Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца с дном под септик, только техника
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    первый колодец с дном, 2 других без. Грунт - суглинок. Если бы ствил все рядом, то вопросов бы не было - однозначно техника. Но хотелось бы разнести дренажные, чтоб в случае заиливания 1 работал второй. Но и сильно большие ямы тоже не нужны - засыпать хотелось бы песком, чтоб сильно кольца не двигало зимой.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Кстати у нас начали производить кольца сразу с дном и с крышкой, литые - такие лучше наверное?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С литым дном норм, с литой крышкой так себе.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Второй тоже с дном, третий без. Заиливается площадка под кольцом, так что расстояние между роли не играет. Достаточно пары метров между фк
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А в чем логика со вторым с дном? Пусть он будет без дна, а как окончательно заилится будет как ещё 1 отстойник. 1 камеры мне по нормам хватает
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я очень проникся идеей и именно так сделал себе. И другим советую. Мне кажется - полностью оправданный расчет. Ведь в случае с 2 колодцами с дном + 1 колодец без дна - есть большие сомнения что единственный колодец без дна будет намного дольше работать чем в случае одного первого колодца с дном.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Колодцы без дна ставится просто на грунт/ щебень или как-то надо увеличить площадь опирания ?
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Просто на грунт. Потом обратно засыпанный грунт- уплотнять послойно. Так кольцо сильнее "прилипнет" боковыми поверхностями. Если и будут просадки- то минимальны.
    Дно ФК желательно не доводить до сильно утоптонного состояния. Тем более суглинок.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    логику я в этом году осознал. начал бить родник в колодце, в результате чего он наполняется доверху достаточно быстро.
    кстати, есть такие емкости с дном, которые можно внутрь колец 1,5 метра диаметром вставить?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Смею утверждать что это случай один на миллион - поэтому не аргумент :)]
    Емкости - бочки пластиковые подобрать диаметром? А от всплытия ее как закрепить потом? К стенкам прикрутить не получится.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а Ратников по этой идее как-то высказывался ?
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Непомню. Но свой же мозг есть?
    Он пишет - "основное значение для отстоя имеет общий объем камер отстоя", то бишь с дном. Хоть одна пусть будет - но не меньше положеноого. Или две маленькие но не меньше положеного итогового объема.
    А ФК - тут без Ратникова понятно что заилен будет любой, рано или поздно. Так почему бы их не построить два сразу? Первый заиленный - всегда можно почистить, а можно и не чистить и оставить как вторым отстойником.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может все же имеет смысл насыпать гравия см 20 по всей площади, потом кольцо, потом песок внутрь см 30-40? Его после заиливания менять
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ну насыпь щебня по кругу !)
