Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Обсыпка колодца щебнем более грамотно и работает так же. А "полость из щебня под дном" тоже работать будет. Но не по науке, поэтому колхозом назвал)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    щас такие продавана и монтажники, что говорят про конденсат: лей в септик
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на всю высоту колодца (4-5 колец) засыпать щебнем между кольцами и грунтом ?
    Значит, от всяких там боковых дыр внизу ФК - отказываемся ? У него свое песчано-глинистое дно будет ... и нормально...? Вниз (на это дно) никакого щебня не кладем ?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сволочи! :)
    Просто они знают, что утилизация конденсата большая проблема и её решение стоит денег.
    Конденсат убивает Очистные Сооружения, так же за короткое время.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ladomir, ну может не чистый конденсат все же в септик течет... сначала в ящик "с солью" (или что там для нейтрализации ?), а из него тех. вода в септик.
    А вот куда вода после соляной водоподготовки - да туда же и сливают - в септик...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно до уровня входной трубы в септик
    Для увеличения площади фильтрации лучше положить.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У некоторых доверчивых Заказчиков Очистное Сооружения за полгода выходит из строя.
    И это на идеальных грунтах (крупный песок) и низком Уровне Грунтовых Вод.
    При правильной эксплуатации оно работало бы не менее 20 лет. А скорее всего служило двум и более поколениям проживающих.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Правильно я понимаю, что в отношении дырок в ФК вы @Ladomir, разошлись в мнении с @yuraatom, ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это тех. вода образуется при промывке системы умягчения или во время умягчения, наподобие сбрасываемой воды после осмоса ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не дырок, а отверстий!
    И не разошлись, а не сошлись.
    Возможно, что Ув. yuraatom лучше изучил именно Вашу ситуацию.
    К тому же я написал ранее, что
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И то и другое нельзя сбрасывать в Автономное Очистное Сооружение.
    Категорически.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    поизучаем... куда ее девают...
    а рисунок с отверстиями и пр. размерами - нет ли где четче... не видно цифр там... :-(
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И нам здесь расскажите.
    Форумчанам будет полезно.
    Это как раз по нашей Теме "Заблуждения и ошибки ..." будет.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А я вижу.
    Хоть и в очках :)
    Может масштаб увеличить?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Увеличивал... также расплываются
    1) вижу, что отверстие делают примерно в 2-х кольцах из 3-х
    не вижу
    1) слой подушки гравия под колодцем
    2) толщину слоя гравия (по высоте колодца) - 10 см ?
    Не совсем понятно как укладывать именно эту толщину... тракторист же выкопает яму по ширине с запасом... все это пространство и заполнять гравием между кольцом и грунтом... там же невозможно сделать именно ту толщину, что на рисунке указали ?
    2) расстояние между рядами отверстий (4 ряда... при высоте кольца 1 метр - через 20 см)?
