Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Из колодца с дном тоже уходят?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @детина,
    1) я так понял, что он про ФК говорит, который должен быть без дна...или он про первую камеру ?
    2) у меня в первой камере с дном уровень за зиму (не пользовались) упал сильно сам по себе.
    Через бетон тоже есть уход ... даже кто-то норму давал
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я давал норму :aga:
    Человек переживает что его камеру разорвет льдом! Не разорвет! Во первых замерзнет небольшая толщина воды, а во вторых - все расширение пойдет "вверх" - лед будет стоять холмиком. Так что- пусть зимует так.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    И до кучи - кольцо с жидкостью не на земле стоит, а в землю закопано. Потому замерзать будет не только жидкость в кольце, но и жидкость в земле вокруг кольца.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Не согласен :) 1) Жидкость в земле стремится вниз. Ее там или не будет, или будет не в опасном для морозного пучения количестве.
    2) Даже если вдруг жидкость там осталась и жахнул мороз - кольцу ничего не будет, его не сломает. Ну да, небольшие подвижки будут, милиметры. Этого не избежать. Не критично вообще.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вспомнил, мне Ратников давал норму:
    "вода может уходить просто фильтрацией через бетон, даже монолит фильтрует 3 литра в сутки через квадратный метр поверхности. "
    я тут прикинул для первой камеры
    Площадь основания = п х (r в квадрате) = 3,14*1=3.14 кв. м.
    Боковая площадь 2х колец (при высоте кольца 0,9м... я брал кольца 2 по 0,9...) = 2пrh=2*3,14*1*(1,8-0,2... тут 20 см убрал, т. к. вход в септик под верхней крышкой и вода набирается до трубы) = 10,04
    Итого всей площади бетона внутри кольца = 13,18 кв. м.
    итого утекает воды в сутки 39,5 литра... немало
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Объективности ради, эти средние нормы фильтрации воды через бетон, взяты для чистой (дождевой, паводковой) воды. А поры бетона септика - активно забиваются илом, жиром. Превращая в полностю герметичную емкость за n-лет.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    расскажите это глине (особенно не мятой и не трамбованной)
    если бы жидкости в земле (в поверхностном слое) не оставалось бы - то выжить смогли бы только деревья со стержневой корневой системой, да и морозного пучения как класса не было бы вообще)
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Колодца септика установленные в глине ? Оригинально, но не работающе :)]
    А если по теме - вы клоните к тому что бетоннные конструкции будет "ломать" давлением льда снаружи? Я допустим не слышал об этом.
    А то что их немного будет "шевелить" в грунте - для этого сооружения не критично.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну а чё, круто, да. Септик же (все камеры, кроме ФК) должны быть с дном, и (в идеале) не выпускать ничего наружу, кроме как в ФК. Но "нам же это не важно, нам главное, что септик в глине не работает".
    вот не надо фантазировать, а?
    равно как и ни слова не говорил про критичность подвижки колец.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, рассчитываю площадь насыпного поля фильтрации по СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Обычная такая полянка, квадратная, с сетью оросительных труб.
    В "таблице 1" вычисляю поправочные коэффициенты. Затык мозга в п. 5 выделено жирным. Надо ли мне учитывать этот коэффициент? Для каких случаев этот коэффициент - мне не понятно, объясните.
    "5. В зависимости от типа фильтрующего сооружения к величинам допустимой
    расчетной нагрузки, указанным в таблице, следует принимать поправочные коэффициенты:
    - для фильтрующих колодцев – 1,0 − 1,2;
    - полей подземной фильтрации и отдельных трубчатых оросителей – 0,4 − 0,6;
    - фильтрующих кассет − 1,2 − 1,4;
    - фильтрующих туннелей и блоков – 1,4 − 1,6;
    - больший процент увеличения нагрузки принимается при песчаных грунтах, а
    меньший − при глинистых грунтах."
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Действительно, поля фильтрации способны пропустить через себя в 2 раза (плюс минус) МЕНЬШЕ стоков чем прочие сооружения. Потомучто в них нет гидростатического давления столба воды, стоки хуже продавливаются через грунт.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    В соседней теме не отвечают, может, тут кто скажет:
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А через три часа? Опищите грунты ваши и угв
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Данный коэффициент учитывается и при наземных (насыпных) полях фильтрации? Смущает слово "подземные" в документе.
