Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Считается объем только первых двух колодцев, которые с дном. Учитывается объем ниже входящей трубы. То что выше трубы, не берется во внимание, т. к. в очистке стоков не принимает участие.
    Если два колодца с дном, то первый должен быть 75% и второй 25% Допускается 50/50, но первый желательно сделать чуть больше половины от общего объема.
    Хорошее решение.
    Масло масляное.
    Да, лучше поднять.
    В плодородном грунте вода уходит быстрее чем в суглинке.
    Тогда смысл в ФК? Делайте поле, увеличивайте площадь поглощения.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не правильно.
    При использовании стеновых колец все камеры принято делать одинаковыми в соответствии с рекомендациями действующего Стандарта.
    Фильтрующий Колодец ФК принимают по необходимой площади фильтрации.
    Не по объёму.
    Септик считают на необходимый объем.
    Если в доме баня рекомендую увеличить полезный объём септика значительно выше, чем при обычном проживании. Например, в 2-3 раза.
    Тогда и результат тоже будет "хз" какой. :)
    Допускается.
    Но надо считать.
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Спросил у соседей, угв около 5метров, это грубо урез воды ближайшего родника. Но весной у некоторых топит погреба верховодкой или может у них вода идёт поверхностная.
    По идее, объем считал 700л на чел, мой объем с большим запасом хватает. Но поскольку, ожидается много серых стоков с бани, вероятно, как Вы написали, имеет смысл делать второе кольцо не метровое, а полуторное.
    И фк обсыпать пошире. Но фк на сл год только, на забор деньги надо, пока две ёмкости просто сделаю, лишь бы система работала.
    Хочу плиту залить 1,7х3,5 толщиной 10см, на неё две ёмкости из 1,5м стеновых колец. Будет объем около 5м3 если высота столба будет 1,5м.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Как у Вас система будет работать, пока без ФК?
    И зачем Вам плита, когда можно кольца с дном взять?
    На сэкономленные средства от плиты, сделайте ФК!
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    УГВ 5 метров это было бы хорошо.
    Но за расчетный УГВ надо принимать максимальный УГВ (обычно бывает в паводок).
    В Вашей ситуации очистное сооружение из стеновых колец, как мне кажется, может рекомендоваться.
    Да, можно так. Но можно использовать и стеновые кольца с диаметром 2,0 метра если это возможно.
    А можно добавить ещё колодец/колодцы отстойник для септика из метровых колец.
    Применение колец с разным диаметром обычно диктуется условием их монтажа.
    Стеновые кольца диаметром 1,0 метр можно монтировать вручную, для колец 1,5 и 2,0 метра придётся применять технику.
    Сооружение фильтрации всё же рекомендую просчитать.
    Надо знать количество стоков, расчетный УГВ и водные свойства грунтов в основании фильтрующего сооружения.
    Если есть такие данные то можно прикинуть расчет здесь.
    По этому поводу Ув. @Федро, правильно посоветовал.
    Можно применить кольца с дном, но можно дно залить и в самом колодце уже после его устанвки на место.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ха!
    Кольцо 1,5х0,9без дна стоит 3200р. С дном 7500. Двух метровое без дна 5500, с дном 12 тыс р. Куча Песка, куча гравия у меня есть. Бетономешалка есть. Осталось только арматуру и цемент купить. Выйдет тыщи 2. И на кой ляд мне эти кольца с дном за такие бешеные деньги?
    К тому же их отгоризонтировать сложно, а плиту я ровно залить сумею, по нивелиру вставив и закрепит опалубку. Ширина 1,8м на 3,5, правило из доски 2 метра, и можно сделать относительно ровную плиту. На которую положить КСы, на раствор конечно.
    Полагаю, что по твёрдом суглинку даже подсыпку под плиту делать не надо.
    Без фк, средств не так много. Пока под откачку ас - машиной.
    Как то рассчитывали мне здесь фильтрующую способность поля фильтрации, надо не менее 9м2. Ну я и собирался копать 3х3 примерно яму, в человеческий рост. Одно 2м кольцо и крышка. Ну может бу кирпичом подниму см на 20, если не найду добор диаметром 2м.
    Вопрос, чем скреплять плиты. Не могу найти Н образные скобы. А пазогребневых КС у нас никто не производит.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Может оно с алмазной гранью?
    В инете нашел по 3300р с днищем и замком.
    Без дна 2190р с замком.
    Мне из Смоленска привозили, под меня заказывали, потому как тут, в Конаково, с днищем не было.
    Брал 9 колец 1,5 метровых, с тремя крышками.
    Накладную не найду уже...
    Экскаватор ковшом выровняет колодец в любую сторону, если вода не попрет конечно.
    У меня поперла.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У нас разница между с деом и без ровно в два раза, крышка стоит так же как кольцо без дна
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    У нас давно таких цен нету!
    Кс10.9 цены от 2 до 2,5
    Кс 15.9 от 3,2 до 3,5
    Кс 20.9 от 5,5 до 6,5
    С дном нашёл в двух местах и везде цены как за два кольца.
    Нашёл из другого региона, наб Челнов пазогребень, но доставка мне обойдётся в 10тыр, что равносильно покупке колец с дном здесь.
    Сложно все, в общем, когда денег в обрез
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Созрел тут такой вопрос. Если вместо двух ёмкостей из полторашных колец взять одну из двух метровых, и поделить пополам, по объёму будет то же самое.
    Но, как разделить ёмкость? Если делать кладку или лить бетон, то в месте стыка будет бежать и не будет герметично! Как оную конструкцию сделать герметичной?
    Рабочий объем с урезом воды 1,5метра при двух емкостях с кольцами 1,5м =5,2м3 цена 23000р материал без донышек.
    Одна ёмкость из 2м колец =4,7м3. Цена 18000р без донышка.
    То есть так на так. Ну если ещё заливать стенку, плюсом тыщи две будет.
    Но проблема не в этом. 4 полторашных кольца манипулятор не поднимет. Только три! А два двухметровых возьмёт запросто. Если делать две ёмкости из Кс 15, то придётся манипулятор гонять дважды. Что не есть гуд и переплата 3500р.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно используют клинкерный кирпич с минимальным водопоглащением или бетонные блоки/кирпичи.
    В перегородке надо сделать отверстие/проем перетока стоков в соответствии с требованиями действующего Стандарта.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ladomir,
    верховодка, что под землей течет весной, затопила ФК (который без дна)... насколько это плохо?
    И если уровень спадет, надеюсь, то каковы последствия, что в ФК стоки разбавляются верховодкой ?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это длиться всего несколько недель в году, то это не страшно и не несёт никаких негативных последствий.
    Если требуется, то в этот период можно несколько снизить водопотребление.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Аналогично.
    Приямок, куда вывел временно каналию из дома, глубиной 70см, залило. А в 15ти метрах колодец с вентилем водопровода глубиной 2метра,сухой.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
