Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. lamobot
    lamobot
    lamobot
    @Вадим (spb), уж очень далеко от работы.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне после переезда в Питер слово далеко не далеко :) По работе удивлялся первое врем. Первое время думал до дачи 170 км! Как до Биробиджана.
    40 км до работы? Это же на машине минут 40 ехать!
    А сейчас норм.
  3. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Добрый день. Собираюсь делать септик из ЖБК. Дом используется как дача. Семья из 4 человек. Предлагают сделать один колодец на два кольца с доборной трубой. Как говорят этого мне хватит за глаза. Так ли. Как лучше сделать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Scalded, вероятно, что Вас вводят в заблуждение.
    По незнанию, по самоуверенности или по недобросовестности.
    Считаю, что Вам необходим двухкамерный септик по три кольца в каждой камере (колодце). Причем все колодцы с дном.
    Кольца внутренний диаметр 1,0 метр, высота 0,8-0,9 метров.
    После двухкамерного септика необходимо построить фильтрующее сооружение. Например, фильтрующий колодец ФК.
    При низком УГВ и песчаных грунтах будет достаточно одного колодца из 3 колец.
    Для более полной и адекватной консультации нужны подробные данные по количеству стоков, УГВ, грунтами и т. д.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Напомните пожалуйста, патрубки с тройников в первом колодце должны оканчиваться на 1 уровне или какой-то должен быть чуть больше/глубже
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    И ещё в догонку вопрос - ведь Вентиляцию в последнем колодце можно сделать вырезав Отверстие в люке и вставив 50 канализацию? А не сам колодец дырявить? Просто у меня доборное кольцо высотой 900мм и копать до бетонной крышки лень) и имеет ли смысл?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нижние патрубки тройников должны быть погружены в стоки на 15-30 см.
    При этом выходящий патрубок находится ниже входящего, обычно на 5-10 см.
  8. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста по нескольким и моим, вопросам.
    Имею септик два колодца по три кольца (1 м) с дном. И ФК в виде еще одного колодца - 5 колец. Пять колец, потому как почва глинистая, копали до песка. УГВ очень низкий (12 колец и вода на 4-х кольцах, весной не поднималась). Уходит вода, очень быстро. Пытался заполнить из колодца, ели-ели до верхней кромки 5-го кольца (т.е. который на половину в песке) дотягивается, останавливаю подачу воды, минут через 15 сухо. Вылитое ведро оставляет не большую, исчезающую на глазах лужицу.
    Вопросы:
    1. Реально в камерах септика используются по 2 кольца из-за удаления от дома, соблюдая уклон в 2 см на 1 м, так получилось. Можно ли и нужно ли увеличить полезный объем этих двух камер (колодцев) подняв уровни переливов между ними? Сделать это можно, по-моему, соорудив конфигурацию из канализац. труб. При этом, конечно же, стоки будут стоять в подающей трубе на каком-то расстоянии от первой камеры. Возможно глупость все это, будет ли польза? :))
    2. ФК в пять колец, пятое кольцо на половину в песке. Засыпку не делал, надо ли? Прочел тут совет о засыпке до уровня ниже на 15-20 см. от подающей в ФК трубы. В моем случае этом это ЗИЛ щебня, не очень бюджетно, но главное, чтобы оно того стоило. Сейчас падает струйка с высоты 4-х колец на песок :))
    3. Есть ли толк от промывания ФК, объясню, мне пришлось несколько дней подряд промывать колодец (при таянии снега попала вода). Сбрасывал чистую, относительно, воду из колодца в ФК. Полезно ли в целях продлить срок службы ФК? Есть ли у кого-то такой опыт?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендуемый диаметр приточной трубы 100 мм.
    50 мм может быть мал.
    Часто вентиляцию вводят сбоку в кольцо, под крышкой и дальше, через уголок в 90 градусов подымают выше отметки земли на 0,7 метров.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендуется.
    Правильней было бы подающую магистраль уложить выше и при необходимости утеплить.
    А Вам, что полезного объема септика не хватает?
    Не рекомендую засыпать что либо в ФК.
    А вот сам ФК надо было бы изначально поставить на гравийно-щебеночной подушку.
    В этом смысла нет.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Входящий патрубок сделал 40см, исходящий 80. Перепад между трубами 15 см. Критично?
    Лень переделывать лезть - первым колодцем уже пользуемся)
  12. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Спасибо за ответы. До септика 35 метров, тут только еще по кольцу закапывать. Живем 3 человека, наездами, я еще не понял, хватает или нет. 4 точки сброса, всего. Наверное хватает, просто жалко, полезный объем пропадает :))
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оставляйте как есть.
    Гидравлика не будет идеальной, но не лезть же в работающий септик для исправлений.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В любом септике есть не используемый (паразитный) объем.
    Нет ничего идеального.
    Вам необходим септик с полезным объемом не менее 2,4 куб метров.
  15. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    Привет форумчанам! Вопрос такой: УГВ -0,7м по весне и до -1,1м летом. Место под септик ограничено, это пятак 5х5м на въезде перед гаражом (гараж в планах пока, но под ним делать септик пожалуй неправильно будет). Септик хочу делать именно переливной. Есть 2 варианта:
    1. есть на примете 2 бочки из 1420х16 трубы по 2,5 метра высотой. Соединить между собой на сварку перетоком Ду100 и во второй бочке поставить дренажник для отвода воды по трубе ПНД-25 на поле фильтрации на огород, до которого примерно 20 метров.
    2. Вкопать бетонный монолитный стакан Ду-2м высотой 1,8м, внутрь вставить 2 стандартных метровых кольца друг на друга с врезанным перетоком, т. е. септик двухкамерный получится, из большего стакана перетекает во внутренний. Также дренажник во внутренние малые кольца и дальше на поле фильтрации. Кольца обрабатываются полимерной мастикой изнутри (можно цементной обмазочной изоляцией) и снаружи оклеиваются рулонной гидроизоляцией с помощью газовой горелки. Герметичности 100%-ой добиться не стремимся - минимальная фильтрация до уровня УГВ должна оставить свободное рабочее пространство в септике. Почему кольцо в кольцо? ухожу тем самым от необходимости пробивать стенки наружной камеры Ду-2м для соединения перетоком со второй на уровне примерно грунтовки, а также проще будет смонтировать, ибо ожидаю плывуна, сидит вот в голове как навязчивая идея, а дом вот он, рядом совсем.
    Так же момент промерзания интересует: люк-лаз для обеспечения наименьшего заглубления емкостей планирую около 30см высотой, по верху септика экструзию-50 с запасом около 1м за периметр бочек, грунт и сверху бетонная монолитная плита 3х3х0,15м для первого случая, либо экструзия и грунт для второго. Не промерзнет септик?
    Что скажите, коллеги?
