1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    2 Алексей Телегин
    спасибо за серию. Подскажите, это серия подходит для дымохода камина или есть другая?
    Чем отделен конденсатосборник от прочистного отверстия (может нужна какая-нибудь сетка) или вместе с конденсатом там и мусор будет собираться.
  2. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    2 Алексей Телегин
    Спасибо. А для дымоходов печей и каминов есть такие серии?
    2 Алексей Телегин
    Последний пост #92 повторяет вопрос поста #91. Глюки компа. Не сразу отобразил, поэтому задвоилось.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы подходят к любым аппаратам!
  4. Biklyan
    Biklyan
    Biklyan
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Есть какой-то снип-гост по монтажу дымоходов из нержавейки? Где в каких помещениях какую трубу (одно или 2-х контурную) применять, как и что должно смонтировано быть. Меня упорно отговаривают переходить а сэдвич в неотапливаемых помещениях... канал выложен в кирпичной стене. Уже трубы из кирпича закачиваем - а все договориться не можем...
  6. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Доброго дня!
    Строю каркасник на 140 м2. Уже начали крыть кровлю. Котельная сделана отдельным помещением (типа пристроя к дому) с отдельным входом и окном (600х1500). Вентиляция в котельной: приток через погреб (под котельной) вытяжка через кровлю (надо ли делать и вытяжку и дымоход для котла или достаточно только дымохода?). Задумался об установке трубы под будущий газовый котел. Эту зиму буду топиться соляркой (жидкотопливный котел). В след. году будет газ (соответственно заменю жидкотопливный котел на газовый). Соответственно думаю как бы заложить трубу (и самое главное какую а/ц, нерж и какого диаметра) под вытяжку/дымоход чтобы потом не делать лишних отверстий/проходов в кровле. Кровля пока не покрыта и пока можно все сделать эстетично и красиво.
    Прошу совета.
    Заранее спасибо!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СНиП и СП (Свод Правил проектирования) Отопление. Вентиляция и кондиционирование
  8. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемый Алексей! Прошу подсказать направление действий в следующей ситуации:
    Газовый котел планируется установить в подвальном помещении. Поскольку в этом году планируется ограничиться возведением нулевого цикла, никакой конкретики по котлам, дымоходам нет. К настоящему времени уже выложен фундамент из ФБС высотой в 4 блока. Согласно эскизному проекту дымоходы и вентканалы схематично показаны во внутренней несущей стене 38см. По блокам планируется кирпичная кладка 60 см и дальше - плиты перекрытия. После обустройства пола подвала высота потолка в подвале будет 270 см, высота от пола до начала кирпичной кладки - 210 см. Вопрос, что можно или нужно сейчас предусмотреть в кирпичной кладке? Или уже надо было раньше что-то предусмотреть до установки блоков (Шидель вроде как от пола должен начинаться)? С проектировщиками вопрос решить до начала кладки уже не успеваю. Дом обыкновенный - 2 этажа по 90 м2 и такой же площади подвал (отапливать не планируется).
    Спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотели оставить просто кирпичный, то как минимум нужно сделать карман углубин канал на 300-500 мм.
    А если склоняетесь к Шиделевскому варианту - подойдет комплект с подключением для финских печей... Хотя правильнее все же продлить и сделать подключение с двумя короткими тройниками.
  10. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Алексей, огромное спасибо за внимание к моему вопросу. К сожалению, будучи полным чайником в данном вопросе, ничего не понял. Яндекс на вопрос "комплект шидель для финских печей" ничего вразумительного не дал. Пожалуйста поясните вариант, который Вы считаете лучшим или поделитесь ссылкой, где почитать.
    Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А сюда заглядывали?
  12. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    Ув. Алексей, очень нуждаюсь в совете!
    Купил недостроенный дом, появляются вопросы:
    1) имеется топочная 13,55 м3 (2.8h, 2.2l, 2.2w), т. е. окно д/б не менее 13,55 х 0,03 = 0,4 м2. Верно?
    2) у дома 2 отдельностоящих трубы на разных скатах крыши. 1я - вентиляция комнат, 2я труба в топочной. В этой трубе 2 выхода. Вероятно под дымоход, а вторая под вентиляцию. Стоит ли делать в трубе вентиляции принудительную вентиляцию-отвод, т. е. вставить туда вентиляторчик?
    3) поступление воздуха возможно из под двери или через отверстие в двери? или оба варианта? Дверь топочной выходит на закрытую остекленную веранду, ветра по которой точно гулять не будут.
    4) плавно подходим к монтажу отопления, газ. котла и теплых полов. Для каких видов работ нужно привлекать проектную организацию?
    5) вопрос по котлу. Площадь дома 160 м2, жилая 70м2. Котел на 25 кВт думаю подойдет, согласны?
    6) у друга в загородном доме 2 котла, один из них слабенький и резервный. Но, читал, что газовщики могут не принять и 2й котел нужно будет отсоединять от системы. Правда ли? Лично я хотел сделать 1й газовый котел, а 2й резервный на твердом топливе. Знакомый советовал купить наш местный котел 2 в 1, чтобы работал на 2-х видах топлива. Очень-очень прошу посмотреть его характеристики - КС-ТГЖ-25 (http://orenburg-nmz.ru/production/price/) и если возможно соотношение цена/мощность.
    Огромное спасибо, очень жду ответа!
  13. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    Алексей, без Вас никак не разберусь.
    Мега ап темы, спасибо откликнувшимся!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно найти мой телефон и позвонить, если срочно...
    1. площадь расчитана стекла! (обратите внимание! площидь рамы и импостов вычитается!)
    2. Вентилятор не нужен. Все должно работать без него. Естественным образом.
    3. возможны оба.
    4. Для газа - обязательно!
    5. скорее да, чем нет.
    6. Многотопливные котлы возможны, но я больше за вариант с двумя разными.
    По ссылке обычный котелок... Ни чего особенного или сверхординарного!
  15. Александр5750
    Александр5750
    Александр5750
    Ростовская обл. г. Аксай ул. Пугачева
    Что можно сделать если труба выложена выше конька крыши на 45 см, но при порывах ветра нет тяги и задувает в дом ?
