Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    обратную засыпку лучше песком или грунтом? логика такая что если песком, то кольца морозным пучением не двигает. Только вернее кольцо 30-50 см засыпать грунтом, чтоб верховодка не попадала
    Если что грунт есть куда деть.
    Развернуться есть где - все-таки лучше экскаватором копать, а потом вручную подравнять?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 Про морозное пучение не гадайте, не предсказать. Если оттаявший снег заполнит водой весь песок вокруг септика и замерзнет, то может и двинуть. Пугают трещины в стыках колец? Не смертельно.
    2 Копайте как удобнее. На итоговую функцию сооружения ия это не окажет никакого влияния.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    мне не легче от того, что один на миллион...а от вплытия закрепить - дело техники. крышка на кольцах бетонная 20см толщиной, да слой грунта, да к стенкам сверху прикрепить, да перелив на 2/3 высоты...главное, кто бы показал, где взять диаметром 1,5 минус и высотой 3 метра!
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не знаю как к вас, а у нас любые формы и размеры из полипропилена паяют/варят
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Непонятно - если "родник" бьёт в одном колодце, что мешает ему бить в других ф. колодцах рядом? Я так понимаю септик не будет работать так как грунтовые воды (родник или не родник, вода распространяется по большой площади вокруг) очень высоко.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    нету грунтовых вод от слова совсем...ну, или глубоко. шурфы наделал вокруг усадьбы - сухо там.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А родник - есть)
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Дык, за такие деньги можно раскопать, вытащить кольца и вновь смонтировать герметично
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да. Есть предположение, что заборный фундамент, на котором можно пятиэтажку ставить, задерживает воду, собираемую с участка - поэтому родник. Только вот есть некоторые моменты...Например, весь июль дожди были - ни разу не откачивал колодец. В августе дожди кончились, жара началась - пошло наполнение. Еще до того, как поливать начал. Соседей выше нет, т. е., вокруг никто тоже не поливал. Соседи через дорогу - ниже, от них не может вода ко мне попасть.
  10. Ni-ni
    Ni-ni
    Ni-ni
    Подскажите пожалуйста, а что делать с септиком на зиму. Септик 3+2. Зимой жить не будем.
    Сейчас в ФК уровень примерно на 20см ниже переливной трубы. Так и оставить? Или выкачать его?
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    для чего выкачивать?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как правило, ничего.
    Куда выкачать? В канаву полуочищенный, "осветлённый" сток сливать нельзя. Хотите вызывать ассенизаторов?
  13. Ni-ni
    Ni-ni
    Ni-ni
    Что бы не замерз.
  14. Ni-ni
    Ni-ni
    Ni-ni
    Ну соседи не против, они редко приезжают.
    И вопрос не в том куда, а нужно ли выкачивать
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так может за пару месяцев ... до зимы - стоки вообще сами уйдут ?
