Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите пожалуйста, в этой схеме стоит ли делать аэрацию в двух герметичных камерах? Поможет ли это ФК не заилится со временем?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как помощь для Фильтрующего Колодца это бессмысленно, точнее вредно.
    Организация аэрации в классическом септике приводит к существенному выносу элементов стока в т. ч. ила на сооружении подземной фильтрации.
    Очевидно, что это убивает сооружение фильтрации в рекордно короткое время, поскольку происходит кольматация грунта.
    Срок службы не превышает нескольких лет, обычно это 2-3 года и то при благоприятном стечении обстоятельств.
    Напомню, что правильно построенное и правильное эксплуатируемое сооружение фильтрации расположенное после классического септика служит на менее 20 лет.
    Повторю, что "не менее".
  3. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Доброго дня! Почитал темы про септики, ответа не нашёл. Может кто имеет опыт.
    по каким углом масимально можно устроить перелив из первого колодца септика во второй?
    Так можно?
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Залповый сброс воды может привести к "будет переливаться во второй стакан, пока низ тройника не окажется в воздухе"...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Под любым, потому что в этом месте течёт "осветлённый сток", в котором почти нет нерастворённых включений. Нечему прилипать и обсыхать.
    Но:
    1. У Вас септик из одного колодца. По этому единственному колодцу и считается рабочий объём. Он соответствует нормативам?
    2. Грубая ошибка на притоке воды. Нет приточного тройника, свободная струя будет разбивать плавающую корку, и септик плохо будет очищать сток от кухонного жира.
  6. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Септик расчитан на 1-2 человека в тёплое время года по выходным, тройник на вводе обязательно будет,
    это я схематично нарисовал, чтобы понятно было о чём вопрос. Спасибо за быстрый ответ.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Такого не случится, т. к. тройник стоит и сообщается с атмосферой верхним концом.
    И ещё надеюсь схематично нарисован уровень воды в поглощающем колодце, ибо в нём желательно воды вообще не иметь, вся вода должна поглощаться грунтом. :)
  8. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Ну да, художественные вольности:aga:, на глубине 1,5-2 метра начинается слой супеси с камнями разного калибра, поглощает воду хорошо.
    Это тоже понятно, спасибо.
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    В теории или с грунтом с песком? Никогда не видел полностью пустых ФК. Хотя конечно вода была ближе к дну, но однако. Мой "опыт посмотреть" - примерно десяток септиков. Мало, конечно, зато они все уже достаточно поработавшие (не новые).
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, может написал не в той теме но помогите пожалуйста. На днях закопал септик от дома 21 метр. Выход из дома у меня сделан не правильно глубоко, буду пересверливать. Выход из дома делать 20 см от земли? И тогда чем её утеплить, серым утеплителем вспененным? Или вообще ну нужно? Или глубже? И ещё смогу засунуть в отверстия которые пробурю уголок 90 градусов, это плохо и будут последствия кокие или будет там всегда вымываться?
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Угол 90 крайне не желательно. Два по 45 получится?
    У меня выход 20-25см ниже уровня бетонной тропинки. Труба обложена 50 мм эппс и пропенены стыки. Зимой до -25 у нас бывает. Всё ок.
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я бы рад был бы что бы они туда влезли. Фундамент у меня лента сверху плита залита 200мм в Нутри земля там видно не будет ни чего да ещё и выбрать как то грунт нужно вообще не представляю как 90 угол вставлять то буду (трубу утеплять до самого септика?
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    200 мм это не мало. Но технически зто решаемо. Так как потом это исключит проблемы... 90 это очень нехорошо
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    И как посоветуете сделать? Сегодня вечером приедит бурильщик.
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Нарисуйте хотябы схему! Я примерно понял, но с рисунком проще. А так, увы - долбить придется столько сколько требуется для удобства работ. На несущую способность плиты не повлияет.
    Схему в разрезе и плане желательно.
