1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обособить помещение, устранить сквозьняки и наростить трубу.
  2. Kortess
    Kortess
    Kortess
    Киев
    Прошу ТС прощение за размещение своего вопроса в его теме.
    Я как и автор нахожусь на этапе возведения коробки дома: 2 полных этажа и холодный чердак.
    Размеры дома 10х10 м высота потолков 2.8 (1-й этаж) и 3 метра (2-й этаж), материал - газоблок, перекрытия панельные. Сейчас подняты несущие стены 1-го этажа и в скором времени будут панельные перекрытия.
    Поэтому интересует следующий ворпросы:
    1) как сделать вентиляцию санузла, кухни и котельни на 1-м этаже ?
    2) А также возведение дымоходов для ТТК и газового котла в котельни лучше внутри или снаружи дома? Ибо мои архитекторы просто сказали, что это будут делать "те кто вам будет подключать котлы когда вы купите котлы".
    3) Возможно ли устройство вентканалов в панели перекрития, как на приложенном чертеже ?
    Просьба помочь советом, пока есть возможность что-либо менять. У меня почему-то сложилось впечатление, что внутренные дымоходы и вентканалы лучше чем внешние. Как и где их лучше разместить.
    Заранее Спасибо.
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Kortess, расскажу на своём примере. Дымоход (особенно для газового котла) удобнее делать внутри помещения. Связано это с необходимостью утепления внешнего дымоходы в целях борьбы с конденсатом. При расположении дымохода внутри тёплого контура дома утеплять его дополнительно не надо. Я исходил из экономии свободной площади и спрятал дымоход и вентканалы внутри несущей стены дома. О размещении дымоходов правильнее думать на стадии обсуждения внутренник планировок. так, если сделать смежными помещение котельной (топочной), кухни и санузла, то можно сужественно уменьшить количестно точек прохода кровли (читай возможной её протечки). При устройстве межэтажных перекрытий плиты раскладывают таким образом чтобы предусмотреть проёмы в местах прохода коммуникаций. Удачи на стройке! :hello:
  4. Kortess
    Kortess
    Kortess
    Киев
    Спасибо за советы Liolik, но я не архитектор и не строитель, поэтому и обратился к архитекторам за проектом, чтобы потом ничего не переделывать, увы. Еще одно - у меня уже несущая стена и армопояс обустроен, и нужно каким-то другим образом решать вопрос дымохода. Буду пробовать сделать внутри все дымоходы и гильзовать их, но пока не вижу решения как это сделать.
  5. SergeyNeo
    SergeyNeo
    SergeyNeo
    Владимир
    Доброго дня, уважаемые форумчане! В данный момент закончил возведение кровли и нахожусь на этапе монтажа дымохода для газового котла в нишу, предусмотренную во внутреней несущей стене дома. Куплены керамические гильзы и все необходимые элементы дымохода. Прошу вашего совета по вопросам устройства дымохода:
    1. На каком расстоянии от потолка должен быть выполнен вход в дымоход.
    2. Нужно ли утепление дымохода газового котла? (Продавец посоветовал утеплить, даже не смотря на внутреннюю стену. Говорит все равно конденсат будет, а утеплитель значительно сократит его количество.)
    3. Нужно ли утеплять дымоход камина? (Так же будет стоять керамическая гильза внутри ниши во внутренней несущей стене)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. 5 см, если потолок несгораемый или 25 см, если потолок сгораемый (защищенный)
    2 и 3. Утепляется обязательно только наружняя часть... Внутренняя - для котла желательно, для камина, если только с длительным горением...
  7. SergeyNeo
    SergeyNeo
    SergeyNeo
    Владимир
    То есть если потолок из гипсокартона - расстояние 5см. Я правильно понял?
    На утепление каминного дымоходо сгодиться "скорлупа" из базальта?
    Утеплитель в моём случае будет выполнять роль фиксирующей распорки между стеной и дымоходом. То есть вплотную примыкать к дымоходу и практически вплотную к стене ниши.
    И ещё, это нормально, что дымоход начинается не с пола?
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -я бы поменял расположение ванны на первом этаже -сделал в углу у теплых внутренних стенок -а то у Вас грибок может быть -на внешней стене закрытой ванной-
    -и окна уменьшил в прихожей на половину - на первом этаже -и сдвинул бы окно на фасаде в право -света будет больше в прихожей-да и двери на кухню особо не нужны-просто арка-
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем.
    Если под ГКЛ дерево, то от него не менее 250мм, и не менее 50 от ГКЛ.
  10. SergeyNeo
    SergeyNeo
    SergeyNeo
    Владимир
    Алексей, большое спасибо, теперь все вопросы по входу в дымоход сняты.
  11. pehotinezz
    pehotinezz
    pehotinezz
    Алексей, прошу совета!
    Строю дом из двойного поризованного кирпича одноэтажный общей S=171 кв. м и жилой 82 кв. м. Отопление будет на пиллетном котле (котельная в центральной части дома за кухней). Сейчас возведены все стены включая межкомнатные, под крышу. Начинаю устройство стропильной системы. Что нужно сделать в первую очередь для возведения дымоходов и вытяжных каналов? Крышу уже ведь начали возводить 2 дня назад.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Наверное, фундамент. Или вы в плане конструктива крыши для дымоходов?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для начала их нужно запроектировать, опеределить место расположения и сделать все, что бы безопасно и не затратно их смонтировать!
  14. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Если не сложно плз сделайте фото на обьектах, особенно интересуют ошибки, и ваши к ним комментарии.
    Вот интересно сейчас молодеж в менеджеры стремится, а хороший дымоходных дел мастер наверно потолще слой икры на бутерброд мажет?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мох комментариев здесь уже более 10 тысяч сообщений...
    И темы с фото и обсуждающие ошибки здесь создавались неоднократно.
    Если у Вас есть конкретные вопросы - задавайте и я отвечу и прокомментирую.
    так менеджеров сейчас - полно, а мастеров чуть-чуть осталось...
