1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Устройство дымохода на этапе возведения коробки дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем obukhov, 17.07.09.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    1. Возможно выполнить вход в дымоход на расстоянии 45-50 см от потолка?
    2. Может для кого то и смешной:
    Осенью сделал цокольный этаж, в нём будет котельная, первый этаж - весной. Планирую напольный котёл Протерм 30 PLO - 24 кВт, диаметр - 130 мм. Сделан канал дымохода 140*270 в несущей внутренней стене 380 мм. Вопрос - как сложно будет загильзовать 130 одностенной трубой (желательно сталь 316) канал 140*270, т. е. ограничения по размерам, если бить то до какой ширины?
    С уважением.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно...
    Но лучше потолок заизолировать.
    А если труба до красна нагревается, еще и экранировать.
    Берите овальную гильзу 100*200 - точно войдет!
    С уважением, Алексей:hello:
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Не знаю, что такое экранировать, но потолки - плиты ПК.
    Повторюсь сделан только цокольный этаж и пройти 130 трубой в канале 140*270 необходимо всего один метр, больше суеты будет с тройником и конденсатосборником (конденсатоотводом) - но там кирпичи - их подогнать, разбить проще (выше армопояс и плиты). А на первом этаже расширим до 160 мм.
    Планирую протащить два этажа 130 трубой, а на чердаке через переходник Craft старт-сэндвич перейти с одностенной 130 на двустенную 230, соответственно расширив канал до 270*270.
    С овальной гильзой (трубой) так не сделаешь - нет переходников, а если бы и были, то понадобилось их намного больше в отличии от круглой, т. к. нет овальных двустенных.
    Правильно думаю или ошибаюсь - вчера только начал читать за дымоходы?
    С уважением, Владимир.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, Владими, такое возможно!
    Скорее всего нужно будет толькоразбивать этот метр.
    для выравнивания стенок предлагаю сделать шлямбур из стальной водопроводной трубы соответствующего диаметра
    А самый низ это тройники и конденсатоотвод.
    И Вы правильно думате, Овальная стоит дороже круглой.
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Спасибо за помощь.
    Разбивать нижние полметра под тройник, выше полметра - проблематично - армопояс и плита ПК, хотя нужно только вставить гильзу сверху вниз, думаю справимся.
    Сколько будет тройников - я думал один?
    С уважением.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или делать два тройника, нижний из которых ревизия, или делать только один но с пространством под ним необходимым для открывания крышки (конденсатосборника), осмотра и обслуживания...
  7. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    В прошлом году решал похожую задачу. Всем спасибо за помощь, особенно Алексею Телегину.
    Доложу, как сделал. Может кому-то пригодится:
    Вопросом о гильзовке дымохода для газового котла озадачился тоже только после того, как перекрыл плитами цоколь. В кирпичной части цоколя был заложен канал 270х140. Впихнуть надо было трубу ф150. Получалось, что с необходимым зазором 10мм нужно отверстие 170мм, то есть нужно было расширить канал в средней части по 15 мм с каждой стороны. Плиты ПК имеют наклонные торцы и по факту потребовалось только немного подравнять нижние части плит в средней части канала. Вопрос решился перфоратором с зубилом за 10 минут. Схему дымохода получил от проектировщиков. В котельной ниже плиты перекрытия выбрали большую штробу страшной шайтан-машиной (на фото) и тем же перфоратором. Это заняло часа два. После монтажа всего дымохода оставшийся проем заделаем (пока не готово). Выше перекрытия цоколя размер каналов чуть увеличили (на 4 см) чтобы не долбить. Выше перекрытия второго этажа (холодный чердак) стенки шахты с дымоходами и вентканалами увеличили до 250мм.
    После перехода через кровлю толщина стенок также в кирпич, только снаружи идет облицовочный. Другого утепления нет.
    Схема дымохода.jpg DSC09340.JPG DSC09384.JPG IMG_20130601_134741.jpg IMG_20130610_180943.jpg
  8. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Не все картинки влезли IMG_20130610_193408.jpg IMG_20130611_145209.jpg IMG_20130614_134313.jpg IMG_20130727_131631.jpg
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    В первом (моём) случаи кирпичная труба в полкирпича, но утепленная от конденсата двустенка.
    Во втором кирпичная труба в один кирпич (0,5 - забутовка (полнотелый красный) + 0,5 облицовки).
    Второй вариант будет практичней по кирпичной кладке, причём можно облицовку заменить на полнотелый облицовочный подходящего цвета или клинкерный кирпич (недорогой) https://www.5element.biz/catalog/bricks/1211.php
    Какой вариант выбрать - сам склоняюсь ко второму?
    Одна загвоздка, первый этаж накрою плитами, а второй - деревянное перекрытие, придётся тащит с пола второго этажа или уширять кладку на чердаке.
    С уважением.
  10. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Пока гуру молчат... Мне думается, что 50мм ваты лучше изолируют тепло, чем 250мм кирпича, но насколько это важно в данном случае, не знаю. Обкладывать кирпичом сэндвич, наверное, излишне. Можно вывести дымоход сэндвичем и вентканалы вентиляционными трубами в сборной шахте, обшитой металлопрофилем под цвет кровли. Это будет дешевле кирпичной шахты. На большей части домов шахты как раз так и выглядят (не знаю, как устроны внутри), кирпичных гораздо меньше. А если уж гнать кирпичную, то от пола первого этажа уширять ни к чему, распушиться можно и выше перекрытия второго этажа.
    Все это - исключительно имхо дилетанта. Мой опыт в этом деле ограничен только тем, что я сделал у себя. Причем это еще не эксплуатировалось. Удачи.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выбирайте из вариантов:
    1. Сендвич дымоход!
    Сборка всего дымохода (внутренней трубы) по-конденсату.
    Подключение к котлу адантером, и перехож с одноконтурной на сендвич.
    Подключение в боковую врезку тройника. Угол тройника 90 или 45 градусов
    Ниже подключения в тройнике - карман глубиной не менее 250мм, закрываемый снизу крышкой или конденсатосборником.
    Дымоход крепится на опорную площадку закрепленную на консолях или напольную опору.
    Обязательно завершение дымохода конусом, или оголовком.
    2. Одноконтурная гильза собирается по тем же принципам, что и сендвич. Тройник и такой же глубины карман
    Вокруг гильзы собирается шахта ил кирпича, или короб из не сгораемых материалов
    - Если хотелось внешний вид кирпичного дымохода, то самый легкий способ: Сделать короб из стальной профилированной трубы, уголков или оцинкованного профиля, Утеплить на чердаке и над крышей базальтовой ватой и Зашить Ацеитом или ЦСП.
    Потом обклеиваете клинкерной плиткой под кирпич или штукатурите.
    - Можно обложить кирпичом, если есть для него опора в видеплиты перекрытия или уширения стены, или вести кладку от самого низа
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Пока останавливаюсь на таком варианте.
    Обложить в полкирпича - полнотелым облицовочным или клинкерным кирпичом.
    Можно обойтись без крышной разделки (пример 12) - т. к. не влезет по габаритам?
    Единственное вентканалы 140*140, а дымоход 270*270 и всё в одной шахте - как это будет сочитаться? Вынести отдельно дымоход не получается.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обложить одноконтурную трубу?
    Если несколько труб в общем коробе- естественно герметизация выполняется к коробу.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    В предложенном Вами варианте
    Обкладывать сендвич (двуконтурную) 230 в полкирпича.
