Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Под рукой схемы нет, а от руки не знаю как получится. А алмазным бурением можно обойтись?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Посмотрите эскиз. Я примерно угадал?
    1) Копаете ямку для человека со сторон улицы. Сверлите алмазным буром проем в ленте примерно 200х200 мм. Сверлить надо по кругу. Потом выбивать, выламывать.
    2) Таким же методом в плите пола выполняется проем, размером достаточным чтобы туда залез человек руками и произвел стыковку уголков. Может и 400х400 мм, может и 300х1000 мм.
    3) Рабочую арматуру ленты и плиты старайтесь не вырезать. Но если она будет мешать - можно, не критично. Обычно все эти монолитные конструкции делаются с запасом, и разрыв арматуры "перераспределяется" в элементе.
    4) Далее руками и лопаткой вычерпываете грунт. Производите монтаж труб.
    5) Проливка труб. Проверка на герметичность.
    6) Очень осторожное заполнение грунтом. Желательно керамзит. Его можно затолкать во все полости, он лехкий и без усадочный.
    7) Бетонирование. Если есть желание и силы то можно соеденить сваркой вырезанные рабочие стержни плиты
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Да почти так, она у меня сразу в верх поднимается в углу санузла. А так в принципе также. Да уж попадос!
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Типично. Народ увлекается конструкцией стен, фундаментов, кровли, отделки, и тд тд тд тд. А про мелочи типа какието там трубы и дырки забывают.
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А не получится их соединить если с улице сделать 200, а в доме два отверстия по 200 немного грунт выбрать до просвета и попробовать завести трубу?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Так вы идите от меньшего к большему! Уверяю вас, ничего не будет фундаменту и плите. Лента фундамента у вас какого размера по вертикали?
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    1,80
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вообще без последствий, пробивайте ленту! Не переживайте. Даже если 200*300h будет. Вам же надо стояк максимально близко в углу разместить. А 45 градусный угол сложнее приблизить к стене чем 90 гр.
    Ну и прочистку на стояке обязательно!
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Правильно я понял в ленте одно отверстие 200, а из дома несколько что бы руками можно было соединить?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Руками можно соединить и сверху и сбоку. Поэтому дыру побольше надо делать там где менее трудоемко. И посмотрите на внутренний скос угловой детали 45°. Этот скос мешает прижать уголок к стене вплотную. Скорее всего в ленте отверстие будет больше, в высоту, из за этого.
  11. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Понял спасибо большое.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Проходи фундамент, отрой чтобы удобно было. Бури в плите под размер трубы, можно 200 с запасом. Пробивай сверху вниз грунт, чтобы получилось сквозное отверстие, с улицы заводи трубу. Только уголки по 45 градусов должны в итоге 90 градусов дать а не в параллель выйти.
    Не надо в плите большую дыру делать, хоть ей и ничего не будет.
  13. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Доброго дня. Ну вот септик сделан. Вопрос возник, а как собственно запустить правильно? Сразу заполнить первый колодец до перелива и запустить злых голодных бактерий? Или?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пластиковый - да. Чтобы не раздавило. Но не первый, а все колодцы с дном: их может быть разное количество ради нужного объёма.
    Бетонный не обязательно.
    Проще запустить сытых и добрых. Самым естественным способом. Результат будет как минимум не хуже.
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если бетонный - то само наполнится. А запускать бактерий - лучший способ всё угробить, ибо в организме человека уже живёт всё нужное для нормальной работы септика-отстойника из хх стаканов с дном + ФК
