Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ладомир, спасибо за обсуждение моей схемы! :hndshk:
    Тут уже поднимался вопрос: "как же лучше- одновременная работа двух ФК или последовательная?"
    Лично я ответа не имею.
    Кстати вы помоему первый раз сейчас высказываетесь в пользу одновременной работе двух ФК.
    Мне конечно лень что то переделывать :)] Буду наблюдать.
    - Добавлено - я уже и забыл, у меня ФК2 и фильтрующая траншея одновременно будут работать ! Так что я осуществил оба способа :victory:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если уровень стоков в ФК стоит не выше трубы которая подает сток от септика, то можно считать, что очистное сооружение ещё работает. Почти штатно работает, но в предельном режиме.
    Возможно, что причина в необычной погоде стоящей сейчас и в ФК и вообще в очистное сооружение затекают январские талые/дождевые стоки, которые и увеличивают гидравлическую нагрузку.
    Это наблюдается в случае высокого УГВ или обильной верховодки попадающих в очистное сооружение.
    Тогда, действительно качестве стоков во всех колодцах одинаково и похоже на обычный ливнёвый сток или грунтовую воду.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да это моя ошибка.
    Я не уделил этому внимание и не предупредил Вас о о том как правильно сделать.
    Прошу прощения за не внимательность.
    На всякий скажу.
    Все Фильтрующие Колодцы в составе очистного сооружения должны работать почти одновременно или в состоянии близком к этому режиму.
    Так достигается большая эффективность.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Похоже будет так, через некоторое время включится в работу второй фильтрующий колодец, а затем и поле фильтрации.
    Кстати, думаю, что это будет не скоро.
    У меня оптимистичный настрой по поводу работы Вашего очистного сооружения.
    Конечно, надо принимать во внимание и сезонность с его изменением УГВ и появлением верховодки, а так же имеющие место быть изменение климата наблюдаемое нами со всей очевидностью.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Корочка в первой камере - как быстро должна образоваться ? Может она, например, только на 3й год формируется ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от многих факторов. Если правильная конструкция то в течении полугода. Но тут бытовая химия еще может влиять.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вроде у себя корки не видел... но у меня толькорабочие во время ремонта туалетом пользовались... наверное мало "ходили"..., хотя уже за 2 года (рабочие только в теплый сезон работали и пользовались) - первая камера на 80% заполнена...
    теперь вот жить будем по выходным... наверное еще год ждать корки ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может и никогда. Если на входе тройника нет
    Даже если есть то корка разбивается потоком
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тут вот еще что... было
    канашку трубу внутри дома мне поставили 3 (если не 4) года назад... септик сделали позже на год.
    Все это время канализацией пользовались строители, в т. ч. по шумок и пока нет контроля сливали (не много, но было) всякие легкие растворы в канашку
    Можно сказать. что внутрянку дома я завершил и можно уже полноценно жить в доме, что и начал на НГ.
    И поняли мы, что канализационные трубы на некоторых участках зибиты капитально...
    Вобщем, хреново мне сделали трубы - и уклоны не соблюдены, и стыки труб сделаны так, что когда канашка 3го января у меня почти встала, то в стыках была течь
    После этого поменял я все трубы внутри дома на новые, обеспечив правильный уклон.
    Ну и при разборе старых труб подтвердилось, что они забиты как стройрастовором, так и г-ном...
    т. е. г-но до септика - мало доходило...
    А 1я камера септика, как я уже сказал, уже на 80% заполнено "водой"
    Вот и вопрос:
    при новых трубах - есть смысл начать заново запускать септик?
    Т, е. есть смысл выкачать сейчас из 1й камеры эту "воду" и как бы начинать с чистого листа ?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тройник есть, но вот будет ли при полном заполнении 1й камеры стоками один конец тройника ниже уровня стоков - не знаю...
    Сейча, пока септик не заполнен, вода с тройника как бы сверху льется на поверхность воды в септике ... как бы на корку. и да, разбивает ее
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Игорь, а почему вы начали рассуждать о корке так тщательно? Логика: раз корка не образовывается, значит весь мусор уходит в следующие колодцы и заиливает дно ФК ?
    Я сомневаюсь. Судя по описаниям у вашей тещи переливы сделаны верно.
    У меня допустим тоже "корки" нет. Г-но кстати тонет вскоре. У меня в первой камере отстоя плавает мусор, довольно много, но не сказать чтобы "корка". Почти два года я не откачивал септик. Тем не менее - "корки" нет. Просто мусор. Зато на дне, судя по исследованию палкой - осадок оседает! Буду откачивать вскоре. :)
    А уже во 2й камере отстоя нет мусора, то есть просто перегородка с дыркой возле дна задерживает много мусора. :victory:
    Про ваши плохо уложенные трубы и отложения в них - да уж ! Наглядный пример того что правильный уклон обязателен! :( Я кстати "понимаю" строителей. Лично укладывал трубы - и возиться с уровнем каждый отрезок трубы, довольно утомительно. Вот они и схалтурили... гады.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yuraatom,
    Юра, вы немного спутали меня с другим чел, кто про тещу говорил.
    У меня еще первая камера септика не заполнилась, вторая - вообще сухая, тем более до ФК ничего не дошло.
    Про корку начал задавать вопрос, просто увидев сообщение, что якобы она должна быть уже через полгода...
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ах, точно. Извиняюсь :)]
    Товарищ "с тещей и без корки" - думаю прочитает. Но у него интересный случай - оч быстрое заиливание песчанного дна!
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот и я в соседней теме https://www.forumhouse.ru/posts/25435420/ озадачился темой необходимости укладывать что-либо на дно моего ФК
    Когда строил его, то задавал этот вопрос и понял из ответов, что особо ничего и не надо
    А в теме опять начали обсуждать, что вроде как обязательно уложить гравий ?
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    У вас - один ФК. (и два отстойника).
    У меня - два ФК.
    Ладомир указал на то что раз уж строите ДВА и более ФК - то желательно обеспечить им ОДНОВРЕМЕННУЮ работу. А это можно сделать комплексом мер: соеденить по низу трубой, и соеденить днища этих ФК насыпав щебенки, которая совсем не сдерживает стоки, а сдерживает окружающий грунт и пропускает стоки до соседнего ФК и до фильтрующего грунта вокруг.
    Отмечу свое ИМХО - я как был против идеи засыпки щебня так и остаюсь. Уж лучше просто соеденить ФК трубой по низу.
    Так как - рано или поздно, но ФК надо будет чистить (если не предусмотрено место для строительства нового ФК рядом). А чистить слежавшийся щебень - это дополнительные тысячи рублей за трудоемкость :no: Мало того - убрать щебень с илом можно строго под дном ФК. А вбок? Врядли...
    Имхо.
