Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    есть хороший/бюджетный вариант из Китая (Ken, например) - дрель около 9000 и коронка, например 50Х370мм - 1400
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а зачем дрель? можно и просто алмазной сухим резом - я покупал за 2600 вроде год назад - в 3х комнатной квартире все подрозетники высверлил под новые розетки-выключатели - а там бетон наверное помощнее будет, чем у колец.
    В Кастораме вообще по 1600 коронки алмазные - правда там только 68мм и 78мм - меньше вроде не видел
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Бетон в кольцах любым перфоратором на ура сверлится, что вы выдумываете с коронками? Кольцо обычным молотком разбить можно, бетон не особо прочный. Десять минут и кольцо все в дырках
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну не знаю как всякие шарашкины конторы льют, а к нас с бетоносмесительного завода выпускаются очень приличного качества - молотком подзамучаешься.
    Кстати выпускают кольца сразу с дном и с крышкой - литые
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Бур по любому пойдет проще и легче чем коронка.
    (На кольцах бетон М200 максимум, а то и М150. Прочнее нет смысла делать)
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Кольца с дном В25
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Еще раз, для особо "внимательных": вопрос был -
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А в чем проблема? В перфоратор бур 20-30 мм и вперед. Десять минут... Надо побольше дырку (например под ввод трубы) - по кругу насверлил дырок и выбил молотком
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если оставить существующий клолдец переливным (нехай дальше заиливается) и сделать перелив в следующий, уже дренажный - будет смысл? Или ил из АУ будет и во второй колодец попадать?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сожалению, практика показывает, что для улавливания выходящего из АУ ила и прочего одного колодца не достаточно.
    Конечно, что то в нём осядет, но это не существенно и не спасет ситуацию.
    Ил слишком лёгок и плывуч, поэтому он перетекает и во второй колодец.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Получается, что все АУ - это большой обман? Конечно, не масштабы Мавроди...хотя неизвестно, сколько людей повелось на эту шнягу...ведь в речку то нельзя стоки из нее спускать? а значит, и в канаву близлежащую?
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...и вопрос вдогонку. если делать септик из трех колодцев (последний фильтрационный) - возможен ли слив напрямую с ванной во второй колодец ?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему, большой обман?
    Скорее много маленьких уловок.
    Часто врут про степень очистки, называя цифры 98% или даже 99% и врут про легальность сброса стоков после АУ за пределы своего участка.
    Врут про устойчивость работы АУ, не договаривают о необходимости регулярного обслуживания и т. д.
    АУ можно использовать вполне легально и безопасно в составе очистного сооружения.
    Но выбор Заказчика должен быть осознанным и основан на добросовестной и объективной информации, а не на рекламных слоганах типа "септик за один день, без запаха и откачки".
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если обосновано, то можно и во второй.
    А почему во второй?
    Надо бы все стоки отправлять в первый.
    Септику залповые сливы не страшны если он правильно рассчитан.
    А вот для АУ это действительно часто аварийный режим работы.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да потому, что если в моем случае выкидывать Топас и делать септик из трех колодцев - что бы обойтись малой кровью - придется вместо топаса монтировать первый колодец, существующий будет вторым. Т. к. наведена красота и насажены красивые растения - особо не размахнешься экскаватором - придется довольствоваться тем, что есть. А сейчас с большой ванны слив именно в колодец напрямую идет (кстати, от шампуня ведь не заилится так, что аж щебень склеился?)
