Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Качественные чертежи.
    Сейчас редко, где встретишь такое исполнение.
    Скобы технологические для обслуживания - это по моему излишне, а так же месторасположения стояка притока вентиляции вызывает вопрос.
    Все остальное безупречно. Ну, почти безупречно. :)
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вопрос по расположению люка в первую камеру септика: ил, если я правильно понимаю, скапливается в большем количестве там, где входящая канализационная труба. Чтобы ил откачивать через люк, то правильней люк располагать в той части камеры, где его больше, то есть ближе ко входу канализации. Так? Длина камеры 1,5 метра, размеры люка примерно 700х700 мм.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Люк обычно располагают над входящим патрубков.
    Это позволяет контролировать его состояние и производить откачку отстоя сточных вод.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Узкий проход получается :(
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для обслуживания более, чем достаточно.
    А зачем "проходить" или лазить в септик?
    Кстати, если захотеть, то и в такой проем можно опустится, только для чего этот экстрим?
  6. Ni-ni
    Ni-ni
    Ni-ni
    Всем доброго дня.
    В мае сделал септик из колец по схеме 3+2. Первый колодец с дном. Грунт 15-20 см земли, потом 1-1,5м суглинка, потом красная глина. Пооучается что дно ФК примерно на границе суглинка и красной глины.
    Начали пользовать. Живем 3 взрослых и 2 ребенка. Унитаз, стиралка, душевая и раковина. Раковина на кухне сливается просто в канаву. Пока в мае и в июне было сухо, все было замечательно. Примерно к концу июня заполнился ФК.
    В июле пошли дожди и начало заполнять ФК выше трубы перелива. Уже откачивал ФК раза два. Сейчас особо дождей нет и уровень в ФК нормальный.
    Что мне лучше с этим сделать?
    Есть мысль сделать слив душевой, стиралки и раковины просто в канаву, а в септик только унитаз.
    Или могу сделать слив в канаву из ФК. Но это уже сложнее, т. к. уровень дна канавы примерно на уровне перелива. И соответственно надо будет в канаве крпать яму и туда ставить например бочку.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Важно, что бы стоки не заполнили септик выше входящей в него трубы (из дома).
    Это аварийный режим. В этом случае ФК обычно откачивают стараясь понизить уровень стоков в септики.
    Может построить дополнительное фильтрующее сооружение в насыпи, куда и откачивать септик при его переполнении.
    В канаву, это не совсем гигиенично.
    Но на практике это часто делают.
  8. Ni-ni
    Ni-ni
    Ni-ni
    Стоки были на уровне тройника, который надет на входящию в септик трубу. По верхний край тройника.
    Откачивать я могу и прямо в канаву. У нас садоводство и на это внимание не обращают.
    Прчти у всех раковины и душевые выведены в канаву.
    А без откачки работать не будет?
    Т. е. у меня плохое поглащение грунтом?
    Есть еще один вариант. У меня сейчас дождевая вода с крыши льётся примерно в 1,5 метрах от септика. Скоро собираюсь сделать ливневку. Может меньше топить будет?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Будет, но слив будет несколько затруднён.
    Видимо, нужна большая площадь фильтрации и/или другое сооружение фильтрации.
    Да, это вполне возможно.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Прекрасный пример как "строил строил, а потом подумал". Уж простите.
    1 - жить с этим, и платить рублем за "строил строил, а потом подумал"
    2 - переделать.
    2.1 - с откачкой насосом в выше расположенное ф. сооружение (ФК2) или канаву
    2.2 - поднять трубу (трассу) канализации из дома на метр вверх, первую камеру и ФК1 переделать (переливы поднять, "дно поднять в зону суглинка"), а лучше ФК2 (фильтрующее сооружение, не обязательно колодец, тут надо конкретно решать) построить, с приподнятым дном на метр чем ФК1.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Позвольте понекропостить. Там на фото забор виден. Если это межа, то максимум на что можно расчитывать без судебных терок с соседями - крапива или малина.
  12. AKulakof
    AKulakof
    AKulakof
    @Ladomir, какие рекомендации для грунтов со слабым водопоглащением?
    У меня 15 см плодородной почты 20 см песка, прослойка глины 30 см, еще немного песка - 20 см и далее до 43 м глина, потом песчаник и известняк.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Многое зависит от УГВ и верховодки.
    В любом случае дно (основание) фильтрующего сооружения желательно разместить на песчаном или на прочем хорошо фильтрующем грунте (это может быть и трещиноватый известняк и песчаник).
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Насыпное (поверхностное) поле поглощения или поле фильтрации с отводом в канаву (если есть).
  15. Ni-ni
    Ni-ni
    Ni-ni
    @yuraatom,
    Почему я буду платить рублем. Откачать ФК дренажным насосом стоит копейки. Сейчас дожди были почти неделю. Лили почти весь день но не сильные. Септик спокойно это пережил. Уровень на переливной трубе.
    Как я подниму трассу на метр? Она у дома в уровень земли и заходит примерно 30 см от верха колодца.
