Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик так сложно испортить, что и эта конструкция будет работать как проточный отстойник, но менее эффективно, чем могла бы.
    Я рекомендую такую конструкцию.
    Надо считать не объем, а необходимую площадь фильтрации.
    Хотя, некоторая взаимосвязь объёма с площадью имеется. :)
    Учитываем количество стоков, расчетный УГВ и грунты с их коэффициентом фильтрации.
    Это дасть необходимую площадь фильтрации.
    Если все правильно рассчитать и построить то несколько десятилетий проблем не будет.
    Часто бывает, что срока службы фильтрующего сооружения на всю жизнь хватает и даже больше :).
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Привет.
    Между стенкой нижнего фильтрующего перфорированного кольца и стенкой котлована засыпается щебень. Этот слой щебня чем то отделяется от: - стенок котлована?, - слоя земли над ним?
    И не подскажите, на кольце нет ушек, только два отверстия по середине. Манипулятор разгружал текстильными чалками, но у экскаватора только цепи. Как опустить кольцо?
    Спасибо.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Нынче планируется запустить септик в работу, будет уже минус на улице. Как правильно запустить? Спасибо!
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Не будет в септике минуса. Всё ок. Просто ходите в туалет и мойте посуду.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Просто добавьте в септик канализационный сток. :)
    Стандарт.
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    "Г.3 Вывод септиков на рабочий режим щелочного брожения достигается постепенным наращиванием специфической микрофлоры, осуществляющей анаэробное сбраживание образующегося осадка сточных вод.
    Г. 4 Для ускорения процесса в септики загружают зрелый осадок сточных вод из подобных работающих сооружений в количестве 15 − 20 % от рабочего объема септика.
    П р и м е ч а н и е – С учетом требований [3] вместо зрелого осадка сточных вод допускается использовать в качестве затравки осадок из выгребов, при условии, что он пролежал там не менее 1 года.
    Г. 5 При отсутствии затравки созревание осадка сточных вод может быть достигнуто через 6 − 12 месяцев. Признаками начала выхода септика на режим щелочного брожения является исчезновение запаха сероводорода и темно-серый цвет осадка.
    Г. 6 Эффективная работа септиков достигается при условии соблюдения расчетного времени пребывания сточной воды и осадка, своевременной выгрузки перегнившего осадка сточных вод, правильной технической эксплуатации сооружений."
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Щебень не надо отделять от стенок котлована. Сверху можно кинуть что нибудь для защиты от грунта.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Рабочий объем септика 3м3. Есть выгребная яма. Объем всего что в яме 50-60л. всего, сроком более 5-и лет. Но это мизер, нужно 450л получается?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бросьте то, что есть.
    Или не заморачивайтесь этим.
    Септик хорош тем, что он абсолютно естественно работает и ему даже особенно "помогать" не надо.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а когда наступает "своевременность"? как понять и/или определить этот момент?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно септик проектируют под выгрузку осадка один раз в год.
    Но в реальности это может быть и более протяженный срок.
    Осадок надо мерить палкой-измерялкой :) и по необходимости откачивать.
    "Г.11 Уровень стояния осадка сточных вод определяют с помощью штанги или рейки, он должен быть ниже нижнего обреза патрубка выпускного тройника не менее чем на 10 см.
    П р и м е ч а н и е – Требования к высоте уровня стояния осадка сточных вод приведены в строительных нормах [3].
    Г. 12 Удалять осадок сточных вод следует по мере накопления, при достижении уровнем стояния осадка установленной величины, оставляя в септике 15 − 20 % осадка, чтобы процесс брожения не нарушался.
    П р и м е ч а н и я:
    1 Уровень стояния осадка сточных вод, при котором рекомендуется его удаление, не должен превышать трети его рабочей глубины или низа переливных отверстий для многокамерных септиков с затопленными переливными отверстиями.
    2 Уровень стояния осадка сточных вод, указанный в Г. 11 следует считать критическим, по достижении которого дальнейшая эксплуатация септика без удаления осадка не допускается."
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если проще (по первой камере)
    высота водяного столба там 1,6 м ... выпускной перелив смотрит вниз на 0,6 м... остается от края трубы до дна примерно 1 метр
    речь про 0,9 м от дна... столько допустимо осадка ?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Это предельный уровень осадка сточных вод при Вашей конструкции септика.
    Но надо понимать, что если он даже превысит этот уровень, то Ваш септик не выйдет из эксплуатации еще долгие годы.
    Септик это очень надежное, простое и капитальное сооружение "прощающее" многие ошибки Домовладельцам.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это уровень, значит, определяется по палке... более темная полоса на палке будет (типа, увижу темную полосу и выше - светлую) ?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Можно и по сопротивлению опусканию палки с горизонтальной площадкой на конце, так у наших "заокеанских партнеров" принято.
    В реальности, Домовладельцы просто откачивают через определенный промежуток времени опираясь на личный опыт и на свои наблюдения.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    многие, но к счастью или сожаленью - не все
    потому что правильно делать и неправильно - таки разные вещи
