1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    Здравствуйте у меня такая ситуация, для газового котла мощн. 35кВт нужен дымоход диамтром15см, возведение дымохода началось раньше поступления этой информации. Сейчас имеется в наличии дымоход, пока не достроенный прямоугольной формы 13*25см из кирпича с хорошо оштукатуренными швами( процент оштукатурки по отношению к поверхности дымохода ок 70). Что посоветуете в данной ситуации. Продолжить возведение? Или разобрать и сделать как надо? А как в данном случае надо? Заранее спасибо за ответ:hello:
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Разбирать не обязательно! На данном этапе вставьте овальную гильзу из нержавейки в уже смонтированный канал (не забудьте только тройник для подключения котла и конденсатосборник), а далее по мере кладки просто добавляйте гильзы.
    1. Диаметры дымоходов выбираются не меньше чем диаметры выходных патрубков для дымовых газов котлов.
    Какой выход твердотопливника и какой у газового котла?
    2. в единый блок можно. Только Обратите внимание на достаточную приточку в котельной, что бы ее хватило и для правильной работы дымоходов котлов и для вентиляции.
    3. Должно хватить. По нормам вентиляция должна обеспечивать 3-х кратный воздухообмен в помещении в час.
    и еще. Если мне не изменяет память или я не ошибаюсь то объем котельной должен быть не менее 15 кубов.
  3. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    Насколько я понимаю гильзование обязательно?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    В нормах это жестко не прописано!
    Но при работе современных котлов в дымоходе образуется конденсат, который разрушает его. Гильза оградит кирпич и штукатурку от воздействия влаги.
    Гильзирование не обязательно - но крайне рекомендовано!
  5. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    понял спасибо:hello:
  6. mareev
    mareev
    mareev
    Серпухов
    а утеплять надо как-то? Минвата какая нибудь, керамзит?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я обычно оборачиваем Гильзу Суперсилом! Можно базальтом!
    Иногда без утепления, если канал мал!
    утеплением гильзы Вы добьетесь того что влага содержащаяся в отработанных газах будет оседать на стенках в виде конденсата выше по трубе, чем без утепления. А конденсат все равно будет стекать по стенкам вниз и через конденсатоприемник уходить наружу!
  8. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Помогите определиться с расположением трубы типа Шидель около (в) внутренней стены . Главная проблема в необходимости доступности патрубка конденсатосборника и прочистки. Размещать их со стороны кабинета мне бы не хотелось, а если разместить со стороны гостинной - то не будет ли камин перекрывать к ним доступ?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я бы постарался разместить в гостиной. Хотя бы для того чтобы сохранить место в кабинете и не проходить стену (перегородку) между кабинетом и гостиной.
    для того чтобы определить будет или не будет, необходимо как минимум знать а лучше видеть, какой камин Вы хотите в гостиной. Внешний вид и размеры. Вписать и обыграть можно практически все!
  10. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
    Строим дом из керамоблока, 2 этажа, отапливаемая площадь - в р-не 250 м2.
    Отопление планируется двутопливным котлов - газ/солярка. Выбором конкретных моделей котла пока не занимались, да и не до того сейчас...
    Уже приступили к возведению кирпичного дымохода во внутренней стене, хотелось бы узнать как правильно его сейчас оформить, каким диаметром трубы и как загильзовать?
    По проекту для дымоходов заложены 2 квадратных отверстия 270х270. Вопрос - почему 2, а не 1 (м.б. второй для притока воздуха и т.п. - но в котельной есть вентеляционное отверстие чуть выше пола...)? Какой диаметр трубы использовать для гильзования, делать это только с одним дымоходом или с обоими? Как правильно проводить процедуру - просто вставлять трубу из нержавейки в дымоход по мере возведения, как крепить ее к стенам, как оформлять выход трубы в котельную?
  11. gala772
    gala772
    gala772
    Novocherkassk
    здравствуйте,
    можно ли выложить рисунок кирпичного дымохода с читаемыми размерами для ВСЕОБЩЕГО обозрения или сюда gala772@yandex.ru ?
    с уважением)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно конечно...
    Позднее выложу!
  13. Vitaly155
    Vitaly155
    Vitaly155
    Сургут
    привет участникам!
    Имеется 2 котла Baxi Eco Four 1.24 с открытой камерой сгорания. Подскажите как правильно сделать для него приточку?(котельная 3х2). Чтоб потом не возникало вопросов у газового хозяйства?
    Жду квалифицированного ответа:super:
  14. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    2 Алексей Телегин
    Здравствуйте. Тоже интересует чертеж кирпичного дымохода с читаемыми размерами. Можно весь альбом. bamper.w@mail.ru
    Также есть вопросы.
    котел газовый, еще не определился с типом. Дымоход кирпичный 380мм, отверстие под дымоход 140*250мм (в кирпич). Хочу тоже сделать гильзу из нержавейки, прочистное и конденсатосборник.
    Не могу найти овальную трубу из нержа.
    Как выполняется устройство прочистки и конденсатосборника, с отводом в канализацию или с отдельной емкостью.
    Каким образом выполнен выход гильзы в верху, надо там отверстие между кирпичом и гильзой заделывать, также и с утеплителем, как и чем его закрыть в торце трубы?
    Как выполняется крепление гильзы внутри трубы?
    Если есть чертежи типовые. Будьте любезны или скинуть или номера серий сказать.
    Также будет камин с таким же дымоходом, но хочу без гильзы просто швабровка темже раствором.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайтесь воспользоваться поиском:
    Альбом типовых строительных конструкций 5.905-27.08. Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича...
    Правда там наверное нужно зарегистрироваться...
