Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @yuraatom,
    1. У соседки тоже один, работает, у её соседа вообще кольца без дна, гадит нормально. Хз куда вода девается, или мало льют.
    Я смотрю не неё всё лето, штык лопаты и вода. Получается весь суглинок в воде. и так на всем участке. Лето конечно не айс, в том году суше было.
    По месту делал, для поля его тут нет
    А если это не так, а просто УГВ такой. Водопроводный колодец из колец (что на улице) постоянно в воде стоит.
    Выдернуть можно, только глина была около 15 см, её теперь не найдёшь и не соберешь.
    Фундамент не плавает, так как стоит над слоем воды.
    У меня от ФК до канавы метра два, край три, получается что из ФК сразу в неё пойдёт, вроде как нельзя. Когда септик откачивал, чтобы швы, дно гидроизолировать, сосед пришел и спрашивает, а потом как? Правильный в отличии от других. Напротив скорее всего из ЛОСов прям в свою канаву сливают, черная пленка на поверхности и запах.
    @Ladomir, как вариант вижу следующее. Всё лето вода в ФК была выше входа в него.
    Копаю канаву от ФК в сторону дальней границы, выходной уровень из ФК 10см ниже входа трубы из септика. Сначала планировал сделать как на рисунке. Около 18 метров трубы, на последней миле сделать пропилы, обсыпать щебнем. Но покурив форум понял, что это может не сработать. Болото получу. Делаю уклон не менее 2 см на метр участок позволяет. Расстояние от забора получается 2-2,5 метра, и иду параллельно ему как можно дальше к границе. Думаю визуально, метров через сорок-пятьдесят труба будет на поверхности. Дальше что: тоннели (кассету) какого объема, размера? Летом самотеком, зимой насосом (для скорости, чтоб не замерзла пока течет)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, нормы Вы не получите, но степень очистки существенно повысите.
    А если не по прямой (кратчайшему пути), а по более длинному маршруту?
    Стоки просачивающиеся через фильтрующую загрузку очищаются достаточно эффективно.
    Ваш вариант даст степень очистки выше, чем это безобразие.
    Из этих "ЛОСов" периодически сток выдаётся не лучше первичного стока из дома.
    Можно уменьшить и до 5 см.
    Если траншея имеет гидравлическую связь с канавой то сток будет дренировать в неё и заболачивание маловероятно.
    Это большой уклон для трубы фильтрации. Можно уменьшить до 0,5 см.
    Теоретически правильное решение!
    Мы похожие решения часто применяем. Работает.
    Это горазда лучше (гигиеничней и экологичней), чем вонючий сток из "ЛОС" в канаву лить.
    Допустимо.
    Рекомендую тоннели от фирмы Граф.
    Можно и отечественные аналоги, но они хуже и не намного дешевле.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    с канавой она никак не будет связана, она пойдет по наклону к дальней стороне участка
    я писал про простую трубу, а не фильтрационную, простой перелив из ФК с таким уклоном до тоннелей (кассеты). Как уровень в ФК поднимается начинается перелив по трубе. А зимой насос (отрегулируем по нужному уровню) в эту трубу откачивать будет. 2 см нормально будет, ведь если 0,5 сделать зимой прихватить может, глубина будет не больше 40 см.
    Вот это не совсем понял, рисунок я выкладывал. Моно ваш вариант в цвете так сказать.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я уже потом осознал это. :)
    Все, что "доплывет" плавно выйдет на рельеф, а Вы в этом месте организуете ловушку из дренажных тоннелей.
    А почему эту трубу делать обязательно глухой?
    Ведь, можно использовать её как трубчатое поле фильтрации. Это увеличит площадь фильтрации.
    Даже если это будет глухая труба, то уклон у неё не обязательно должен быть 2 см на один погонный метр. Это ведь труба не подает исходный канализационный сток, а отводит уже осветленный и отстоявшийся сток, поэтому и её уклон не столь важен.
    По промерзанию действительно логичней укон покруче сделать.
    Но и это не гарантирует от промерзания.
    В нашем регионе скорее всего на глубине 0,4 метра с неубранным сверху снегом, скорее всего, не промёрзнет. Но без гарантии.
    Можно сверху утеплить экструдированным пенополистиролом.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я боялся, что это приведёт к перенасыщению грунта на достаточно большом участке трассы. То есть если общую 40 м взять, то в последние метров 20 точно можно прорези делать и щебнем засыпать? А ничего что она в суглинке будет?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это приведет к увеличению площади фильтрации.
    Иными словами на единицу фильтрующей поверхности придётся меньшее количество воды.
    По моему это позитивный момент.
    Немного не так.
    Для фильтрующей части траншеи.
    Откопать траншею.
    На дно насыпать тонкий слой крупного чистого песка (1-2 см).
    Короче, так припудрить.
    На дно насыпать гравий/щебень (20-30 см) затем труба с отверстиями/щелями, далее обсыпка гравием/щебнем (не менее 5 см), затем укрываем геотекстилем и засыпаем грунтом.
    Конечно песок был бы лучше. :)
    Но что есть, то есть.
    На дне траншеи не топтаться, в дождливую и сырую погоду не работать.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А сверху ГИ не надо, в дождь это не будет дополнительной емкостью по сбору дождевой и талой воды, как то сыкотно мне за суглинок?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что такое ГИ?
    Так траншея имеет уклон в сторону понижения рельефа.
    Таким образом "ёмкости" не получается.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Гидроизоляция.
    Спасибо, по весне будем пробовать реализовать. С меня фотоотчёт. Главное чтобы работало.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не уверен, что это эффективно.
    Может просто небольшое возвышение по длине траншеи, что бы поверхностные стоки стекали?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хуже не будет. :)
    ИМХО
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну пока еще не запускал, ремонт, Но когда в ФК вода выше входа, желание пропадает даже пробовать:)
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, вот это я понимаю трудные условия для системы канализации !
    Перенасыщенные круглый год водой суглинки...
    Да что там для канализации, строить тоже сплошной геморой. Удачи - ждем рассказов о продолжении истории :hello:
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Народ, подскажите, а продукт септика, как то можно использовать, в мирных целях. Типа как навоз?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно уложить откаченный отстой сточных вод из септика на компост или в компостную яму.
    Сверху засыпать слоем земли (торфа, опилок, сена и т. д.)
    После созревания компоста его можно использовать как удобрения.
