Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А как его можно использовать, если в речку-канаву нельзя, а в колодец - через год заиливается?
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    по моему опыту - бригада колодце-копателей, из нескольких человек (один внизу, остальные на подхвате-подъёме и тд) выкапывают в твёрдой глине с камнями 7-8 колец (метровые) за один световой зимний день, шахта больше диаметра колец см на 20-30, не больше.
    Так что "не всегда техника полезна")
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    грунт - песок. осыпается дюже. так что не прокатит шахту копать
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда понятно! :)
    Это обосновано.
    Шампунь, мыло, стиральные порошки и т. д. в бытовых количествах септику не страшны.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сброс в пределах своего участка, но только после обеззараживания (например УФ) и далее поглощение почвой (в т. ч. испарение, полив насаждений, намораживание зимой и т. п.).
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Как выглядит УФ?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это целый блок с УФ лампой.
    Достаточно сложное изделие и дорогое.
    У каждого производителя на этот счет свои мнения и свои конструкции.
    УФ на бытовых стоках работает не устойчиво и требует регулярного обслуживания. Тоже не панацея.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Какой смысл обеззараживать сточные воды?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Смысл очевидный. :)
    Или сливать канализационные стоки на поверхность земли такими какие они есть в естественном виде?
    Ваши предложения? :)
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Чередование анаэробного и аэробного процессов полностью уничтожает всё что только можно.
    А болезнетворных микробов и в самой обычной почве предостаточно.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вы ну очень прилично упрощаете
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы явно не в теме, если настроены так оптимистично :)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Поэтому и существует разница в требованиях между сбросом в почву и на поверхность. Ещё Магомет знал, что для предотвращения эпидемий достаточно прикопать солдатское дерьмо на штык лопаты.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А можно про ил и другие элементы стока подробнее? Про ил понятно. Что еще? Инфа нужна для анализа и выработки решения по дальнейшим действиям в плане обеспечения работы канализации на ближайший год. Родники у меня начали бить в дренажном колодце...ну, и ила предостаточно из топаса было.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не понимаю вопроса.
    Элементы стока от бытовой канализации изучены и описаны давно.
    Зачем Вам они?
    Значит слишком глубок Фильтрующий Колодец.
    Расстояние от котлована ФК до УГВ (родники) должно быть не менее 1,0 метра.
    Возможно Вам надо применить сооружение фильтрации ориентированные горизонтально.
    Например: поле фильтрации, фильтрующую кассету, песчано-гравийный фильтр, дренажные тоннели или фильтрующие блоки и т. п.
