Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо
    так я вас понял? Правильно?
    Это только разные термины или что-то еще принципиально разное ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так лучше.
    Третий по счету тройник должен быть погружен в стоки на 1,0 метр.
    2,5 х 0,4 = 1,0
    ЛОС это когда сток из септика или АУ отводят в центральную или местную канализацию.
    Автономная канализация это когда сток утилизируются на участке Домовладельца. То есть сток не выводится за пределы участка, это и дает автономность канализации.
    Эти термины и люди считающие себя профи тоже путают.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так ?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Ladomir, как обещал фотоотчёт
    начало
    Реализация мечты
    От ФК уровень особо не опускал, но выйти как планировал на 10-20 см от воды не получилось. сейчас отводная труба ровно на уровне воды. Следующим этапом попробую снять в поле фильтрации ещё 5-10 см, засыпать дно щебнем и на него положить трубу с пропилами. В этом месте под плодородкой легкий суглинок, должно уходить. Да не по нормам, а что делать, не хочу на холм качать. Кстати когда траншею рыл, экскаваторщик говорит:" Смотри от соседа к тебе прёт". Как раз в том месте где у ней сливная яма из колец без дна (рядом с забором) песок черный весь.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте
    А для однокамерного какие рекомендации по погружению выходного тройника?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Входной и выходной тройник погружаем в сток на 15-30 см.
    Выход ниже входа на 5-10 см.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень интересно.
    На каком расстоянии от сливной ямы была траншея со вскрытыми сточными водами?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот теперь правильно!
    Первые три патрубка (входной и два переливных) с тройниками расположить на одном уровне.
    Только четвертый/выходной патрубок опустить на 5-10 см по отношению к отметке входящего патрубка.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а теперь я не понял - как это ? На рисунке все отметки уровней дал.
    первый тройник погружен на 30 см, второй на 1,6 м, третий на 1 м.
    Как тут один уровень?
    Понятно, что каждое отверстие ниже предыдущего на 10 см.
    Но речь идет о вертикальной части тройников
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я сказал про уровень лотков патрубков/труб (горизонтальных) на которые надевают тройник с удлинением.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @igorkzn,
    Вот пояснение.
    Немного коряво.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот еще уточнил.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Хм... а если между камерами у меня 15 метров, то выход из первой камеры и вход во вторую - все равно на одном ?
    Уклон же вроде как должен быть...?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Далековато, ведь септик это единое сооружение.
    Камеры/колодцы септика обычно строят рядом (даже впритык) друг к другу.
    Но и эта патология допускается. :)
    При такой патологии я рекомендовал бы трубу перетока, все же проложить с небольшим уклоном.
    Тогда уровни переливных патрубков будут конечно разными.
    В обычных условиях (короткие расстояния) трубы/патрубки переливов организуют без уклонов, горизонтально.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Теперь ясно, спасибо
