в двери), а для котла с закрытой камерой сгорания из вне помещения (по трубе).
    Для такой площади с таким диаметром дымохода котел подобрать вполне реально.
    правильно думаете! Передязывать дымоход "Шидель" и стены - нельзя!
  15. natakor22
    natakor22
    natakor22
    Хотелось бы тоже просить у Алексея:
    котельная, 2 котла- газовый и твердотоплевный.
    1. какие диаметры дымоходов должны быть у них? для твердотоплевного говорят подойдет дырка 250х250, в нее помещают утепленную трубу.
    а для газового?
    2. еще самый важный вопрос- труба дымоходов пойдет отдельно от вытяжек? или они будут в обной большой трубе?? чтала, что дымоходы и вентилляцию нельзя объединять под одним козытьком. однако во многих проектаж идет единый блок, собиряющий дымоходы и вентканалы.
    3. размер сечения вентканала для котельной- как его подобрать? планирую 250х140, хватит ли?
    спасибо заранее за ответ...
