Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Промерзнет септик? А что вы о нем так печетесь? В том числе и о конструкции. Главное в этом деле - куда отстой девать. Поле фильтрации как раз и замёрзнет. Но это решается холмом земли. А вот будет ли фильтровать? При таком угв. Соседи как живут в таком болотце?
  2. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    Насколько знаю при высоком УГВ промерзание почвы меньше, можно с озером сравнить, полметра льда и дальше вода. Тем-более под хорошим слоем снега. Это вообще не напрягает. Промерзание в септике интересует именно верхнего слоя, не всего конечно же септика, чтоб верх жидкости, если всё-таки прихватит, как крышка не работала на которую свежие стоки постепенно намерзать начнут. Септик перед гаражом, соответственно снеговой шапки сверху не будет. Но и это вопрос в принципе решаемый. Основной трабл именно в герметичности тела септика, т. к. не могу найти ответа с обоснованием: нельзя или можно потому-то и потому, особенно важно на личном примере, практикам доверяю. Все обычно сводится к пространственным рассуждениям без конкретики.
  3. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    Да, именно холмом и хочу сделать, это хороший вариант.
    Соседи большинство с металлическими емкостями под раскачку, раз в 2 недели стабильно качают, ямы-то по 8м3 в большинстве случаев
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я так и понял - в таких условиях только накопительная емкость, закрепленная от всплытия.
    Ваш вариант 2 вряд-ли замерзнет, так как септик (1я камера отстоя) всегда тёплая из за реакций в нем.
    Про холм над полем фильтрации верно поняли? Насыпь именно над всей площадью поля. А это земляные работы. В перспективе- вскрытие, чистка, замена грунта, очень трудоемко. Как быстро это наступит, зависит от грунтов. Ждите Ладомира.
  5. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    А если в качестве накопительной емкости использовать бетонный стакан? Смущает то, что сами же производители этих стаканов говорят, что вода дырочку найдёт. Но ведь септики имеют свойство заиливаться, полагаю, что течь со временем прекратится. Или постоянно будет по принципу сообщающихся сосудов на уровне грунтовки держаться? Это какая же должна быть течь в бетоне?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Мне тоже кажется что бетон закальматируется со временем. А если его ещё снутри каким нибудь пенетроном пройти несколько раз... Но тут ваш риск, изучайте опыт других.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так на то и удлинители от тройников вниз от входа-перелива, чтобы лилось не сверху, а под
  8. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    это да, но мы же понимаем, что если сверху намерзло то и под замерзшую корку не польётся, она ж как поплавок не плавает в бочке
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да тепло там! Стоки гниют. Мини реактор это.
  10. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    Покрытие изнутри обязательная часть программы, либо полимерная мастика, либо обмазочная цементная г/и. Снаружи праймер + рулонная г/и на горячую. Риск он такой здесь, нежелательный). Поэтому опыт и интересен, т. к. в теории версии на любой вкус, и можно, и нельзя
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    , что
  12. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    Примерно так хочу сделать (см. эскиз). Всё ли учёл? Какие есть ошибки? Размеры в см., так проще рисовать.
    Работает следующим образом: в дальнюю бочку идёт сток, со второй, ближней к гаражу, при необходимости откачиваю дренажником на поле фильтрации. Когда откачиваю вакуумником с первой бочки через клапан откачивается и вторая. Вроде просто всё. Да, ещё момент такой: плиту над емкостями заливать ещё нескоро, чтоб не всплыла при откачке снизу как вариант думаю пару швеллеров приварить и положить на них брус, обрезки от строительства бани остались (промажу отработкой или антисептиком обработаю). Мне это проще сделать, чем искать плиту в качестве якоря. Обратная нагрузка будет 6тн, из которых 3тн компенсирует сам пустой септик, немного земля сдержит, итого около 2тн сдержать надо будет всего. Можно, конечно, пару кубов оставлять в септике, на всякий пожарный, как говорится, но мало ли
  13. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    Либо так из бетонных стакана и колец
  14. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    Переток в бетонном варианте наоборот только, тройник с другой стороны патрубка
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, конечно условия очень неидеальные, раз от всплытия плиту сверху лить приходится.
    Можно сказать что конструкция не ремонтабельна в будущем. Желаю действительно герметичных ёмкостей получить. Ибо угв очень высок.
    А не подумали о том что обратный клапан - слабое звено? Ведь речь о многих годах ратоты. Вдруг засорится и будет в приоткрытом состоянии? Очень ненадежно имхо. К тому же он у вас может утонуть в иле, так как при откачке нет возможности качественно водить шлангом по дну, отсасывая ил. У вас ил отсосет только на небольшом участке вокруг конца отсасывающей трубы.
    И почему вы про фильтр способ земли молчите, там где поле фильтрации? Уверены в целесообразности?
    Чертежи хорошие.
